Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
3D printers
Citaat van: INFO op 17 januari 2018, 19:53:58 PM
...even laten schrikken...
Ik zal eens proberen met BOE te roepen  :) :) :)  ::)
Op een glasplaat printen durf ik nog niet.  Gisteren door mijn eigen domme fout, heeft de nozzle zich weer in het stuk geboord.  Terug dezelfde miserie en alles terug afgeregeld.  Alles wel terug in orde.  Die nozzle kan, zoals Dani zei, wel tegen een stootje.
Zolang ik domme handelingen uitvoer, verkies ik de alu plaat en tape!  Die zijn iets 'zachter' dan een glasplaat.
Een glassnijder heb ik niet in mijn bezit maar ik ga dit weekend wel al eens zien in een dhz of ze enkele overschotten kunnen versnijden (hoekjes eraf).
beertje
Ik gebruik niets meer van tape of spuitbus,
de spuitkop afstellen tot een beetje druk op het papiertje en glasplaat.
het bed voor pla op 60 graden,en halverwege de print kun je deze wat lager zetten.
de eerste laag op 0.3.
birm instellen tussen 5 en 8 mm.
printen zullen dan niet loskomen.
#497
Of bij de bouwmarkt een spiegelwandtegel van 20x20, dan wel de goede kant aan de onderkant leggen, anders schrik je iedere keer weer. Die kosten een appel en een ei, en zitten per 10 in een verpakking meestal kun je nog eens wat breken, al tien kapot heb je 70 jaar ongeluk, maar ieder voordeel hebt nu eenmaal zijn nadeel.
https://www.action.com/nl-nl/p/spiegel-met-steentjes/
1,55 p/s
Steentjes kunnen eraf is zo te zien plakbandje
Citaat van: INFO op 17 januari 2018, 20:48:57 PM
...een spiegelwandtegel van 20x20...
Een spiegel is meestal veel harder dan gewoon 4 of 6 mm glas.  Ik moet nog aan de afstelschoeven kunnen en de hoekjes van het glas moeten eraf.  Een spiegel snijden met een glassnijder is niet de simpelste zaak en je kan de ganse doos *7 jaar ongeluk snijden  :o :o :o
Met 1 kg PLA print je wel héél véél  :)
Iemand ervaring met de A8 en ABS?
Citaat van: PietB op 10 november 2017, 22:25:25 PM
...als er belangstelling voor is, is die er niet dan mag de moderator dit draadje in de prullenbak gooien...
Piet, best dit draadje niet verwijderen zeker  :) :) :)  ;)
Peter, aan die spiegeltegels hoef je niet te snijden, die zijn 20x20 en je bed is 22x22, hebt hebt dus rondom 1 cm tekort.
...dan wel de goede kant aan de onderkant leggen, anders schrik je iedere keer weer...
Wim, na 52 jaar voor de spiegel schrik ik niet meer, niet dat ik knapper wordt, mijn zicht gaat gewoon achteruit  8) ::)
Uit je uitleg distilleer ik dus dat je de matte kant van je spiegel naar boven legt?  Reden waarom?
Als het een goede is dan zit daar een laagje koper, en dan doet de sensor voor autoleveling het nog als je geluk hebt.
Citaat van: PeterC op 17 januari 2018, 20:58:09 PM
Ja ik heb er wat mee geprint, maar bij mij komt het niet meer in huis.
Ik ben COPD patient(asthma) en de dampen die van ABS afkomen schijnen giftig te zijn.
Het stinkt behoorlijk en ik werd er benauwd van.
Piet,
Ik kan niet tegen geurtjes van verbrandde kunststof, vandaar mijn vraag.  ABS ga ik deze zomer eens proberen.  Printer buiten, het bed isoleren en een kartonnen doos rond de printer.
Wegens geurtjeshinder (en bijhorende koppijn) ben ik van olie- en enamelverf - thinner en white-spirit - moeten overstappen op acrylverf - water.  Helaas had ik betere resultaten met olie- en enamelverf maar koppijn weegt daar niet tegenop.
ABS is een ware kunst met heel veel valkuilen, printen op glas is dan bijna een must, want warping ligt altijd op de loer, goed je printer afsluiten in b.v. een doos, want het spul is allergisch voor tocht en temp schommelingen. Op de ANET lukt het me niet, met de CR-10 met veel geluk.
Voorlopig bij PLA blijven dus  ;)
Goede beslissing, je kunt ook Pet of PetG gebruiken.
Dan werk je ook nog mee aan een beter milieu, het is gemaakt van gerecycelde Pet flessen.
Meer info op: https://3dprintz.co.uk/blogs/blog/pla-vs-petg-what-is-best
Alberke
Niet echt geslaagd, die eerste poging!
Bestand dat op het kaartje staat.
Nu de X_Y_Z aan het printen, ziet er veel beter uit, behandeld via Cura
OOPSIE......    Houston, we have a bit of a problem
