3D printers
Citaat van: dani op 21 februari 2018, 08:57:54 AM
...Hoe heb je die 1mm dan verwerkt ?...
Dani,
Ik heb van het object in de slicer 2 verschillende gcodes gemaakt. Eéntje die tot op 1 mm print en dan stopt en het tweede die vanaf 1 mm begint te printen na de filamentwissel.
Ik dacht dat jij met Mattercontrol werkt?  Daar bestaat ook een oplossing voor.
Voor Cura bestaan er ook oplossingen: hier en hier
inderdaad,  dat dacht ik ook...    en bedankt voor de researcht, ik ga daar ook wel eens mee aan de slag.
Ik heb zelfs onlangs ergens  een sclipje gezien van een paar handige gasten die een  software en hardware oplossing hadden voor het "pre-assembleren" van verschillende filamenten.
Op basis van de   GCode  bestanden,  en de kleuren die je nodig hebt,  bepalen die tot op een paar mm nauwkeurig  hoeveel filament van welke kleur je moet afknippen, en die dan ivoeren in hun "lasmachine" die de verschillende filamentstukken naadloos aan elkaar zet.  Zo kan je een onbeperkt aantal kleuren en variatie in één enkele keer printen zonder pauzes of  "blobs".
MAAR ...   heel nauwkeurig werkt dit nog niet blijkbaar  .. het minste verlies of overextrusion en je bent "gechareld"
#737
Die las/smelt machine lost het hele probleem dan natuurlijk al op, kun je gewoon door met de nieuwe rol  ;) ;) ::) ::)
https://youtu.be/pq6Ik4E7pkA?list=PL4olI5F_dDQITX488SJFGmAqOU9jF1tdq
Een klein stukje PTFE tube een aansteker, en klaar het zit aan elkaar, net even getest.
shit
2/5 van een print gedaan komt op de display "sd card read error"
iemand dit al voor gehad ????
Raf, ik heb het ook al voor gehad: slecht stuk op de SD kaart.
Die printer leest het te printen bestand niet volledig in, slechts deel per deel in een buffer.  Dat is de reden dat het begin van de print goed gaat en als dan een deel van het bestand op een beschadigd stuk op de SD kaart staat, krijg je die foutmelding.
SD kaart herstellen of een andere.
Kan eventueel voorkomen worden door je gcode die op je SD kaart staat eerst met de PC te lezen.
Hoi Peter
ik heb die met cura meteen op de sd gezet en zo doe ik het altijd
maar ik zal eens een herstelling uitvoeren
na het uithalen en terug insteken heeft het probleem zich niet meer voorgedaan trouwens
philippe_007
Ook opletten als je de SD kaart uit de lezer haalt van de A8.
Altijd eerst een SD-card unmount uitvoeren, anders kan je files of sectoren beschadigen.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Jonges ik heb nog computers zelf gebouwd en dan bedoel ik nie printjes in een gleuf steken maar de printen zelf maken
processoren uit afgedankte raketten gaan halen in leopolds burg legerstock omdat die Z80 die daar in zat veel sneller was dan de niet militaire versie .dan geheugens stapelen om maar iets meer dan 1 K 8 bit aan geheugen te hebben
floppy disk met 50 x 50 cm floppies en dat ding werkte op oliedruk om op toeren te komen 80KB enkel zijdige dingen enorm ongemakkelijk in gebruik maar der was niks anders
dit is nog pre commodore 16 en 32
software gewoon Z80 instruties
dus ja ik unmount mijn HD of SD of USB altijd
philippe_007
Tjaaa
als je het allemaal weet, waarom vraag je het dan...
Ik zal in het vervolg voor ik antwoord een volledige achtergrond check doen van de vrager, om zeker te zijn dat ik niets antwoord dat hij al zou kunnen weten.
Of misschien in uw profiel zetten, "computer genie"
PFHHHHHHHHHHH
had dan de vraag goed gelezen hé
er stond
#2/5 van een print gedaan komt op de display "sd card read error"
iemand dit al voor gehad ????#
maar ja als je niet kunt lezen word het moeilijk
man man wat een gezeik allemaal voor een eenvoudige vraag
of imand deze error ook al had voorgehad
als je deze nog niet hebt voorgehad typ dan niks hé
philippe_007
Den boom in... Das het laatste dat ik er over zeg
een 3D geprinte boom of een  bestaande natuurlijke houten boom ?
In het eerste geval zal het nog wel eventjes duren eer die afgeprint is want hij stopt bij 2/5.
SORRY mannen, dit kon ik echt niet laten liggen !!!
Citaat van: dani op 25 februari 2018, 09:36:37 AM
Een knotwilg hé :D
Dani dat noemen ze een "in kikkertje "of ne voorzet LOL
Maar nog altijd geen antwoord of iemand dit ook reeds voorgehad heeft
Nu weer een paar uur aan het printen zonder enig probleem
Hopelijk maar een eenmalig probleem
Citaat van: raf op 25 februari 2018, 12:34:20 PM
...Maar nog altijd geen antwoord of iemand dit ook reeds voorgehad heeft...
Raf, 21 minuten nadat je de vraag hebt gesteld, heb ik al een antwoord gegeven...
Pearl of Hans Anders hebben daar een oplossing voor  ::)
