Auteur Topic: Goedkope centrale om digitale loks te testen  (gelezen 3141 keer)
Ben
  • Gast
Re: Goedkope centrale om digitale loks te testen
« Reactie #45 Gepost op: 29 september 2017, 19:20:04 pm »
Indien je de LocProgrammer niet met de daarvoor voorziene voeding gebruikt , zou je wel eens voor rare verassingen kunnen staan !
Deze voedings trafo heeft een geringere spanning en stroom, dit om tijdens de test van uw decoder de kans op schade te beperken , indien de decoder verkeerd zou aangesloten zijn .
Het gebruik van een spoor zou dan moeten beperkt worden tot een "test" spoor voor enkel één loc
Is dat zo pandur? De gebruiksaanwijzing zegt anders. ;)
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #47 Gepost op: 29 september 2017, 20:08:51 pm »
Om nog eens tot de essentie terug te keren Ronny:
Met de ESU programmer kan je ook locs testen: er is een tab "drivers cab" en daarmee kan je alle locs besturen. Hij zoekt ook automatisch het adres.
Je kan alle decoders uitlezen en programmeren, maar die van ESU worden herkend en dan is de interface gemakkelijker.
Uit eigen ervaring: een rollentestbank (de mijne toch) lijkt me niet betrouwbaar omwille van slechte contacten.
Zelf heb ik een twee meter lange lat met een spoor. Dan kan je de C54 truc toepassen met ESU V4 decoders.
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
« Reactie #48 Gepost op: 03 oktober 2017, 17:32:20 pm »
Volgens mij doelt Saskia op de DR5000 ;) En dan slaat ze de plank ook een beetje mis want die centrale kan prima zonder pc.
Dat zal wel zijn , dat het werkt , maar hoe lees je de CV's dan uit , zo zonder scherm ?
Op een goedkope losse Multi-Maus bijvoorbeeld. :o
Offline ronny-vdv
  • Voornaam: Ronny
« Reactie #49 Gepost op: 05 oktober 2017, 16:21:18 pm »
Bedankt, maar wat is C54 ?
ronny-vdv
Offline Ronald
  • OntraXS Layout Division
    • http://www.ronaldhalma.nl
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #50 Gepost op: 05 oktober 2017, 16:51:58 pm »
Het automatisch inregelen van de snelheid. CV54 is daarvoor gereserveerd. Kijk gerust even ind e handleiding van de Lopi.
Precies, maar daarvoor moet Saskia zich even verdiepen in die centrale door bv even de handleiding te downloaden en te lezen. En dan had ze gezien dat er een heel scala aan regelaars en bussen aan de DR5000 gehangen kan worden zodat een pc zeker niet noodzakelijk is :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #51 Gepost op: 05 oktober 2017, 17:39:58 pm »
Je zet C54 op 0
Zet de lok op een recht stuk (vandaar die plank van 2 meter)
Druk op F1
De lok schiet vooruit en stop na een dikke meter
De decoder is optimaal ingesteld voor die motor
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #52 Gepost op: 05 oktober 2017, 17:51:44 pm »
Intussen eens geoefend met de Arduino. Eigenlijk niet zo simpel voor beginners als wel eens wordt voorgesteld. De DCC++ software in de Arduino krijgen viel nog mee, maar bij het compileren van de Controller software loopt de boel vast; ttz het gecompileerde programma "hangt".
Dan maar JMRI eens gedownload. Dat werkt uitstekend. Het programmeren van CV's is een groot gemak, ook het aanmaken van een locomotieven-database is een droom. En het is in het Nederlands.
Bij het ontwerpen van een baan-layout heb ik afgehaakt, alhoewel het op andere systemen ook geen sinecure is.
Mijn struikelsteen is dat je niet alle info samen vindt. Voor dat motorshield bijvoorbeeld moeten een hoop verbindingen gemaakt/verbroken worden, en dat is niet altijd duidelijk.
Offline PietB
    • Modelbaan van Piet.
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #53 Gepost op: 05 oktober 2017, 17:58:02 pm »
Zeggen ze.
Ik heb er niet zulke beste ervaringen mee, met diverse motoren.
Zelf heb ik betere ervaringen met deze gegevens.
Märklin, H0 1:87 C/K-Rails Intellibox + loconet.
NS Tijdperk: III t/m VI, met DB BR01 als museumtrein.
Märklin NS1212 NS1213 - 3055 NS1139 - 3324 en DB-BR01 - 3048 - Roco NS2305 - 69456 en Kandt 691 - 69956 Fleischmann Plan V - 4472 Piko Hondekop - 57320
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #54 Gepost op: 05 oktober 2017, 18:11:46 pm »
Ik ben dan ook nogal vlug tevreden Piet  ;D
Online bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #55 Gepost op: 05 oktober 2017, 18:21:59 pm »
ik heb voor de locprogrammer een voeding van 19 V 4.5 amp van een portable computer genomen.Nog nooit problemen gehad met decoders.Al 4 jaar lang.De originele 12 volt was onvoldoende om locs degelijk te testen en af te regelen naar mijn zin. De test CV54 doe ik ook niet .Gewoon in het programma de juiste motor kiezen en eventueel finetunen.Heb ik echter nog met geen enkele loc voorzien van een lopi moeten doen.Msss met zo een gammele lima motor dat het nodig is.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #56 Gepost op: 05 oktober 2017, 21:50:24 pm »
Dat geloof ik Hugo.
Maar een trein of loc die met sprongen snelheid vermeerdert of vertraagt is echt niet mooi.
Doe eens de Esu run(cv54=0 en F1) vergeet niet éérst de juiste richting te selecteren.
En neem dan de waardes uit de tabel over.
Kijken of je verschil bemerkt.
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #57 Gepost op: 05 oktober 2017, 22:23:49 pm »
Misschien omdat ik de laatste tijd redelijk "vanille" locomotiefjes heb gedigitaliseerd dat het voor mij wel ok is, Piet
Mijn exoten, met CD motoren, zelfgebouwde en oeroude, hebben inderdaad wel wat "getweek" nodig.
Offline stoomlokje
  • Voornaam: saskia
« Reactie #58 Gepost op: 06 oktober 2017, 02:14:47 am »
Zodus Ronald, als ik het goed begrijp heb je hierbij ook nog randapperatuur nodig om ermee te werken. ;) en niet alleen de centrale. ;) ;)
en nu stop ik ermee.
Ben
  • Gast
« Reactie #59 Gepost op: 06 oktober 2017, 09:30:00 am »
Dat zal niet lekker rijden Piet. ;)
