Auteur Topic: Fleischmann picollo wisselaandrijvingen  (gelezen 1134 keer)
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
Re: Fleischmann picollo wisselaandrijvingen
« Reactie #15 Gepost op: 26 november 2017, 16:21:01 pm »
Gaatje boren in het omzettertje wat normaal gesproken in de wisselaandrijving schuift. Draadje erdoor en klaar.
B.T.W. de Cobalt is geen Servo, maar een motorische aandrijving.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #16 Gepost op: 26 november 2017, 16:34:48 pm »
Merci Wim,
Ondertussen geprobeerd leven te krijgen in de Cobalt's, en dit lijkt niet te lukken.
Ik werk met een analoge Dc voeding van 14v en een drukknop
https://www.dccconcepts.com/manual/owners-manual-cobalt-ip-digital-point-motors/
Dc voeding zit op klemmen 1(N) en 2 (L) de drukknop op 7 en 9
Wanneer de drukknop wordt ingedrukt gebeurt er niets
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Collector NMBS type 59 HO
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #17 Gepost op: 26 november 2017, 17:01:45 pm »
Heb je de common toch wel aangesloten op 8?
Er zit in de handleiding trouwens een verschil tussen het linker en het rechter plaatje.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #18 Gepost op: 26 november 2017, 17:05:41 pm »
welke common ?
ik maak gebruik van een drukknop met 3 contactpinnen (NO en NC contact) waarvan ik er 2 gebruik (NO) deze sluit ik aan op klem 7 en 9 zoals staat aangegeven in het rode Nota kadertje.
Het is trouwens het eerste schema waar het over gaat (basic wiring diagram for analog control...)
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #19 Gepost op: 26 november 2017, 19:06:22 pm »
ik vind die handleiding niet uitblinken door duidelijkheid. Het staat inderdaad in het rode kadertje, maar bij de analoge toepassing in het aansluitschema ernaast is dat niet volledig uitgetekend.
Bij de digitale toepassing is het wel getekend, en dat zou kunnen suggereren dat de optie met enkele drukknop alleen bij digitale voeding werkt.
Probeer het eens met 2 drukknoppen, dus een drukknop tussen 7 en 8, de ander tussen 9 en 8. Werkt het dan wel?
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
Re: Fleischmann picollo wisselaandrijvingen versus cobalt ip digital
« Reactie #20 Gepost op: 26 november 2017, 20:00:03 pm »
Dat het niet duidelijk is ben ik het compleet met u eens Klaas.
Ik heb het zojuist eens geprobeerd met 2 drukknoppen, eveneens geen resultaat.
Ook al andere aandrijving geprobeerd doch ook niets.
Ben zo stilaan aan het twijfelen of dit ooit wel zou werken op deze manier.
Hoewel het volgens de handleiding wel zou moeten.
Zal eens een mailtje sturen naar DCC concepts
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #21 Gepost op: 04 december 2017, 11:14:50 am »
Probleem opgelost.
Lag dus duidelijk aan de voeding. Met een digitale voeding lukt het wel.
De helpdesk van Dcc blijft ondanks alles volhouden dat het met een gewone dc voeding ook lukt.
Ga er niet van wakker liggen, het werkt perfect dus ben tevreden
