3D printers
Ik heb geen idee Hugo.
Alberke
Citaat van: PietB op 19 januari 2018, 18:02:42 PM
Heb uiteraard even "gegoogeld" op dat probleem.
Magere troost: je bent niet alleen.
Oplossingen of preventie: niet gevonden. (mobo vervangen uiteraard wel)
Ja met Google vind je van alles aan oplossingen.
Maar oorzaken nee die zie je niet.
Piet,
Het kan zomaar zijn dat je temperatuur sensor niet de juiste temp doorgeeft, en als de temp te laag is stopt de extruder met feeden.
Wim.
Citaat van: INFO op 19 januari 2018, 18:15:41 PM
Piet,
Wim.
Ja weet ik Wim, maar in de display staat netjes 190 graden, en hij wordt echt heet hoor.
Ik heb een blaar op de vingers.
Het is een oorzaak waar je zomaar over heen kijkt. Want de aansturing van de extruder defect is opzich een beetje vreemd.
Piet, tegenslag!  :( :( :(
Citaat van: PietB op 19 januari 2018, 17:23:10 PM
...Het mainboard is defect, er blijft niet veel anders over.
Piet, wat gebeurt als je je filament uit de extruder haalt een via het menu een feed geeft?
Meteen besteld, levertijd 12-15 dagen.
Link?  Ik ben zelf ook bezig om wat links te verzamelen om enkele belangrijke reservestukken in huis te hebben.
Piet, over een andere zaak heb ik je een mail gestuurd  ;)
Citaat van: PeterC op 19 januari 2018, 19:22:39 PM
Niks Peter.
https://nl.aliexpress.com/item/Anet-A1284-Base-Control-Board-Mother-Board-Mainboard-for-Anet-A6-A8-Assembly-3D-Desktop-Printer/32828175031.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EQym1B
Heb ik gelezen Peter, dank.
Citaat van: INFO op 19 januari 2018, 18:23:20 PM
Als ik kies voor preheat PLA loopt ie keurig op naar 190 graden en stopt, dan zakt de temp even naar 188 en loopt weer op.
Wat kan het anders zijn?
Ik ben nog eens bezig geweest met de suggestie van Peter, een feed via het menu geven.
Dat heb ik kennelijk de eerste keer niet goed gedaan, want ik krijg nu wel een draaiende motor.
Wie het weet mag het zeggen, ik heb alleen maar ????????
beertje
Citaat van: beertje op 20 januari 2018, 09:28:28 AM
Heb ik ook voorgehad met mijn extruder,temperatuur zakte weg.
Tot hoe ver zakte bij jou de temp, Willy?
Piet,
Ik denk eerder aan een verstopping in nozzle of in de toevoerschroef.
Suggestie:
preheat PLA
wacht op 200°
Zet met een watervaste stift een markering op je filament vlak boven de toevoeropening
Zet een markering op de as langs de achterkant van je feedermotor
eens op temperatuur via het menu pla voeden
Draait de motor?
verschuift je filament?
komen er worstjes uit de nozzle?
Alberke
Daarom is het wenselijk om de montage van de koelvin+ventilator te herdenken. Als je die wijzigt zodat je die gemakkelijk kan verwijderen dan kan je tenminste zien wat er gebeurt met de feed.
Dat ben ik ook van plan.  Een M3 draadstang heb ik gisteren reeds gevonden.  M3 vleugelmoeren vind ik niet in de dhz en die zal ik via internet moeten bestellen.
Alberke
Ik heb de ventilator met twee schroeven op de koelplaat geschroefd, volgens systeem Piet: tussen de vinnen.
Het feed-ensemble zet je apart vast met draadstangetjes en moertjes omdat het anders toch uit elkaar springt.
Dan daarop een paar koper busjes en ev. moerplaatjes zodat de koelplaat het feed-mechanisme raakt, en vastzetten met moertjes. een dopsleuteltje van die maat is ideaal.
