3D printers
adrievans
Citaat van: Alberke op 17 januari 2018, 12:00:01 PM
Die auto-leveling, wat een ramp! Nochtans de instructies stap voor stap gevolgd.
Resultaat: de tape op het hotbed onherroepelijk beschadigd en zelfs een paar diepe krassen.
De oorzaak zit denk ik in de spacer die je tussen de sensor en het bed moet stoppen om de hoogte af te stellen.
Met wat natte vingerwerk die sensor wat laten zakken tot het werkte.
Nu zit ik wel met een tape-loos gekrast hotbed; wat nu?
Nieuwe tape (krassen blijven) - nieuw hotbed ( extra uitgaven) - Glasplaat monteren.
#481
De juiste procedure is.
Zet de printer uit, draai aan de Z motoren de unit naar beneden. zodat er iets het bed raakt.
Is dat je nozzle dan is dat goed, is dat je sensor dan is het niet goed.
In dat geval stel je de sensor 2 mm hoger in dan je nozzle. Sensor vrij van het bed.
Dan kun je zonder angst en beven een G28 geven Home ALL
Dan de procedure om het geheel af te stellen.
Dat doe je met enkel simpele GCODE opdrachten.
Te beginnen met
M851 Z0 dat reset de huidige Z offset naar 0
Deze bewaar je met
M500
Dan geef je G28 (Auto Home)
Dan G1 X110 Y110 (move nozzle to center)
Dan met CURA de Nozzle in stapje van 0,1 naar beneden tot het A4 papiertje stroef kan bewegen.
Dan
G92 Z0 Vertelt de printer de nieuwe Z0
Dan G30 X110 Y110
Test de afstand en geeft de nieuwe OFFSET b.v, 10.3
Dan trek je 10 daarvan af en geef je de uitkomst als negatieve waarde in via
M851 Z-0.3
Dat bewaar je weer met M500
En nu kun je Autoleveling gebruiken, en zal het zijn werk doen.
Alberke
Citaat van: INFO op 17 januari 2018, 16:26:30 PM
Te beginnen met
Deze bewaar je met
M500
Dan
Dan G30 X110 Y110
M851 Z-0.3
ik denk dat we andere firmware hebben of ik snap iets niet.
De procedure van Anet is deze:
https://www.youtube.com/watch?v=3NSDzgZh0Qc
Alberke
Blauwe schilderstape geplakt.
Schaakstukje uit de meegeleverde bestanden proberen te printen, zo van het kaartje.
Print mooie sneeuwkorreltjes maar geen echte mooie lijntjes
Citaat van: Alberke op 17 januari 2018, 16:58:42 PM
Gewoon de procedure volgen, want het maakt feitelijk niks uit welke firmware je hebt.
Het is afhankelijk van het type sensor.
Schroef wel voor je verder gaat je nozzle uit de printer, want die zal wel een tikje gehad hebben als je krassen in het bed hebt.
Deze zal dan vervangen moeten worden.
een iets of wat degelijke nozzle kan wel wat hebben !!!
Gewoon eens flink oppoetsen en checken of er geen verstopping zit.
Zonder Nozzle kun je niets instellen Piet, dus lijkt mij geen goeie.
Hoe je die opdrachten geeft, nu dat doe je via CURA. Daar heb je rechtsonder een invul vak, onder je rapport vak, waar je de informatie ziet langskomen.
Citaat van: INFO op 17 januari 2018, 17:18:53 PM
Allemaal bekend hoor Wim.
Maar éérst lezen joh!
Ik schrijf dat de nozzle er uit moet om te kontroleren of hij niet beschadigd is, en dat die dan éérst vervangen moet worden.
Want afstellen met een beschadigde nozzle heeft ook geen zin.
Prima Piet, maar ik reageer op de procedure om de OFFSET af testellen, niet om de Nozzle te controleren. Ook gewoon lezen dus PIET.
Maar volgens mij is Alberke hier mee niet geholpen, met wie er nu de grootste heeft.
Citaat van: INFO op 17 januari 2018, 17:57:14 PM
Inderdaad Wim, Hugo is er niet mee geholpen.
Maar hij schrijft dat hij door een ongelukje bij het autolevelen krassen op het printbed heeft.
Dus adviseer ik voor hij verder gaat éérst de nozzle op beschadigingen te controleren.
Waar jij dan weer een handige opmerking over "zonder nozzle is het niet mogelijk om af te stellen".
Weet je nog deuren die verder open staan?
Ik ben het een klein beetje beu dat jij me alleen maar zit te stangen.
In de toekomst zal ik ook niet meer op jouw geschrijf reageren, aju!
Piet waarom zou ik jouw stangen, geen enkele rede toe.
Dat is alleen in jouw beleving zo. Dus ja, toch gewoon een kortlontje.
Wat ik schreef was en is om Alberke te helpen, niet om wie dan ook te stangen, even tussen de eigen oren kijken.
Alberke
Kalm blijven jongens, er is al oorlog genoeg.
Het is dus de bedoeling dat je de printer ook al eens aan de PC aansluit! Was me ontgaan.  ;D
Ik veronderstel dat alles nu is afgeregeld, het bed is met blauwe tape bedekt, er komt PLA-spul uit de nozzle, Maar de tweede laag schraapt de onderste gewoon bij elkaar, zodat je wat wollige dingetjes overhoudt.
Hotbed te hot of te koud? Extruder te warm/koud?
Hugo,
De hoogte van de Z-as staat waarschijnlijk niet goed.  Dat was bij ook eerst zo.
De eerste laag moet werkelijk stevig op de tape worden gedrukt.
Als ik een nieuw stuk tape op de plaat leg, ga ik eerst met een korrel 400 schuurpapier over.
Hoe halen jullie een geprint stuk los?  Bij mij is dat met een heel scherp (groot) vleesmes  ::)
Ik durf dan wel al eens in de tape snijden en moet regelmatig een strook vernieuwen.
Citaat van: Alberke op 17 januari 2018, 19:18:03 PM
PLA kun je op een koud bed printen.
Als de eerste laag niet blijft zitten, dan is de OFFSET van de Z niet goed. Dat is wat je met die genoemde procedure instelt en bepaald.
Die laatste M851 Z-0.3 bepaald de ruimte tussen Nozzle en bed, deze waarde is een voorbeeld.
Op je display, kun je bij MOTION de huidige instellingen van de Z OFFSET: aflezen. Zo te lezen moet je iets dieper zakken.Als er nu b.v. -0.2 staat kun je er met de M851 opdracht -0.25 van maken b.v. En altijd met M500 bewaren.
Het is een beetje trail and error. Die fine tuning.
Citaat van: PeterC op 17 januari 2018, 19:26:58 PM
Ik print hier op glas en spuit het in met 3D LAC, en dan laat het vanzelf los als het glas is afgekoeld onder de 25 graden ongeveer.
Printen op tape hetzelfde verhaal af laten koelen en soms even een klein tikje geven komt het meestal wel los, even laten schrikken.
