Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
3D printers
beertje
Piet, mijn temperatuur zakte gewoon terug naar nul op het laatste in het begin heb ik een paar printjes
kunnen maken en toen begonnen de problemen.
zo leert ieder een beetje bij van een ander op problemen.
Citaat van: INFO op 20 januari 2018, 20:13:20 PM
De temp moet hoger zijn dan 150graden daaronder stopt de extruder.
Dus zoals ik zei als de temp even niet goed gemeten kan worden.
Dat is hij Wim volgens de display en redelijk konstant tussen 198 en de ingestelde 200
de sensor uit het blokje of er niet voldoende in, dan stopt het geheel.
sensor en verwarming zitten goed in het hotend blok.
Een motorsturing defect is hoogst onwaarschijnlijk.
Lijkt me ook.
Daarom ook een 2 hotends en 2 nieuwe nozzles besteld.
Heb ik wat op voorraad, voor calamiteiten.
Kost geen drol dat spul.
Citaat van: Alberke op 20 januari 2018, 12:26:49 PM
Dan daarop een paar koper busjes en ev. moerplaatjes zodat de koelplaat het feed-mechanisme raakt, en vastzetten met moertjes. een dopsleuteltje van die maat is ideaal.
Een foto'tje zou erg fijn zijn, Hugo.
Ik geloof je beschrijving maar ik ben meer een 'visueel' type.
steuntje geprint voor een dolfijn
ok er staat een orka op maar de dolfijn zit nog in winter berging en dus heb ik maar de eerste de beste gepakt en dat was dus de orka
daar alle rompjes hetzelfde zijn maakt het verder niet uit
nu de orka zijn steun aan het printen daarna die van de zeeleeuw
Ik print sinds vandaag ook weer, een bevriende hobbyist heeft me even snel geholpen met 2 extruders.
Deze was behoorlijk beschadigd.
Zodat ik niet op de levering uit China hoef te wachten.
Extruder koud gemonteerd, toen een preheat gedaan en verder vast gedraaid.
Daarna PLA geladen en Pieterbaas print weer!!!
Hurray Hurray.
Het uiteindelijke probleem werd veroorzaakt door een draadbreuk (van de hotend sensor) in de cable chain.
Deze draad had liggen 'jutteren' op een scherpe rand.
Dus advies voor iedereen die deze cable chain(of soortgelijke) ook gebruikt,
https://www.thingiverse.com/thing:2115095
Controleer op scherpe randen!!!!!
Dus toch de temp gezakt onder de 150 graden. Kon ook bijna niet anders. Een nieuw kabeltje was alles wat nodig was als het ware.
Citaat van: INFO op 25 januari 2018, 20:26:01 PM
Alleen vreemd dat de display dat niet aangaf Wim, vind je ook niet?
philippe_007
Vandaag is mijn Anet A8 geleverd.
Besteld op Ali Express voor 128€, levering uit Duitsland, dus geen last van import kosten...
Ik weet weer wat doen dit weekend :-)
duikroer aan het printen
dit is maar een test om te zien of het gaat passen tegenover de romp dus maar 2mm dik
de echte gaan 17 mm dik worden en dit dunne is al 1.30 dat het duurt om te printen
wat gaat dat met die 17 mm dan niet geven
Citaat van: philippe_007 op 26 januari 2018, 19:55:08 PM
Succes Philippe.
Citaat van: PeterC op 20 januari 2018, 12:08:32 PM
Dat ben ik ook van plan.  Een M3 draadstang heb ik gisteren reeds gevonden.  M3 vleugelmoeren vind ik niet in de dhz en die zal ik via internet moeten bestellen.
Dit is misschien een elegantere oplossing Peter.
https://www.thingiverse.com/thing:2476301
De tijd voor eentje van 17 mm dik kan je flink inkorten door je fill-in bvba op 10 of 20 percent te zetten en enkel de onderste en bovenste  4 a 6 lagen "solide" te maken dan heb je een holle vin die tot 60 a 70 percent sneller geprint is, veel minder weegt en minder filament verbruikt
efl045
Citaat van: dani op 27 januari 2018, 10:00:20 AM
En sterker is (als ik mij nog goed herinner van mijn schooltijd...)
Philippe, hou ons op de hoogte van je vorderingen!
De printer staat hier nog steeds straight-from-the-box te printen.  Nog geen FET modules geplaatst, belt spanners, niets.  Behalve een filamentgeleider.
Printer is nu bezig met een stuk(je) van 4 uren en alles ziet er nog steeds goed uit!
philippe_007
Hey Peter,
de printer was deze nacht gemonteerd.
Deze namiddag de besturing/bekabeling en voeding geplaatst en nu ben ik een testprintje aan het maken.
het eerste upgrade stukje (belt tensioner) voor de Y-as aan het maken.
