Auteur Topic: 3D printers  (gelezen 54497 keer)
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #45 Gepost op: 16 november 2017, 15:39:14 pm »
Hoi Raf
In mijn USB stick zit een micro-sd kaartje van 4Gb.
Bij jou niet?
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #46 Gepost op: 16 november 2017, 16:23:33 pm »
Hoi Piet
Ha dacht dat het gewoon een usb stick was
ik heb dat zakje nog niet open gedaan
voor al die CE keruing neukers kijk eens wat ik gevonden heb op die voeding zeg
zit daar toch geen CE stikker op mijn gedacht
wel hij is haast klaar
nog wat minimale stukjes monteren en dan de bedrading aan sluiten
dus morgen alles kalibreren en dan zal ik zondag wel een paar eerste update stukjes kunnen printen zekers
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #47 Gepost op: 16 november 2017, 17:25:20 pm »
Let op dat ie op 230V en niet op 115V staat he!
En haal de stekker en plug van het hotbed af, soldeer de draden direct op het hotbed.
En draai het bed 90graden links om.
Dan komt de aansluiting aan de linkerkant te zitten en kun je dit maken:
Is veel mooier dan dat plastieken windsel.
https://www.thingiverse.com/thing:2115095
Ook de plaats van de Z-limit schakelaar is praktischer.
Ik ben benieuwd naar jouw calibratie procedure.
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #48 Gepost op: 16 november 2017, 18:33:23 pm »
Piet heb je de draden aan de 2 plussen en minnen  aangesloten of gewoon daar waar de kabels ook aan de stekker zitten zitten
ik heb namelijk 2 keer plus en twee keer min
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #49 Gepost op: 16 november 2017, 19:37:38 pm »
Piet
ik  heb wel van die kleine parker vijzen  om die eind schakelaars vast te zetten maar die vallen door de gaten
heb jij daar ook een probleem mee gehad
de schroef van de extruder hoe ver moet die in de kop gedraaid worden want ook daar vind ik niets over
voor de rest is alles aangesloten en zou de printer moeten werken
nog juist de beide verticale steppers afstellen dat ze gelijk staan en dan kan ik proef draaien
morgen of deze nacht denk ik dat ik het platform ga calibreren
ik denk dat te doen zoals met de frees machine
2 mm plaatje  met 2 kanten kleefband vast plakken en dan de kop aan de multymeter hangen
raakt de kop de plaat piept de meter en staat deze juist
dit op de 4 hoeken zou de plaat bijna recht hebben moeten staan .
nadien terug bij regelen om zo alles juist te hebben en dan hopen dat het juist blijft
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #50 Gepost op: 16 november 2017, 19:57:24 pm »
die twee horizontale stangen ik zie nergens op de manual waar mee ik die zou moeten vast zetten
het kan toch niet zijn dat die gewoon in die witte stukken zo maar los in zitten hé
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #51 Gepost op: 17 november 2017, 18:46:44 pm »
Zo de printer aan het werken gekregen
https://www.youtube.com/watch?v=TB--j9G7cLw
Waarschuwing voor de mensen die ook zo een gekocht zouden hebben
De printer wilde niet printen vanaf de sd kaart dus ????
Bleek na overleg met Piet dat dan uiteindelijk de sd kaart defect is
Op de pc werkt de kaart naar behoren maar in de printer doet de micro sd kaart niets
Dus vandaag nieuwe kaart in de Action gekocht en met deze werkt de printer wel
Er zijn heel veel mods te vinden om de printer beter te laten werken .
Piet heeft me hier attent opgemaakt waar voor mijn dank
Ik weet nu ook waar ik op moet zoeken want het WWW is zo enorm groot dat je door het bos de bomen soms niet meer ziet
Ik ben nu een stoort van track systeem aan het printen om de kabels van het hot bed te geleiden
Zo ook het hot bed een kwartslag gedraaid en de draden rechtstreeks aan het bed gesoldeerd .
Voor vervolg blijf Piet en mezelf volgen of schrijf je eigen ervaringen
Gr Raphaël
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #52 Gepost op: 17 november 2017, 22:18:53 pm »
Mooi resultaat Raphaël, gelukkig niets ernstigs.
Ik ben vandaag niet met de printer beziggeweest, had andere dingen te doen.
Maar het is echt een drama met de meegeleverde micro-sd kaartjes, want de mijne wilde ook niet lezen.
Vanavond ook hier een ander kaartje genomen, de bestanden er op gezet, et voila ik kan alle bestanden op het kaartje lezen.
Ik had op het internet gelezen dat er meer mensen het verschijnsel hadden.
Mooi dat het bij jou ook de oplossing gaf.
Ik ga morgen de hoogvermogen spullen aansluiten, het hotbed en de extruder, ik dacht dat ik nog vork kabelschoenen had liggen, maar ik heb allen de kabelschoenen met ogen.
En ik wil deze hebben:
Om de voedingskabel naar de FET drivers en van de FET drivers aan resp. de extruder en hotbed te verbinden.
Het voordeel van deze kabelschoenen is dat je kunt ze erg strak vast zetten.
En dat is bij beide afnemers nodig, het hotbed neemt bij 12 Volt meer dan 10 Ampère, een niet goed vastzittende verbinding gaat problemen geven.
Als de mijne goed werkt ga ik een verhaal plaatsten over simpele, door zelf te printen makkelijk te maken modificaties, die de printkwaliteit beter maken.
