3D printers
Alberke
Ik print nu op de fameuze blauwe tape, zonder bedverwarming. Op 200°
Een riemspanner heb ik niet, wel een versterking vooraan.
Verder de instellingen zoals in de handleiding staat, buiten die bedverwarming.
Met het bijgeleverde witte PLA had ik ook eerst geen succes, met de nieuwe veel beter.
Net nog een buis afgedrukt, in de hoogte, zo'n 10cm, zonder problemen.
#646
Dat is een klassiek geval van under extruding.
Er wordt niet genoeg filament gevoed.
How to fix. Verwarm de extruder tot 210 graden zet een streepje op je filament 11 cm boven je gaatje waar het naar binnen gaat en laat Cura 10cm filament voeden.
Meet nu de afstand van bovenkant tot streepje en je weet hoeveel hij echt door de nozzle drukt, dat moet dus 10 cm is dat minder n dat is verwacht dan de instelling aanpassen van de E-Steps.
https://ultimaker.com/en/resources/21477-how-to-fix-under-extrusion
https://3dprint.wiki/_media/reprap/anet/print-quality-troubleshooting-guide-anet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kgy8hVKxtVs
Op Google kun je heel veel vinden hoe je dit oplost
Alberke
Kan iemand me een link geven naar die "rupsbanden"?
Niet dat ze stuk zijn, maar je kan beter voorbereid zijn hé :D
#648
Citaat van: beertje op 05 februari 2018, 11:23:34 AM
Philippe,
Ik print met pla op 225 graden en bed op 65 graden.
het bed afstellen dat met een papiertje dat de printkop een klein beetje druk.
mijn prints zijn heel goed.
Alle smaken verschillen.  Ik print PLA (wat is PLA, elke leverancier geeft verschillende temperaturen op voor zijn/haar product) op 190°  en het bed op een aangename 35°.
Op 35° zie ik wel dat de voor- zijkant van de print de tape wat lost.  Tot vorige week stond de temperatuur van het bed op 50° en de PLA bleef beter 'plakken' (ook moeilijker los te maken).  Vanaf morgen opnieuw met een 50° bed.
Ik lees de temperatuur door de leverancier opgegeven en verhoog die met 10° C.
225° voor PLA lijkt mij deftig overkookte spagetti  :o
Volgens mij veel te vloeibaar om deftige prints mee te krijgen.
Citaat van: Alberke op 05 februari 2018, 19:57:19 PM
Anet A8 y axis cable chain
Of bedoel je de aandrijfriemen?
[Edit]Ik lees de minimum temperatuur door de leverancier opgegeven en verhoog die met 10° C.
Alberke
ik bedoelde de aandrijfriemen, bedankt!
Die 225  lijkt mij ook "aan de hoge kant"
Precies is PLA en PLA niet altijd hetzelfde
Citaat van: Alberke op 05 februari 2018, 20:28:22 PM
'spagettie' is ook niet altijd hetzelfde als 'spagettie'.  Er staat altijd een minimum kooktijd op de verpakking; tel daar enkele minuten bij en je hebt gare 'spagettie'  ;)
#651
Google and Ali are your friends
De cirkels van Peter geprint.
Ze zijn mooi rond.
Citaat van: PietB op 05 februari 2018, 21:32:55 PM
Ze zijn mooi rond.
... maar de randjes zijn niet echt "smooth".   Licht gevalletje van over extrusie.
philippe_007
Citaat van: INFO op 05 februari 2018, 11:32:29 AM
Hey Wim,
bedankt voor de info,
Ik zal dit deze avond eens uitmeten en hertesten.
Philippe,
printbed stel ik steeds af voor ik begin te printen,
problem is hier volgens mij het filament, met het megeleverde filament had ik een perfect resultaat.
Citaat van: dani op 06 februari 2018, 09:03:40 AM
Ze zijn mooi rond.
Ja maar niet de reden die je zou denken.
De print stopte(en de extruder liep nog een stukje na) een paar maal omdat Win10 vond dat er iets anders op deUSB bus moest gebeuren.
Lang leve Micro$oft die niet echt weet wat een goede USB implementatie is.
Verder geen enkel probleem na een reboot of via SD printen.
En het primaire doel was echt ronde cirkels
Citaat van: philippe_007 op 06 februari 2018, 09:40:42 AM
Je bedoeld die witte riemspanner?
Nu die is verre van perfect. Daar zie je dit probleem ook al terug.
philippe_007
Id perfect is mss niet het juiste woord,
maar bedoelde een veel beter resultaat, dit met de standard instellingen zoals opgegeven in de instructies.
Ik heb zojuist een nieuwe rol filament bested bij 123inkt.be, een paar kennisen gebruiken deze en zijn er tevreden van.
En er isnog een lading filament onderweg van Anet, heb deze  voor de helft van de prijs gekregen als compensatie voor een schart op het printbed.
Zo vandaag de X-As rups verwijdert en de draadjes weer hun vrijheid gegeven. Moet zeggen lost een heleboel ellende op. Aan de Y-As zit hij nog daar heeft hij wel een toegevoegde waarde. Binnenkort nog eens kijken of ik de E3DV6 anders kan monteren, heb nu het idee dat er nog teveel speling, beweging/trilling ontstaat. Alle andere speling is er nu wel uit, dus blijft dat nog over. Ben nog steeds niet tevreden, en de wagon komt er nog steeds niet goed uit.
