3D printers
Alberke
Alberke
Citaat van: PietB op 18 januari 2018, 01:26:10 AM
Goede beslissing, je kunt ook Pet of PetG gebruiken.
Dan werk je ook nog mee aan een beter milieu, het is gemaakt van gerecycelde Pet flessen.
Meer info op: https://3dprintz.co.uk/blogs/blog/pla-vs-petg-what-is-best
en hoe is de geur van PetG?
Citaat van: Alberke op 18 januari 2018, 13:13:04 PM
toch beter!
Hoe is de spanning van je belts?
Want de 'Y' kant kan beter.
Ook daar zijn goede instructie video's over.
Alberke
Citaat van: PietB op 18 januari 2018, 16:57:46 PM
toch beter!
Nog geen extra spanners geïnstalleerd, dat is de volgende stap.
Ook het ding op een stevige grondplaat bevestigen, want nu staat hij te "wobbelen"
de printer goed in elkaar is gezet, want de mijne stat op mijn bureau en heeft er al 2 kg filament door gejaagd, maar staat zo stabiel als het maar kan.
Niks wobbelen.
Alberke
Citaat van: PietB op 18 januari 2018, 17:57:20 PM
Niks wobbelen.
Een zacht tapijt is nietde ideale ondergrond hé Piet. Een stevige ondergrond is de volgende stap.
En dan de Y spanner, maar als ik het goed heb bekeken hoort daar een frame-versterking bij?
Citaat van: Alberke op 18 januari 2018, 18:19:42 PM
Ja inderdaad, maar je kunt éérst de spanner maken en als dan de zaak stabiel is print je de frame verstevigingen.
Alberke
Citaat van: PietB op 18 januari 2018, 21:33:21 PM
Zo in deze basisvorm staat de voorste plaat al mooi hol!
Was aan het denken om die te verstevigen met een metalen L-profiel!
Citaat van: Alberke op 18 januari 2018, 22:16:57 PM
Nou bij mij niet, staat ja snaar niet te strak dan?
Ja je kunt er van alles aan doen, maar is het niet veel simpeler om een kant enklaar ontwerp te printen en te monteren.
Waarom weer een wiel uitvinden?
Alberke
Citaat van: PietB op 18 januari 2018, 22:37:45 PM
Heb je al eens een lat tegen tegen die voorste plaat gelegd? Als je al verstevigingen hebt geplaatst heeft het geen zin om het te controleren natuurlijk.
De snaar is geplaatst zoals in de handleiding wordt aanbevolen. Misschien ben ik te sterk  ;D
Nee hoor, je bent niet te sterk, je ziet het materiaal aan de voorkant vervormen als het bed heen en weer gaat. Want dan is er even sprake van trekken en duwen. Een stevige brace lost dat op. Maar wat het meeste helpt is de acceleratie snelheid aanpassen, anders gezegd de beweging rustiger laten beginnen. Voorkomt o.a. ringing e.d. En snokt dus minder aan de getande riem, wat minder vervorming veroorzaakt.
Alberke
Citaat van: INFO op 19 januari 2018, 12:42:00 PM
De voorplaat is wel degelijk "in rust" al krom. Te zien aan het aantal files op Tingiverse met "front brace" ben ik niet de enige met weinig vertrouwen in dat acrylic, één poster had ze zelfs gebroken bij het plaatsen van een nieuwe riem.
Ook veel ontwerpen voor een versterkte frontplaat.
We kunnen terug naar de 20e eeuw gaan en het ding op een houten plaat monteren en vastzetten met houten blokjes natuurlijk  ;D
Voor ik een riemspanner monteer zal dat toch eerst versterkt moeten worden.
#523
Zo even klaar met printen!
Vandaag tijdens het printen stopte de extruder motor met het feeden van filament.
Zaak gestopt en aflaten koelen.
De extrudermotor uitgebouwd en aangesloten op de connector van de bed motor.
Home all commando gegeven motor loopt netjes, die is dus in orde.
Draadboom met de universeel meter 'doorgepiept' alle aders leven.
Conclusie:
Het mainboard is defect, er blijft niet veel anders over.
Meteen besteld, levertijd 12-15 dagen.
Dus twee weken op een houtje bijten.
Het is niet anders.
Alberke
Ai, jammer Piet. En natuurlijk is de vraag wat de oorzaak zou kunnen zijn.
