Auteur Topic: Mythbuster  (gelezen 616 keer)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: Mythbuster
« Reactie #15 Gepost op: 08 september 2017, 08:33:12 am »
ja daar was ik ook al op gekomen dank je wel
en dit al vanaf de eerste posting
maar wat was dan wel de oorzaak??
nu de cv wel juist staat branden ze niet meer door en nee ik ga die niet laten verzetten om het te controleren
want je kunt niet eeuwig ledjes blijven vervangen in een loco
 je reactie is zoals "als je met je hamer op je vinger slaat dan doet pijn"
ok was de oplossing ??? en dan geen antwoord geven over een oplossing
Ben
  • Gast
Re: Mythbuster
« Reactie #16 Gepost op: 08 september 2017, 08:43:17 am »
Ook dat is je al verteld toch?
Dat ligt niet aan de instelling "lampjes" of "LED's" maar aan de verkeerde voorschakelweerstand.
Gr, Ben.
Online dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
Re: Mythbuster
« Reactie #17 Gepost op: 08 september 2017, 08:49:56 am »
het oeverloos eiland...
(dat is -of was toch- een cafeetje nabij de Vrijdagmarkt in Gent.  Misschien moeten jullie daar eens afspreken om een gezellige babbel te doen bij een lekker glaasje...)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: Mythbuster
« Reactie #18 Gepost op: 08 september 2017, 08:51:24 am »
nee die weerstand(1k8) lag binnen de normen door esu gegeven dus dat kan het niet geweest zijn
het is niet dat iemand liever een 6.8K weerstand zet dat dit de juiste weerstand is
of natuurlijk die ingenieurs bij esu die kennen der niks van of de weerstands-waarde in de handleiding is verkeerd weer gegeven dat zou ook nog kunnen
 It should have a rating of between
470 Ohms and 2.2 kOhms. Running the LEDs without this resistor
will lead to their destruction!
ach Dani das ook hopeloos
ik zit me eigenlijk wat te amuseren want ik zit te wachten op een vriendin zodat we seffens lekker kunnen gaan ontbijten en er een plezant dag je van maken .
gelukkig is er water zodat ik reeds een koffie heb gehad nog 30 minuten te gaan en dan hoop ik dat ria daar is dat we kunnen vertrekken
Offline eve
  • Voornaam: Erik
Re: Mythbuster
« Reactie #19 Gepost op: 08 september 2017, 09:17:30 am »
Volgens de "ledcalculator" met warm-witte led,
volgens ESU-handleiding met 470 Ohm,
op 20 V,
trekt de LED 38.5 mA.
Dag LED !
Ik wil aantonen dat het kan mislopen met een interpretatie van verschillende "voorschriften".
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: Mythbuster
« Reactie #20 Gepost op: 08 september 2017, 09:25:02 am »
Erik ik geloof je wel hoor dat niet weg
ik heb nooit die esu docu gelezen omdat ik zelf normaal dat niet nodig heb omdat ik 3 rail rijd analoog
maar voor op de club heb ik 2 loco's laten klaar maken met een decoder zodat ik ook de grote baan op kan en niet altijd op de Bilzen baan moet rijden .
je hebt het berekend en ik ook en ik kwam tot dit resultaat
zoals je dus kunt zien zat ik dus met mijn weerstand 1K8 juist
jij komt 470 uit maar dan heb je niet het gewenste vermogen door de led mee in je berekening opgenomen
en daarom kom je op 38.5 mA door de led
met onderstaande berekening kom ik maar op 10 mA door de led
en dat is voor de toren leds een veilige waarde waar bij de led nog steeds te hard kan branden wat licht opbrengst is maar dat was niet  het probleem
LED(’s) drempelspanning (of klik op LED kleur hierboven)   =
3.2
 V
Aantal LED’s in serie   =
1
 Stuk(s)
Voedingsspanning   =
20
 V
LED stroom (let op specificatie)   =
10
 mA
Berekende weerstand in Ohms   =
1680
 Ω
Afgeronde standard E12-reeks waarde   =
1.8 k
 Ω
Afgeronde vermogen standaard 5% weerstand   =
1/4
 W
Echte stroom met de E12-reeks weerstand   =
9.3
 mA
Gedissipeerd vermogen in de LED   =
29.9
 mW
Gedissipeerd vermogen in de weerstand   =
156.8
 mW
vrouwen zijn net als de nmbs
altijd te laat LOL
9.30 moesten we vertrekken maar ik zie het wel weer later worden
Offline eve
  • Voornaam: Erik
Re: Mythbuster
« Reactie #21 Gepost op: 08 september 2017, 09:29:01 am »
Je wilt het niet snappen.
Einde verhaal.
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: Mythbuster
« Reactie #22 Gepost op: 08 september 2017, 09:37:25 am »
jij snapt niet dat ik niet snap dat jij aan 470 Ω  komt op 20 volt
terwijl voor een led op 5 volt reeds 1 K gebruikt word
dan gij jij op 20 volt 470 Ω terwijl ik 1K8 gebruik
die 1K8 is ook nog laag maar het kan want ik zit nog steeds tussen de esu norm
terwijl jij met die 470 aan de ondergrens zit
Offline evan
    • Branchlines and backwoods
  • Voornaam: Evan
Re: Mythbuster
« Reactie #23 Gepost op: 08 september 2017, 10:19:21 am »
Einde verhaal.
Jammer he Erik,
Er zijn zo eenmaal van die mensen die niet kunnen begrijpend lezen.  Bovendien vertellen ze in een draadje liever hun eigen verhaal zonder dat dit iets te maken heeft met het onderwerp en levert dat daardoor geen enkele bijdrage tot dat onderwerp.
Vaak beginnen hun posts ook met IK
Vermoeiend
www.branchlinesandbackwoods.com (tijdelijk offline)
www.paj-modelbouw.com
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: Mythbuster
« Reactie #24 Gepost op: 08 september 2017, 10:57:57 am »
Mijn advies: probeer te begrijpen wat er met de stromen en spanningen gebeurt bij die berekening. En reken het dan zelf uit op een papiertje.
Vergeet die online calculators, je hoeft daar maar 1 vergissing te maken en je krijgt een verkeerd resultaat
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Mythbuster
« Reactie #25 Gepost op: 08 september 2017, 12:40:53 pm »
Jammer he ... Vermoeiend
Inderdaad  ::)
Ik heb de indruk dat dit draadje meer te maken heeft met "gelijk krijgen" en "het laatste woord hebben" dan met de essentie  :(
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: Mythbuster
« Reactie #26 Gepost op: 08 september 2017, 13:27:34 pm »
Inderdaad  ::)
+1  -  en zo zijn er al verschillende  :'( :'( :-\
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR 2018 - Hangar 27, Edegem op 20 & 21 Oktober 2018
Online dani
  • Voornaam: Dani
Re: Mythbuster
« Reactie #27 Gepost op: 08 september 2017, 13:30:28 pm »
laat het rusten, jongens....
let it go
Offline Flip
  • Voornaam: Eduard
Re: Mythbuster
« Reactie #28 Gepost op: 10 september 2017, 10:36:03 am »
 Nog een anekdote  "Gevonden taalfouten mag je houden : ik heb er nog voldoende in voorraad. "    ;)
  Flip
Lenz digital PC sturing
