3D printers
stond er toch (knopke)
tegen de zijkant plakken en klaar.
https://www.batterijlicht.nl/ml-0003-sl-zilver.html
Als het te veel geld kost, een goedkoper alternatief zoeken. bij de A-C-tion.
Even tegenslag...
Aan het printen en ik die dacht dat het moederbord intelligent was de USB stekker in de PC gestoken en de driver geïnstalleerd.  Mis dus.  Moederbord niet intelligent.  Printer reset en houdt op met wat hij bezig was.
Oei, paniek!  Home all! ...En de printkop heeft zich in de reeds geprinte objecten geboord...
Ik vrees dat de extruder naar de kl... is...  Het bed heeft ook een opdoffer gekregen en ga nu eerst proberen om het bed terug te levelen.
Alles wat ik nu print hangt deels in de lucht, de extruder spuit teveel materie en ik krijg een PLA spagetti.  Lukt het wel, dan vliegen de stukken los rond de 2 mm Z-hoogte.
...Op hoop van zegen en morgen wisselstukken bestellen...
Beginners geluk noemen ze dat ook wel.
De extruder kan over het algemeen wel tegen een stootje. Maar meestal gaan de geleiderstanger het niet leuk vinden. Het bed heb ik hier nog niet krom gekregen.
En had je dan dat tangetje niet aan de zijkant gemonteerd?
Ik heb de schakelaar op het stekkerblok altijd binnen bereik, bij test acties.
Wim,
Ik ging net zeggen sjjjttt....  ...Stil...  Na het opnieuw levelen van het bed en even met een 400 schuurpapier over de tape met vol enthousiasme terug begonnen.  Alles ging wel!  Met de ledzaklamp ;) af en toe eens alles bekijken, alle ok (print op 0.1 mm).
3 mm hoogte en PC was gaan slapen, monitor programma stond op.  Even aan de muis gelodderd en PC wordt wakker en de printer reset zich...  S**T!
Nieuwe poging en USB kabel UIT de PC!  Monitoring doe ik wel op de LCD!
Ondertussen zitten we weeral al 0.8 mm hoogte en sjjjttt...  ;)
60% Maar de printresultaten lijken veel minder dan gisteren...  :(
Ik vermoed dat de printer de onhandigheid van mij niet heeft overleefd...
88% veel draadjes rond de objecten...
Peter, even via USB printen vergeten en printen vanaf SD kaart.
Maar begin eerst met de basis:
zorg er voor dat de printkop echt horzontaal beweegt, de hoogte van de Z lagers moet exact gelijk staan.
Meet de ene en stel de andere dmv het draaien van de draadstang op gelijke hoogte in, dit is zeer voornaam.
- maak de extruder schoon, er mag geen puntje filament uithangen.
En stel daarna de printhoogte in.
Van uit het menu:
Quick Settings --> Home All gevolgd door Quick Settings --> Disable stepper
En breng de printkop boven het bed, stel de 4 hoeken af met als 'kaliber' een A4 papier.
Reset daarna de printer en print iets vanaf de SD kaart.
Dan moet het weer normaal gaan.
succes Piet.
ik heb een staafje van een oude printer geslepen en deze gebruik ik om de twee vertikale stangen in te stellen zodat ze 100% gelijk staan .
die je dit niet dan ga je zien dat je meer opening aan de linker of rechter kant gaat hebben van de tafel en dat is niet juist
het moet ongeveer hetzelfde zijn
dit staafje zit mee in mijn tool box en zet ik geregeld onder de heffers om te kijken of ze nog gelijk lopen
Ja dat is ook een prima methode, ik gebruik een schuifmaat, of een lineaal.
Zolang de kop zich maar echt parallel beweegt aan het frame, dat is voornaam.
Citaat van: PietB op 09 januari 2018, 08:56:14 AM
Zelfs dat is relatief, Piet.
Belangrijkste is dat KOP en  PLATE  mooi parallel aan elkaar bewegen.    Als ze allebei wat scheef staan tov het frame (en dan precies even scheef)  kan het in theorie nogwel lukken.
Maar ik begrijp wat je bedoelt.
Ik gebruik mijn waterpas app op mijn fototoestel met bel optie
Ik kijk hoeveel graden mijn bed afwijkt en stel mijn extruder in op de zelfde waarde, zo loopt de print kop altijd parallel aan het bed. Dan autoleveling voor het meten van warping van het bed, en de perfecte start posiitie zou mogelijk gemaakt zijn.
Dan het instellen van de nozzle hoogte. Eerst met een stukje A4 papier, dat levert een waarde bij tuning van de Z-offset, en dan vervolgens proefprinten kijk of het voldoende hecht en of het überhaupt hecht. Dan eventueel fine tunen, soms in stappen van eentiende, soms in hondersten. Via M851 Z min de Offset waarde en bewaren met M500.
Marlin software en autoleveling is hierbij een must.
Citaat van: PeterC op 08 januari 2018, 21:46:31 PM
Drie mogelijke oorzaken.
1: filament rond de Nozzle.
2: retraction speed of afstand onjuist.
3: Nozzle temp te hoog.
Verder hadden wij dit allemaal kunnen voorkomen met een ander MB en andere drivers TMC2130 b.v.  ;)
Dus Wim  ik ben reeds een half uur aan het printen en gij zijt dan pas aan je proef printjes bezig
Mijn printer is zoals een chick to take away .(call girl maw)
Ik pak dat ding op pleur dat in den otto en vertrek naar een of andere tentoonstelling of vriend
Denk je dan echt dat ik heel dat ding ga levellen ?met een waterpas en dergelijke
Als de tafel reeds scheef staat heb je ellende
Tweede probleem ik heb geen wrijf ding en ik moet dat ook nie hebben
En een waterpas mee zeulen echt nie dan liever twee rollen pla extra
De printer staat op een restant van een keuken plaat zodat hij niet teveel kan vervormen omdat het toch maar plastiek blijft al is het met een alu frame niet beter gesteld daar heb ik ook al voorbeelden genoeg van gezien die om te janken waren
Pas op hé uiteindelijk beginnen die gasten ook te printen hoor maar dan is het reeds zondag en is de beurs half voorbij
Gewoon staafje der onder en gelijk draaien en klaar
Bed moet niet geleveld worden  want dat stond voorheen ook reeds goed
Nul punt aan varen  file laden en gaan met die banaan
gr raf die het liever gemakkelijk heeft dan moeilijk
bij ons zeggen ze daar tegen  "liever lui dan moe" , maar je hebt wel een punt, Raf !
Anderzijds  denk ik dat de meesten hier hun 3D printer niet overal naartoe mee sleuren.
