3D printers
Een tekening zegt soms meer dan een heel verhaal.
Alberke
OK! Bedankt; nu vork-klemmetjes vinden.
Ja die zijn hier in Nederland in iedere auto accesoire shop of bouwmarkt te koop.
Dat zal in Belgë toch ook wel zo zijn?
Alberke
Citaat van: PietB op 15 januari 2018, 22:22:00 PM
Helaas niet meer in de grootse, Bekendste, gRootste Inheemse iConische bOuwmarkt :D
Citaat van: Alberke op 15 januari 2018, 22:38:06 PM
Dan moet je bij een automaterialen zaak zijn.
je kan ook gewoon de draden even licht vertinnen met de soldeerbout en ze zo onder de klemmetjes doen, als het van die schroefterminals zijn, hoor.
Of je "soldeert"  vorkjes... :    isolatie van de kabel ongeveer 15 mm af halen,  dan de draadjes in 2 "takken" splitsen en soldeertin er op.   En die zelf gemaakte vorkjes op maat knippen en klemmen onder de schroefjes.
Alberke
Citaat van: dani op 16 januari 2018, 09:27:48 AM
Dat is plan B  ;)
Alberke
Plan B toegepast.
Eerste test, alles beweegt en reageert.
Nu afregelen, ik heb wel een "autoleveling" schakeling...
ik heb nog een voorraadje  van die "vorkjes" liggen  in één of ander onderdelendoosje hier.
Ik ga eens graven !    Komt wel goed !!
Citaat van: Alberke op 16 januari 2018, 12:55:17 PM
Zijn hele duidelijke leerzame filmpjes over op YouTube, Hugo.
Onderandere deze https://www.youtube.com/watch?v=v_7BSC0P4hk
Is zonder autolevel sensor maar geeft heel goed het principe weer.
Eindelijk kleine klinknagels kunnen printen
2 mm op 1 mm  hoog
deze zijn zoals ze nu zijn goed bruikbaar .nu er een 12 meter van gaan printen
dus die gaat efkes bezig zijn denk ik
maar ik ga er nog een die ik aangepast heb printen en dan de rest op de beurs in lippen met een kleinere print kop van 0.2 want deze is 0.4
wat de versterkers aan gaat ik heb het gevoel dat het bed en de print kop nu sneller warm worden dan voorheen
kan natuurlijk alleen een gevoel zij hé
Alberke
Ook voor de autolevelers Piet:
https://www.youtube.com/watch?v=3NSDzgZh0Qc
alhoewel het voordeel een beetje aan me voorbijgaat.
@Raf: komt door de spanningsval op die ene draad die alles moet voeden blijkbaar. Volgens Internet toch.
Ik heb aparte voedingsdraden naar alle punten gelegd.
ik heb dus de originele kabel laten zitten aan het moederbord en dan een hele dikke naar de fet's
en dat blijkt het hem inderdaad te doen
ik denk als je dikkere kabel gebruikt het ook zo helpen hoor
maar het steekt niet op een draadje hé
https://youtu.be/IUx456b1VxY
hier klinknagels van 2 mm aan het printen op een schutplaat van 5 mm op 0.5 dik
ik heb zo een 12 meter nodig dus ik ga van deze een silicone mal maken dat gaat sneller dan printen en komt goed koper uit per stuk
Alberke
Die auto-leveling, wat een ramp! Nochtans de instructies stap voor stap gevolgd.
Resultaat: de tape op het hotbed onherroepelijk beschadigd en zelfs een paar diepe krassen.
De oorzaak zit denk ik in de spacer die je tussen de sensor en het bed moet stoppen om de hoogte af te stellen.
Met wat natte vingerwerk die sensor wat laten zakken tot het werkte.
Nu zit ik wel met een tape-loos gekrast hotbed; wat nu?