Nog even een duidelijk filmpje over het levelen van het printbed(hotbed).
https://www.youtube.com/watch?v=O55x7B-MsE4
Wordt vervolgd.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #53 Gepost op: 18 november 2017, 16:35:30 pm »
Vandaag even kort aan de printer gewerkt
Ik heb een filmpje gemaakt met de eerste bewegingen langs alle 3 assen.
De 'all home'procedure.
Hier het eerste bewijs dat er ook echt 'leven' in zit.
https://youtu.be/iwHQQ9D7rqA
Ik ben nog niet zo ver als Raf, dat ik al kan gaan printen.
Volgende stap is het hotbed en de extruder aansluiten en testen en dan de zaak afstellen en de bedrading netjes leggen.
Als dat is gedaan moet er geprint gaan worden.
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
Re: ANET A8
« Reactie #54 Gepost op: 18 november 2017, 17:33:14 pm »
Raf is nen rappe zenne  ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #55 Gepost op: 18 november 2017, 19:50:53 pm »
Ja Eric maar ik heb ervaring met het in elkaar zetten van een stepcraft frees machiene
en de anet verschilt niet zoveel van die machine en de handleiding
ze waren alle twee wat onduidelijk
@Piet
je schakelaar van de y as iets omhoog zetten nu want anders als je hotbed er op ligt krijg je anders brokken
nadien kun je hem tot op 2 mm laten zakken en dan nadien met een papier juist nullen
je hebt het filmpke aan me doorgestuurd hoe het moet gebeuren
Ik ben reeds de updates aan het printen en tegelijk de printer aan het fine tunen
dit is een goeie oefening
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #56 Gepost op: 18 november 2017, 21:12:11 pm »
Bij mij is nu bij de all home stand de ruimte tussen de nozzle en de bovenkant van het hotbed plm 1,5 cm.
En de Y end schakelaar kan nog 2 cm zakken, dus dat gaat goed komen.
Als het hotbed er op zit en aangesloten is kan ik gaan afstellen en een proefprint maken.
Ik heb voor de printer uitvoering met 10m PLA gekozen dus daar zal ik snel doorheen geraken.
Volgende week eerst maar een tweetal rollen van 1 kg gaan bestellen.
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
Re: ANET A8
« Reactie #57 Gepost op: 19 november 2017, 09:54:50 am »
@Raf : niet slechet voor een eerste print, maar ik ben toch niet zo super enthousiast over wat je daar laat zien zo op eerste zicht.
Er zal zeker nog wat tuning werk aan te pas komen om de zaak te krijgen zoals het moet, maar  dat komt zeker wel goed.
Blijven oefenen en tweaken zou ik zeggen.    Je bent in elk geval een stuk sneller twerk gegaan dan Piet, maar zoals je zegt heb je ervaring met dit soort dingen in elkaar steken.
Ik ben benieuwd wat er hier nog uit die machines gaat komen rollen.    Mijn print resultaten zijn niet super de luxe maar ja die printer is dan ook een generatie of 2 ouder en heeft nog 3mm filament en een "groffe" print kop.     Ik zou die K8200 kunnen upgraden naar 1,75mm  filamen tne fijnere nozzle met direct feed, maar dat is een kit van 100€  en dan zit ik daar met mijn 6 spoelen filament van 3mm....
Voor mij is de kwaliteit momenteel "aavaardbaar" en dat is denk ik voor jullie ook zo, als je er zelf mee tevredenbent is het ok.
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: ANET A8
« Reactie #58 Gepost op: 19 november 2017, 10:38:46 am »
Hoi Dani
Ja de eerste prints kosten gewoon leer geld
Wat ik nu ondervonden heb is dat de gebruikte plakband zeer belangrijk is
Die paarse die komt te gemakkelijk los en vormt blazen op het bed tijdens het verwarmen
De witte (beige)van de action die ik er nu op heb zitten is iets groffer van structuur en blijft pakken beter zitten
Ja ik heb reeds delen gehad die los gekomen waren tijdens het printen het gaat niet altijd goed
De instellingen verschillen van filament tot filament
De zwarte heeft een andere instelling nodig dan de witte zo blijkt
Maar de updates zijn die echt nodig ik zal het merken eens ze geïnstalleerd zijn .
Er zijn zoveel instellingen die een rol spelen in de kwaliteit van het geprinte stukje dat je der zot van word
Daarom die ik instelling een per een en kijk dan naar het resultaat
Ik heb nu tot 0.1 nozzle besteld en ik dacht dat er nu een 0.3 of 0.4 in zit
Filament dikte is 1.75
Maar je filament van 3 mm  kun je dat niet gebruiken in een 0.3 ???
Misschien met het aan passen van de doorvoer snelheid dat het wel lukt
Maar ja nog geen ervaring met het ding dus ik kan verkeerd zijn
Uiteindelijk wil ik er flex mee gaan printen en dat is de meest moeilijke stof om te printen
 https://www.youtube.com/watch?v=4MQmlvzE0i8
Gr Raf
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
Re: ANET A8
« Reactie #59 Gepost op: 20 november 2017, 15:50:52 pm »
Nou mijn printer doet het ook.
Het bed gecalibreerd en afgesteld.
Als eerste een calibratie kubus van thingiverse geprint.
En het resultaat vind ik meteen al hoopgevend.
https://www.youtube.com/watch?v=_M6V8iLetQw
Het printen zelf.
De settings.
Volgende stap, de verbeteringen aanbrengen en dan aan het werk.
