3D printers
Lijkt mij onwaarschijnlijk, maar goed je zegt het, hoe groot is dat dan wel niet?
Wim dat is 20 op 20 cm en een goeie 15 cm hoog
en ik zeg da niet cura geeft dit op
wel met een laag hoogte van 0.02
allee eigenlijk met uw instellingen dan
en dit zijn de kleine torens de andere zijn nog een pak groter
de grootste zijn 60 op 40 cm en een goeie 20 cm hoog
maar die krijg ik er niet in een stuk onder
Ik kom aan een tijd van 67 uur bij een blok van 200x200x150, is toch al een stuk minder
ja das reeds een pak minder
wat heb je veranderd dan
want een vriend heeft het rond de 24 uur gekregen maar dat bleek maar dat er de helft geprint werd
de andere helft was niet mee door de slicer gegaan om een of andere reden
Laagdikte 0.2
infill 20% is 67uur
Met 5% infill kom je op 32uur. en een wantdikte van 3mm
printspeed 90 mm/s
groetjes
Dure affaire voor zo iets klein... wel dat men geen loc kap moet printen anders zou die onbetaalbaar zijn...
maar swoit als je er voldoening aan heb om alles te tekenen in cad en dan printen, waarom niet...
Citaat van: raf op 10 februari 2018, 20:12:25 PM
...Het probleem is dat dit 147 uur moet printen .das 6 dagen aan een stuk en als het fout kan lopen dan gaat het zeker fout lopen dus ???? een klein probleempje...
Raf, je moet altijd ontwerpen voor de mogelijkheden of beperkingen van een bepaalde machine.
Ik heb de maximum printduur die ik wil gebruiken voor mezelf op 6 uren vastgelegd.  Die 6 uren is de limiet dat ik mij in de buurt van die printer kan houden en regelmatig de vorderingen kan volgen of bij fouten de boel kan stilleggen.
Ik vermoed dat je je object (geschutskoepel?) als één grote solid hebt getekend?  Die printer print enkel de buitenste lagen proper en de rest is opvulling.
Mijn raad: steek die 147 uren in je ontwerp zodat je het object kan opsplitsen in holle, afzonderlijk te printen objecten.  Die objecten voorzie je op een of andere manier van verbindingsmogelijkheden.  Zorg dat voor ieder afzonderlijk deel de printduur niet langer is dan 5 à 6 uren. Op die manier kan je zelfs printen op 0,1 mm layers.
Uiteindelijk gaat de totale printduur voor de verschillende stukken veel, veel minder zijn dan die 147 uren.  ...En voor die grote veel minder dan die 4 weken  :o
Je bent modelbouwer en op het einde van het proces ga je modelbouwstukken hebben die je met een wonderbaarlijk product aan elkaar kan bevestigen: lijm   ::)  8)
Detail: de greepjes aan de zijkant-bovenkant zou ik afzonderlijk printen of in metaal maken.  Voor je het weet zijn die afgebroken.
En trouwens de rechtse onderste greep staat veel schuiner dan die aan de linkerkant van je ontwerp.
Raf: het ontwerp is het belangrijkste in een CAD/CAM proces!   ;)
Succes!
peter die greepjes die moeten er zo wie zo vanaf omdat hier een mal van gemaakt moet worden
het is niet de bedoeling om hier 40 keer hetzelfde te printen
dan de andere delen die los kunnen zijn de twee deuren aan de achter kant
de twee deksels boven aan
en de rolluiken links en rechts van de gaten waar de lopen door heen komen
voor de rest zit er niets aan wat los geprint kan worden
je wil niet weten hoe lang dit gaat duren
dit is 60 cm op 40 cm
de lopen en de range finders zijn apart print baar maar de rest ?????
Allé Raf, omdat jij het bent  ;)
Opdelen in printbare stukken.  Eén blik en ik zou het al onderverdelen in 5 grote secties.  Nadien ieder stuk nogmaals opdelen in printbare stukken.
Natuurlijk moet je dat opdelen vanuit je ontwerpprogramma maken en heel goed nadenken hoe je het op de eenvoudigste manier kan delen en nadien kan doen passen.
ik zal er me eens over buigen hoe ik het zou kunnen oplossen
deze grote torens die gaan uitgegeven worden om te printen
komen rond de 700 à 800 euro per stuk
maar ik wilde een kleintje zo printen om te kijken of alles wel zou kloppen wat de indeling op de boot aan gaat
maar als ik morgen de tijd heb steek ik het onder de stepkraft en kijk wat die er van maakt in styro dure
dan heb ik tenminste een idee hoe het moet gaan worden
maar bedankt zo wie zo om mee te denken
Citaat van: raf op 11 februari 2018, 16:30:27 PM
...deze grote torens die gaan uitgegeven worden om te printen
komen rond de 700 à 800 euro per stuk ...
:o :o :o
Met een deftige tekening kan ik die voor die prijs ook printen  :D :D :D
de toren ontdaan van alle extra's en dan zit ik aan een print tijd van 19 uur
layer hoogte 0.2 en 90 MM/s
das natuurlijk al een pak minder dan voor heen
de andere delen heb ik in een andere file zitten en dan moet ik kijken om deze nog aan te passen want er zijn nu stukken die anders gedaan moeten worden
maar het is nu een doen bare tijd
Citaat van: raf op 11 februari 2018, 16:57:21 PM
...de toren ontdaan van alle extra's en dan zit ik aan een print tijd van 19 uur...
Raf, volgens mij begrijp je mijn uitleg niet: ik bedoel dat je de volledige koepel in stukken moet opdelen en die hol printen (eventueel met behulp van support).
jawel peter ik begrijp je uitleg wel en de koepel is nu ook reeds hol
ik zal hem nu verder op delen en kijken wat dan alsnog de volledige tijd gaat worden
want hoe je het ook kijkt alles moet toch geprint worden
dit bedoel je dus maar ??? 7 .46 uur
dat maakt dus niet veel uit als je dan alles langs elkaar moet printen
