Auteur Topic: hartafstand tussen de sporen  (gelezen 1188 keer)
Offline thor
  • Voornaam: Ronny
« Gepost op: 04 november 2017, 09:33:40 am »
Ga een gedeelte van mijn baan herinrichten, meer bepaald de rangeersporen. Momenteel biggen die op 6 cm uit elkaar (Fleischman Profi) en dit lijkt me vrij ruim te zijn. Wat is de minimumafstand onderling te respecteren?
Thor
hO, 2-rail, digitaal
Intellibox, Power 3, Win-Digipet 2009, v 5
Ben
  • Gast
Re: hartafstand tussen de sporen
« Reactie #1 Gepost op: 04 november 2017, 10:16:40 am »
Nem 112 beschrijft spoorafstanden: http://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_112_nl.pdf
Gr, Ben.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #2 Gepost op: 04 november 2017, 10:42:50 am »
6 cm is inderdaad nogal ruim. Ik hanteer 45 mm op rechte vrije baan.
Maar op een rangeerterrein moeten de Preiserkes ongehinderd tussen de wagons kunnen stappen ... daar lijkt me 5 cm aangewezen
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #3 Gepost op: 04 november 2017, 11:15:31 am »
Die 6 cm is de dubbele dwarsliggerlengte. Dat ontstaat door de geometrie van modelspoorwissels en -kruisingen. In het grootbedrijf is de afstand kleiner, en dat bereiken ze door wissels in elkaar te schuiven.
In Nederland is de standaardafstand op de vrije baan 4 meter, zal in België niet veel anders zijn. Dat vertaalt zich in 46 mm voor H0. Vanwege de krappe bogen bij modelspoor is het aan te bevelen een iets grotere afstand te nemen. Zelf hou ik 50 mm aan.
Op emplacementen staan er vaak palen tussen de sporen en moeten er mensen tussendoor kunnen. Daar is de afstand 4,50m.
En verder is het wijs om de aanbevelingen van NEM 112 op te volgen.
Offline Kautenbach
  • Voornaam: Wim
« Reactie #4 Gepost op: 04 november 2017, 11:19:12 am »
50 mm is prima maat,  gewoon de zaag in de wissels als het niet past, zo krijg je een mooi vloeiende wisselstraat.
Let op in bogen, zeker krappe bogen dubbelspoor, dat je 303 mm rijtuigen elkaar niet raken enzo ;)
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #5 Gepost op: 04 november 2017, 12:39:37 pm »
Op de modulebaan van de club is het ook 4,5cm, maar bij de opstelsporen waar krappere bogen liggen gaat het iets verder uit mekaar zodat de rijtuigen mekaar niet raken.
Voor mezelf hou ik het op 4,8cm.
Dit soort zaken zijn zaken die en baan wel maken. Een prachtige baan mag nog zo mooi zijn, als je dan met zon hartafstand werkt dan vind ik dat gewoonweg zonde.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #6 Gepost op: 04 november 2017, 13:14:16 pm »
hoikes
wat afstanden betreft is het probleem dat ik met laad perrons zit en daar is de afstand groter omdat je anders geen vrachtwagen er op kan parkeren die aan het lossen /laden is met het nodige volk er langs
de perrons liggen tussen de sporen zodat het perron langs beide kanten gebruikt kan worden en daarom hou ik gewoon de maat aan van de wissels
op de blauwe zit ik op 10 cm afstand en op de groene op 5.8 cm
het geheel komt vol met rommel te staan wat ook nog eens het beeld helemaal gaat veranderen
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #7 Gepost op: 04 november 2017, 15:27:07 pm »
Als er een perron of een losweg tussen de sporen ligt wordt het uiteraard een ander verhaal.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #8 Gepost op: 04 november 2017, 16:19:56 pm »
Ja dacht ik dus wel
Hier de verdere bouw van de los kade
Aan de achterkant komt een fabrieks gebouw met allemaal schuif deuren die uitkomen op dat smalle stukje wat er nu staat.
zo krijg ik wat meer diepte in het 1 van3 element want 63 is niet al te diep
Maar de boer ploegde verder zeg maar
Offline thor
  • Voornaam: Ronny
« Reactie #9 Gepost op: 06 november 2017, 19:22:03 pm »
Aanvullende vraag op lopend onderwerp. ik heb dus Fleischmann profi sporen liggen. Als de wissels moeten ingekort worden kan dit dan probleemloos bij de Fleischmann Profi wissels?
Thor
Online doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #10 Gepost op: 06 november 2017, 20:34:28 pm »
Ik heb geen ervaring met Fleischmann, maar waarom zou je die niet kunnen afzagen?
In krappe bogen volg je best de norm. Met lange rijtuigen en 40 cm straal kom je aan 64 mm!
Offline thor
  • Voornaam: Ronny
« Reactie #11 Gepost op: 06 november 2017, 20:48:10 pm »
Gewoon een vraag omdat de profi van Fleischmann een volledig gesloten bodemvlak hebben i.t.t andere fabricaten.
Thor
Online doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #12 Gepost op: 06 november 2017, 20:49:09 pm »
Misschien heeft Erwin hier ervaring mee?
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #13 Gepost op: 07 november 2017, 22:36:30 pm »
Krappe bogen leg je niet in het zicht he, in het schaduwstation hanteer ik ook iets breder, naar de noden van de aanwezige bochten.
En er is altijd nog NEM112 die ons kan helpen met wat kan en wat niet. http://www.modelspoormagazine.be/Beelden/NEM-NL112.pdf
Lijkt me niet moeilijker dan een wissel van een ander merk... Gewoon het plastiek voorzichtig met een dremel bewerken en daarna nog wat mooi bijvijlen. ;)
