Auteur Topic: ESU SwitchPilot (Servo) + Extension  (gelezen 1003 keer)
Offline vyncky
    • http://www.lijn-12.be
  • Voornaam: Yannick
Re: ESU SwitchPilot (Servo) + Extension
« Reactie #15 Gepost op: 25 augustus 2017, 09:04:11 am »
zal eerdeer overbelasting zijn omdat je nu 2 wissels tegelijk schakeld.Pilots programeren zoals het hoort.Als er echt korsluitig is bij schakelen van een wissel dan heb je ergens een verkeerde aansluiting gelegd
Hebben wij ook voor gehad met een booster.telkens bij het opstarten ging het in kortsluiting... Die ging telkens ook in kortsluiting. Probleem was de amperagebeveiliging. Die stond (op 3A) De piek was toen hoger
"Maximale servo belasting: 500mA per servo uitgang (2 Ampére totaal)" = voor 1 module. Dus bij 2 ga je er in het slechtste geval al over...
Anderzijds zou ik u puntstukken en isolaties eens herbekijken. Bij puntstukpolarisatie moet je dan geen extra onderbrekingen maken?
Yannick
www.lijn-12.be
Offline philippe_007
    • MSC Het Spoor
  • Voornaam: Philippe
« Reactie #16 Gepost op: 25 augustus 2017, 10:23:40 am »
dit zou natuurlijk kunnen verklaren waarom de centrale direct in de fout gaat, geen kortsluiting dan, maar overbelasting zoals bellejt reeds had aangehaald (ging er niet van uit dat die modules 2A kunnen trekken)
Ik zal al eens testen door de 2 modules aan elkara te koppelen zonder loc er op en dan wissels bedienen...  Er zijn momenteel 5 servo's aangesloten, dit zou dus moeten lukken.
Misschien moet ik de ESU controllers op een andere voeding plaatsen. dan zal de z21 enkel gebruikt worden voor locs te besturen (en in een latere fase mss ook de digitale aansluiting voor de wissels digitaal te veranderen)
bedankt voor de info
    • MSC Het Spoor
« Reactie #17 Gepost op: 01 september 2017, 11:49:55 am »
Gisteren een afzonderlijke voeding aangesloten op de SwitchPilots en wat getest en alle problemen zijn opgelost.
Overbelasting van de centrale was dus effectief de oorzaak.
Ik had toch iets meer verwacht van een Roco z21 centrale....
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #18 Gepost op: 23 december 2017, 10:29:20 am »
word in de handleiding ook aan geraden de rijstroom niet te gebruiken voor andere doeleinden dan te rijden
hier ook alle switch pilots op aparte voeding blokjes gehangen
voor de rest blijven spanning verschillen problemen geven met het abc systeem
