3D tekenen - een voorbeeld
Gestart door PeterC, 16 december 2017, 20:24:33 PM
gaatjes voor drukschakelaars(7 mm )  en voor ledjes van 3 mm
Raf ik zou de gaatjes voor de schakelaars en LEDs  iets verder uit elkaar zetten...  Het gaat makkelijker zijn om de schakelaars vast en los te vijzen langs achter als er ooit eentjke kapot gaat en je gebruikt de beschikbare ruimte op je paneel ook beter.   Ik probeer altijd een  tang-bek-dikte  aftand te bewaren, je weet maar nooit  :-)
Just my 2 cents
zoals dani het zag en de gaten wat verder uit elkaar gezet
na het printen zal het moeten uitwijzen of het allemaal wel klopt
nu nog iets vinden om de zaak bij elkaar te houden
eve
adrievans
#20
Bij de meeste electrische apparaten doen ze dat toch met van die buisachtige pilaartjes waarin je via het andere deel schroefjes in draai. zou je toch mee kunnen printen in je deksel.
desnoods massieve pilaartjes en later een gaatje in voorboren.
Ik zoek even ergens een foto op
Hier een link.Let op de hoeken
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThJB4xHLVQ7LVFL7MPIKDwZgK34sWiAQMl59-yj1On3GW4uYmq
Ik dacht ook aan iets rekbaars maar kan het niet posten want blijkbaar kijken er kinderen mee
die pilaartjes ben ik dus nu aan het proberen te tekenen maar het valt niet mee daar alles schuin is ten opzichte van de bodem
maar ik wacht wel hoe Peter het oplost
we tekenen wel bijna het zelfde alleen een ander programma
en ook een andere werk methode
@ eve ik kreeg een melding maar ik kreeg niets door
tja een afbeelding kun je niet horen hé
dus zet er in het vervolg iets bij dan kan ik ook mee lachen zonder dat ik steeds naar de pc moet lopen
Citaat van: raf op 20 december 2017, 16:18:46 PMdie pilaartjes ben ik dus nu aan het proberen te tekenen maar het valt niet mee daar alles schuin is ten opzichte van de bodem
Een hulpvlak op je schuine delingsvlak leggen en van daaruit de pilaartjes tekenen is een mogelijkheid. Een andere, iets complexere is om te vertrekken van een cirkel op je ondervlak, dan een rechte/as tekenen in de richting dat je wil extruderen (gaat ook een hulpvlak voor nodig zijn) en dan die cirkel volgens die as extruderen.
Ik begrijp alleen niet waarom je die 2 delen in 1 tekening zet.
ik heb die twee delen op en in elkaar gepast
voor een foto op het forum is da makkelijker
als ik er aan werk zijn het twee aparte delen
dus twee files
als mijn printer groter was kon ik ze tegelijk printen
en ik ga eens kijken goe ik da moet gaan lappen met die bijkomende vlakken
zo te zien kan ik alleen maar op de grond plaat tekenen
dus ik moet om sommige redenen heel het deel draaien
er zal we in het programma een andere manier zijn maar die heb ik nog niet gevonden
maar ik wacht op peter en zie wel hoe hij het oplost
zo de gaten en de stutten voor de bevestiging er in gezet
nu nog onder op de bodem twee verstevigingen want anders draai je de schroeven der doorheen
Geen 2 putjes vergeten, anders steken de koppen van de vijzen uit.
Nee weet ik maar dat is het volgende wat moet gebeuren
Ik dacht om aan de binnen kant eerst 2 bultjes te maken en dan aan de buitenkant 2 mm diepe putjes
Maar ik wacht op Peter om zijn vervolg te laten zien
Maar Peter heeft misschien minder tijd dan  ik en daarom gaat het iets langzamer bij hem
Als ik aan de frees machine zit dan is dat wat dode tijd en kan ik verder met tekenen
Gr Raf
Citaat van: raf op 21 december 2017, 08:26:46 AM
...Peter heeft misschien minder tijd dan  ik en daarom gaat het iets langzamer bij hem...
Helaas te weinig tijd thuis en teveel tijd op mijn werk  :(
Ik heb tijd ik zie wel wanneer je terug iets post
Ik stop er nu mee tot je bij bent .want het is en blijft uw topic
De twee manieren om te werken blijft misschien wel interessant voor de volgers
Tja en er moet iemand werken voor mijn pensioen hé
Gr Raf
Citaat van: raf op 21 december 2017, 18:53:32 PM
...Tja en er moet iemand werken voor mijn pensioen hé...
Daar ga ik niet over uitweiden: oorspronkelijk was dat bij mij voorzien binnen enkele tientallen maanden...  Maar nu zijn daar heel wat jaren bijgekomen...  >:( >:( >:(
...En ja ik ben gesyndiceerd [kotsende smiley]
Raf,
Enkel 2 afdrukken van mijn vorderingen tot nu toe (zodat je je niet zou vervelen  ;) ):
De bedoeling is om het deksel met paspennetjes op het bodemstuk vast te zetten.  Niet gemaakt om 97 keer open en dicht te doen, maar als iets werkt, hoeft het niet meer open.  Het kan nog open in noodgevallen.
Van zodra de tijd het toelaat, beschrijf ik nog het één en ander.
