Auteur Topic: een kleine module baan met haven  (gelezen 5300 keer)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: een kleine module baan met haven
« Reactie #90 Gepost op: 13 november 2017, 15:40:44 pm »
dilema wat ik zou doen
of een betonnen boord waar de stenen tussen zitten of deze sierstenen boord plaatsen
beide werden in de jaren 50-60 gedaan ook voor de industrie
iemand de ergens een helpend handje wil bieden
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #91 Gepost op: 13 november 2017, 15:52:30 pm »
Ik zou voor de stenen gaan
Samuel.
www.ovmv.be
Offline philippe_007
    • MSC Het Spoor
  • Voornaam: Philippe
« Reactie #92 Gepost op: 13 november 2017, 15:56:48 pm »
idem hier, stenen krijgen ook mijn voorkeur...
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #93 Gepost op: 13 november 2017, 16:20:45 pm »
Ja zat er ook aan te denken dat in de buurt van het mas ook zulke industriële gebouwen staan met zulke stenen
Nu de kant van de ruiten van het zaagtanddak getekend
De 3 met de verdeling zijn stukken die open gezet kunnen worden om te verluchten .
Nu het probleem door het vele glas zal ik in de loods eventueel wel wat machinerie moeten gaat zetten mijn gedacht
Want een lege loods is nu ook weer niet dat
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #94 Gepost op: 13 november 2017, 16:32:18 pm »
Op de zijkanten  (boven de muren) werd er wel steeds een paar rijen pannen gelegd Raf.
Samuel.
www.ovmv.be
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #95 Gepost op: 13 november 2017, 16:37:26 pm »
Ja daar heb ik rekening mee gehouden dat daar een of andere afwerking moest komen
het probleem is dat de loods schuin tegenover de achterkant staat dus de ramen daar gaat steeds een stukje vanaf moeten gesneden worden .
wat me dan weer voldoende ruimte geeft om daar aan de voorkant een stukje met pannen te zetten
ik wilde als versteviging eerst een L profiel zetten met daaronder een plat stuk waar ik de ramen op kon vast lijmen
de pannen komen daar dan over heen
ik  wilde die ook aan de voorkant laten over steken maar ik zit nog te denken aan een gladde afwerking zoals op de foto
maar ik heb daarvoor nog wat tijd dus nog geen dilemma op het ogenblik
De stenen kan ik alleen maar horizontaal aan brengen want deze schuin zetten da werd niet gedaan
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #96 Gepost op: 14 november 2017, 15:24:48 pm »
Zo vandaag de poten gemaakt en de BB er tegen gemonteerd
Deze zit nog vast met parkeer vijzen maar donderdag heb ik de bouten en vleugelmoeren hier.
De stel bouten moeten ook nog gezet worden want nu is de hoogte tot de rails maar 1.20 meter
Ik ga een stel poten maken voor hier thuis welke een beetje lager zijn.
De bak op zijn kant moeten zetten om de houders te bevestigen en meteen is ook alle overtollige materiaal van de bak gevallen
Deze is dan ook meteen proper.
Nu verder met het fabriekje
Gr Raphaël
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #97 Gepost op: 14 november 2017, 19:07:40 pm »
Eerste filmpke
https://youtu.be/gJFj4IqC0k4
De rails zijn gespoten en daarom heb ik niet overal even goed contact.
Maar het gaat steeds beter maar de verf is te goed want met een rail gum gaat het er maar zeer langzaam vanaf.
Ook moet ik steeds onder de baan de draden voor de wissel tongen om wisselen maar eens alles is aan gesloten gaat dit automatische gaan dus nog eventjes geduld
Gr Raphaël
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #98 Gepost op: 25 november 2017, 17:42:06 pm »
Dit geprint maar zijn de boord stenen een beetje aan de maat tegenover de heftruck
de kleine is 6 mm en de grotere is 8 mm  hoog
ik weet echt niet of de printer nog kleiner kan printen
Offline modelbouwpatrick
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #99 Gepost op: 25 november 2017, 20:01:37 pm »
oei Raf achterband al kapot en de heftruc heeft nog niets gedaan
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #100 Gepost op: 25 november 2017, 20:17:26 pm »
Nee ge moet goed zien
Eerst een heftruck heeft volle banden dus die kunnen niet lek geraken
Hij staat gewoon in een putje en de weg
Het is de steen die omhoog steekt
Als de banden geverfd zijn geworden dan gaat het duidelijker te zien zijn
Gr Raf
ps het ging niet over de heftruck het gaat over de witte kegels wat vind ge daar van
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #101 Gepost op: 25 november 2017, 20:34:05 pm »
mooie begin voor kegels
ps velg is ook vervormd die chauffeur heeft goed gereden precies ene van de Ford (lol)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #102 Gepost op: 25 november 2017, 20:38:41 pm »
Ja wat wil je productie maken en dan over die kassei stenen .Dan moet er iets kapot hé
Ik wil een tafereel maken met deze heftruck (slecht uit de mal gekomen)waar er iets mee gebeurt is .
Er zijn nog een paar waar iets aan mankeert maar die goeie delen kan ik dan weer gebruiken op een waar Bv de zetel van mislukt is
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #103 Gepost op: 27 november 2017, 19:38:40 pm »
vandaag weer wat verder aan de bak gedaan
de servo houders met servo zitten er in en de steunplaatjes voor de stang doorvoeren zitten er ook ingelijmd
als morgen alles uitgehard is dan kan ik beginnen met de servo stangen te plaatsen
eerst alle servo's op rechtdoor zetten en dan de zaken aan sluiten
er moeten ook een deel schakelaars mee gezet worden om zeker te zijn dat er geen risico is op sluiting tussen beide systemen
nadien kan dan heel de signalisatie gemaakt worden
ik weet alleen niet of ik moderne seinen ga zetten of arm seinen
het is een rangeer terrein en dan zouden lichtgrond seinen makkelijk zijn omdat deze bij transport veilig opgeborgen zitten als de bak dicht is
de rest van de licht signalen die worden steek baar gemaakt zodat ik ze kan uit trekken voor transport
maar als ik arm seinen ga gebruiken dan word het een heel ander verhaal
ik heb dus geen idee of er reeds in de jaren 50 -60 licht seinen in duitsland in gebruik waren
en arm seinen zijn heel fragiel wat transport aan gaat .
dus dilemma
gr raf ik ga op zoek naar duitse seinen in de jaren 50
