3D printers
Citaat van: rgp op 20 maart 2018, 08:56:53 AM
@INFO
Ik zoek eventueel iets waarvan één afmeting 600 is.
Dat lijkt me niet zo moeilijk, 20 cm langere Z standers, een langer draadeind, andere software (Marlin) waarin je de machine afmeting kunt instellen/bepalen, en je hebt voor ik schat €50 tot €70 meer een grotere printer. Echt iets voor een hobbyist.
#841
@Peter C,
De ANET A8 kan ook stiller printen, als je andere motordrivers gebruikt.
Moet je wel een ander moederbord installeren en een ander display
Kosten ongeveer €70,--
En de tijd heeft geleerd dat de standaard extruder kan blijven zitten, een bowden extruder heeft geen voordelen eerder nadelen.
Het is een keus.
Deze b.v.
KLIK
vandaag een steun geprint waar ik er al tientallen van gemaakt heb en nu opeens ??? midden in de print rotzooi gebakken
het lijkt wel of de pla niet voldoende gesmolten is
dus een onbruikbaar deel of ik moet het gaan proberen aan elkaar plakken
de reden van dit gedoe geen enkel idee
het is wel juist een nieuwe rol die ik aan gezet heb maar dat verklaard niet dat hij in het midden brol gemaakt heeft
fotoke zegt meer dan typen
lijkt op plotse afkoeling  of op een "sprong " in je Z-as...
Hoi Dani
dacht ook eerst aan afkoeling omdat de temp in de voorste kamer nogal laag was
maar nu heb ik nadien een probleem met de z as gehad
ik heb nog 4 prints gedaan met een ander file en die liep goed
daarna dezelfde file (klinknagels)en de Z ging wel omhoog maar niet meer omlaag
een motor van de X as op de Z as aangesloten en ook deze motor liep maar in een richting dus ????
alles terug aangesloten en de stroom er vanaf gehaald voor 5 minuten
weer opstarten en hij doet het weer
ik vermoed een defect in het moederbord of zo iets
ik had reeds een nieuw besteld dus dat gaan we meteen vervangen als dat toe komt
voor de rest is hij nu weer aan het printen en loopt het weer goed
misschien was de driver chip voor je Z motor even oververhit en is deze gaan stotteren... heb ik ook al gfehad;   een ventilator blaast nu continu op het MB en op elke driver zit een koelvinnetje van 8 bij 8 mm...  werkt prima tot nu toe
Ha dat zou ook kunnen dat heb ik niet na gekeken
dacht dat er op de anet 8 reeds koelvinnetjes op zitten
straks naar kijken hij heeft weer een perfecte print gedaan daarjuis
eens het ding aan het werken is dan doet hij het wel maar elke morgen opstarten dan is er wel iets wat minder goed werkt
Nozzle schoonmaken, en temp iets omhoog van de nozzle, elke rol PLA kan iets anders zijn.
Dus ja het blijft een ANET A8, heeft veel liefde en aandacht nodig.
Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Vanochtend nog 2 bijna perfect werkende 3D printers op basis van een ANET, vanmiddag beide defect. Staan weer op de werkbank, en liggen weer gedeeltelijk uit elkaar.
misschien zijn deze toch niet zo geschikt voor  "massaproductie" en "bandwerk" ?
hier ook weer uitval op de Z as
wel omhoog maar niet omlaag
denk ook inderdaad dat de zaak wat warm word
probleem denk ik is dat er volgens mij twee motoren worden aan gestuurd op een uitgang
kan me vergissen hé want ik heb het bordje nog niet ontleed
maar het is steeds de Z as en de rest wat maar enkele motoren zijn hebben nooit een probleem
blijft ook mogelijk de print die ik aan het doen ben
veel kleine rondjes en dus de kop moet veel op en neer
maar weer laten afkoelen en straks verder
nog een 15.000 te gaan
Nu wordt de Z-As het minste gebruikt, dus deze aanname is wel heel erg onwaarschijnlijk. Die gaat per laag in stapjes van 0,2 omhoog en staat dan stil. Behalve als je autoleveling gebruikt.
Maar voel gewoon eens aan de motoren, wedden dat die gewoon koel zijn. Ook de FET van de Z-As zal niet warm worden.
Dit ruikt meer naar een draadbreuk/slecht contact.
Citaat van: dani op 21 maart 2018, 16:55:05 PM
Zou kunnen, maar dit was eigenlijk een onderdeel wat niet standaard bij de ANET zit, het was namelijk het hoteind van de 3DV6 (origineel) die de geest gaf.
De andere was gewoon mijn eigen schuld, daar moet een nieuwe NTC in.
Wim, Raf, sterkte met jullie herstellingen!
@Wim, ik lees je raad in een sneltempo momenteel en bekijk die later wel eens in detail.
Momenteel zit ik heel veel uren op mijn werk en is er heel weinig tijd om bezig te zijn met 'ons' forum.  Bedankt in elk geval voor de vele tips maar momenteel is het volle bak 'arbeiten!'.
...En in onze woning is ook nog veel werk...  :(
Hoi
vandaag weer ellende met de Z as
je moet het maar weten te vinden waar het zit mijn gedacht
dus de veronderstelling dat het de eindtrap zou zijn was verkeerd
ventilator en dergelijke er opgezet en op de Z as nog steeds ellende
dus ????? wat is het probleem
wel na een tijdje in de software te zitten snuisteren gevonden waar de eindschakelaars worden gelezen
en wat blijkt nu de Z schakelaar stond op "on "en bleef op on staan
ja dan wil die niet omlaag he want hij denk dat hij reeds onder is
dus na enig zoekwerk zit de fout inderdaad in het bordje
of er is een weerstand gaar of er is ergens een printbaan onderbroken en/of de weerstand is losgekomen door een slechte soldeer las
hoe het ook uitziet er is een nieuw bord onder weg en hopelijk komt dat snel binnen want ik kan nu niet zonder printer vallen
straks nog eens kijken of ik de weerstanden kan her solderen en dan hopelijk verder kunnen tot het nieuwe bordje daar is
