Auteur Topic: Roco baureihe 23 superen en onderhoudswerken.  (gelezen 1365 keer)
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Gepost op: 11 november 2017, 14:00:03 pm »
Ben eindelijk begonnen aan mijn oeroude Roco baureihe 23 stoomlok, katalogus nummer 63223 terug in orde te brengen. Deze staat NIET te koop, omdat dit een model is met voor ons speciale herinneringen. Ik had in het verleden er al eens wat aan geprutst zoals de kolenberg verbeterd met echte kolen (zelf gemalen in zeer oude elektrische koffiemolen) en een betere decoder in gestoken. Maar had de moed  wat laten zakken omdat dit een van Roco modellen is (hoe verzinnen ze het toch) die je half moet afbreken om te smeren met vet, olieen, en anti slip bandjes te plaatsen.
Het model:
DSCN3197 by Peter Verlooy, on Flickr
DSCN3193 by Peter Verlooy, on Flickr
DSCN3196 by Peter Verlooy, on Flickr
Het begin is dus gemaakt, met die kolenberg en decoder
Inmiddels ligt ook het beschriftings setje (nieuwzilver) van Gassner klaar (geschildert en geschuurd)
Alleen ik krijg al een beetje de zenuwen als ik er aan denk van het model gedeeltelijk te demonteren (gesoldeerde draadjes afkoppelen) om aan de motor te gerakenen  de tenderkap te demonteren om anti slipbandjes aan te brengen enz.
Wordt vervolgt
Online Peter
  • Voornaam: Peter
Re: Roco baureihe 23 superen en onderhoudswerken.
« Reactie #1 Gepost op: 13 november 2017, 15:06:30 pm »
Zucht, zucht,
De beschriftingsset van Gassner eerst zwart geschildert (Humbrol Satin black) en na een goede 48 uur drogen terug zoals het hoort, terug afgeschuurd op een blad papier. Hiermee vermijd  je krassen  op de beschrifting te maken. Duurt langer, is op den duur pijnlijk aan de toppen van de vingers, maar  de beschrifting is dan absoluut krasvrij.
De tegenslag, ik krijg de kap van de tender NIET verwijdert, en dat is absoluut noodzakelijk wil ik de antislipbanjes vernieuwen.
DSCN3205 by Peter Verlooy, on Flickr
Offline stoomlokje
  • Voornaam: saskia
« Reactie #2 Gepost op: 13 november 2017, 17:30:57 pm »
Ik heb diezelfde set ook liggen, en er staat mij dat werkje ook nog te wachten om een 23 om te nummeren,
 veel succes ermee.
Peter die 23 van U , daarvan staat een duidelijke handleiding op het I-net.
kolenbak afnemen, stekker, met draadjes naar loc, uittrekken,dan schroefje aan voorzijde van tender , losschroeven , dan aan de achterzijde ,tenderkap indrukken ,want zij zit geklikt met rand in tenderchassis.
Dan zou de kap moeten verwijderd zijn.
grtjs, Saskia
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #3 Gepost op: 14 november 2017, 10:42:49 am »
Bedankt Saskia,
Ondanks je duidelijke uitleg is het toch nog een heel werkje. Je moet redelijk veel demonteren en goed onthouden hoe het in elkaar paste, maar het is me uiteindelijk gelukt. Het model rijdt weer perfekt.
Nu verder met de lokschilden enz.
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #4 Gepost op: 17 februari 2018, 15:46:51 pm »
Dit model weer even uit zijn doos gehaald en op mijn baantje gezet.
Het eigenaardige is achteruit rijdt het model zeer goed, doch voorwaarts hapert er toch iets. Tot rijstap 9 (heeft 28 stappen) kruipt het model voorwaarts om ineens veel sneller te gaan. Ook de wielen van de voorloop as ontsporen nogal makkelijk in een bocht (min. R5 Roco line=54,28cm.) en zelfs op de Roco line wissels
Iemand suggesties?
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #5 Gepost op: 07 maart 2018, 16:53:32 pm »
niemand?
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2018, 14:41:47 pm »
Eindelijk verder gedaan met de beschrifting te veranderen.
Het beste setje benodigheden zijn behalve de beschriftingsset Van Gassner, ook het produkt om de beschrifting te verwijderen (gaat heel vlug en zonder sporen na te laten) en de speciale lijm.
De beide produkten:
DSCN3526 by Peter Verlooy, on Flickr
En het resultaat nadat de nodige beschrifting verwijdert is:
De kleine beschrifting op de tender moet blijven
. by Peter Verlooy, on Flickr
En nadat het eerste schildje is aangebracht, namelijk het DB schild.
Het originele door Roco opgedrukte DB schild was te groot
DSCN3517-2 by Peter Verlooy, on Flickr
Wordt vervolgt
Offline ronald felix
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #7 Gepost op: 09 augustus 2018, 14:45:24 pm »
Peter,
sorry ben hier niet veel onderwege. Voor je voorloper : zit het veertje nog goed ? te lage druk bv?
voor de aandrijving : misschien is je motor niet meer ok, maar er kan ook een vuiltje (vetprop) op de op het wormwiel zijn.
Greets
Ronald
Ronald
Offline efl045
  • Voornaam: Franky
« Reactie #8 Gepost op: 09 augustus 2018, 22:09:22 pm »
Eerlijk gezegd zie ik nauwelijks verschil...
Of het valt alleszins in het niets ten opzichte van de afzichtelijk veel te grote drijfstang uiteinden, die zijn eerder gepast voor op speelgoed dan voor op een gesuperd model.
Of wordt daar ook nog iets aan gedaan?
Franky
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #9 Gepost op: 13 augustus 2018, 09:09:35 am »
Vanaf 23051 waren deze locs voorzien van rollenlagers ipv glijlagers.
Vandaar die "afzichtelijk veel te grote drijfstang uiteinden" : op deze machine is dat volkomen correct weergegeven.
Mvg, Erik
