Auteur Topic: Bouw c/q ombouw van een Br 02.  (gelezen 1203 keer)
Offline 3rail
  • Periode I en II, in stoom.
  • Voornaam: Edward
« Gepost op: 30 september 2017, 18:38:18 pm »
Zoals velen van jullie weten bouw ik graag zelf locomotieven.
Ik ben al in het bezit van een Br 02, en wel een van Micro Metakit.
Dit model kon op mijn oude baan rond rijden, toch mist er het een en ander aan, dan bedoel ik niet dat het een mis koop is of
zo, maar er zit bijvoorbeeld geen verlichting op, je hebt een minimale radius van 80 cm nodig om het model rond te
laten rijden en omdat er geen antislip banden op zitten is de trekkracht nu ook niet om over naar huis te schrijven.
revell br 02 by Edward Borgers, on Flickr
Aangezien ik nog een bouw pakket van een Revell 02 heb liggen en een set drijfwielen van een Br 18.4 van Lilliput (Br 18.451,
met 2 meter drijfwielen), dacht ik, ik bouw er zelf 1
Wel is het zo dat deze niet zwart rood word, maar in de oude Pruisische kleuren, dus rood/bruin en groen.
Hier een foto van Micro Metakit.
Br 02-003 by Edward Borgers, on Flickr
Br 02-003.1 by Edward Borgers, on Flickr
Het eerste wat ik heb gedaan is het lok frame in de juiste kleur gespoten.
Ook de wielen en de assen zijn los gehaald. omdat het frame van kunststof is, zal ik de assen in messing lagers moeten
gaan laten draaien.
Later meer. ;)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
Re: Bouw c/q ombouw van een Br 02.
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2017, 20:07:11 pm »
Hoi Edward,
Hoe is die bouwdoos van Revell? Is er veel werk aan de kap om ze wat gedetailleerd te maken of is de bouwdoos zelf al goed.
ga je er enkel die wielen van Liliput er onder zetten, of is het de bedoeling om er een chassis van een andere lok (met motor) onder te plaatsen.
Offline 3rail
  • Voornaam: Edward
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2017, 20:41:45 pm »
Peter.
De bouw doos van Revell zit redelijk goed in elkaar.
Zelf denk ik dat de tender voor de aandrijving gaat zorgen, het lok huis weet ik nog niet, ik heb hem eigenlijk nog niet goed bekeken.
Mocht deze niet in aanmerking komen om te gebruiken, dan gaat er een van Roco of zo op.
De ketel zal wel weer zelf bouw worden, die ziet er niet zo best uit, al het leiding werk zit er aan gegoten.
Het frame word wel gebruikt, hier komen messing bussen in om de assen van de drijfwielen te dragen.
Ook het binnenste drijfwerk wil ik er beweegbaar in hebben, dit houd ook in dat ik waarschijnlijk het cilinder blok moet gaan aanpassen.
Edward.
Offline 3rail
  • Voornaam: Edward
« Reactie #3 Gepost op: 01 oktober 2017, 17:12:15 pm »
Tijdens het drogen van de 44 012, kan je mooi andere dingen doen.
Zo heb ik het lok frame opgeboord, nu kunnen de lager bussen er in.
Natuurlijk moet je voordat je de 2 platen tegen elkaar aanzet even op letten, eerst moet de as met de kruk in het midden er tussen.
Na wat aan passings-perikelen ziet het geheel er zo uit, ohh ja, het geheel is ook nog even langs de spuitbus gegaan.
Hier is ook de krukas van de middelste as zichtbaar.
En hier het cilinderblok.
Eerst het geheel maar eens lekker laten drogen, dan meer.
Edward.
Offline 3rail
  • Voornaam: Edward
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2017, 16:53:03 pm »
Omdat ook deze locomotief een 4 cilinder compound heeft, is het natuurlijk het mooist als de middelste cilinders
er ook in zitten en dat deze kunnen bewegen.
Ik heb hiervoor de oude drijfstangen van de Br 18.4 van Liliput gebruikt en de cilinder hulzen aan de binnenzijde van het cilinderblok verlengt.
Ook is het frame nu gedeeld zodat er een draaistel ontstaat om het achterste loopwiel meer ruimte te geven.
Edward.
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2018, 16:26:53 pm »
Erg benieuwd naar het vervolg  :)
Samuel.
www.ovmv.be
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2018, 09:46:55 am »
Ik ook  :)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #7 Gepost op: 21 februari 2018, 10:21:49 am »
Hoi Edward,
Ben je al verder geraakt met de bouw van de br 02?
Wacht vol spanning af op de afwerking van deze prachtige lok
Offline 3rail
  • Voornaam: Edward
« Reactie #8 Gepost op: 21 februari 2018, 20:51:00 pm »
Hallo Peter.
Dit project staat even op een laag pitje, maar er komt zeker een vervolg.
Ben eerst nog even bezig met de ombouw van een 01 naar de 01 226.
Ook heb ik hier nog een 50 er staan die naar digitaal met geluid moet worden omgebouwd, dit is voor een kennis van mij.
Aankomend week eind is Rail in Houten waar ik ook sta met mijn diorama, dus druk genoeg. :D
Edward.
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #9 Gepost op: 21 maart 2018, 11:03:03 am »
Hallo Edward,
Heb sinds een paar dagen het prachtige boek Hochdruck und Turbinenlokmotoven gekregen en daar staat een ruime uitleg over de baureihe 02 en de H02.1001 in met prachtige foto's
Offline 3rail
  • Voornaam: Edward
« Reactie #10 Gepost op: 22 maart 2018, 18:19:35 pm »
Hallo Peter.
Ik haal hier veel foto's vandaan.
http://www.eisenbahnstiftung.de/bildergalerie
Ook hier staan diverse Br 02 op. ;)
Veel plezier met je boek.
Edward.
