Den Overslag & Marchan'Dix
Gestart door SuSke, 04 juni 2017, 20:53:19 PM
erik de noorman
De bewapening kan je namaken door garen draad aan de beide uiteinde tussen schilderstape  te kleven. Je moet dus een opening laten dus beide uiteinde. Ik zal een foto plaatsen in een apart draadje om dit draadje niet te bevuilen.
Erik.
Jemag dat er hier bijzetten Erik, geen bezwaar van mijn kant.
erik de noorman
Is al bij verweren en vervuilen geplaatst.  ;)
Erik.
OK, bedankt Erik
Ik ga dat vanavond eens oepassen op de stukken die reeds klaar zijn.
De "niet gebroken" stukken moeten dan ook schilderstape krijgen, anders heb je een te groot verschil in textuur (verf dekt ook lichtjes anders)
Pierre
Dapper hoor Frans om met deze luchten gewoon door te knutselen.  Dit is een heel behoorlijk resultaat van een beton schutting. Mooi man. ;)
Groet Pierre.
Cozzy
Citaat van: SuSke op 22 juli 2018, 13:56:38 PM
Voordeel van die Cobalt IP motoren is dat de decoder er gelijk inzit, en dat je ze bovendien heel simpel via een bedieningstableau kan bedienen en vlot een terugmelding van de feitelijke wisselstand krijgt.
Hallo Frans,
even ivm die wisselmotoren: zijn die ook voorzien van puntstukpolarisatie of moet je dat apart aanschaffen?
Tom
Modelspoorgroeten!
Hoi Tom,
Alles zit erin.
Je sluit ze rechtstreeks aan op de digitale spanning.
Er is vanuit de motor gelijk een puntstukpolarisatie voorzien.
Je kan die bovendien ook gebruiken om een terugmelding te maken naar een bedieningsbord.
Schakelen doe je naar keuze digitaal of manueel vanop een schakelbord.
En dan krijg je nog een vrij te gebruiken richtingsafhankelijke schakelaar mee waar je je eigen ding mee kan doen.
meer info op de webpagina https://www.dccconcepts.com/products/cobalt-ip-digital/ en op de Owners Manual  https://www.dccconcepts.com/manual/owners-manual-cobalt-ip-digital-point-motors/.
Ikzelf ga de 2 opties gebruiken: enerzijds bedienen met de Lenz Handheld en anderzijds met een bedieningsbord.
Zo kan de kleinzoon ook visueel zien wat er gebeurt als hij op een knopje drukt.
Het andere zal hij snel genoeg leren.
Alleen nog even kijken of ik de 6 mogelijke wisselstraten kan programmeren op die Lenz centrale  ???
Ook de optie terugmelding van de wisselstand naar het bedieningsbord word ingebouwd.
Later komt daar misschien ook nog een analoge seinbeïnvloeding bij.
Ik ga verder draad trekken aan de "onderkant van de bovenkant" van "Den Overslag". 8)
Staan op de website van DCCconcepts Eric.
Je kan ze kopen per stuk / per 6 stuks / per12 stuks of per 72 stuks (club package).
Voor meer moet je mailen met de mansen van DCCconcepts, en dat via het contactformulier op de website.
Eigenlijk moet je gewoon de hele website eens uitvlooien. Die kerels zijn goed bezig met een globaal digitaal concept dat werkt voor elke DCC-centrale.
Dat ist, er staat daar zoveel op dat het niet echt duidelijk is welke je in gebruik heb, daarmee de vraag van het order nr.
Niet blind staren op de site dccconcepts, mooie dingen maar denk ook aan de centjes en vergelijk bv de DCP-CB12IP, bij hun en hattons, daar zit een behoorlijk prijs verschil in.
Het zijn de deze Eric: DCP-CB1DiP - voor de grotere packs vervang je de 1 respectievelijk door 6, 12 of 72
En bij Hattons zijn ze inderdaad goedkoper, maar je moet wel goed uitkijken dat je de juiste versie hebt.
De link van Michael verwijst naar de analoge IP niet naar de digitale IP en ze hebben allebei dezelfde referentie. Uitkijken dus.
Uit Australie (thuisbasis DCC concepts) zou ik sowieso niets laten afkomen.  Australië is duur qua hobby en de douane hier wil ook een serieus graantje meepikken.  Ik bestel de motoren nog steeds via Hattons daar dit voorlopig nog steeds het voordeligste is.  Bij aankoop van een 12 pack kom je onder de 20 Euro uit per motor en je hebt niets ander nodig.
De motoren overigens zijn zoals Suske reeds aangaf zeer degelijk en enorm gebruiksvriendelijk.  Installatie en programmatie is in minder dan 5 minuten geklaard en de eenvoud spreekt voor zich.
Suske succes met het vervolg van je baantje ;)
Bedankt voor de info Frans, weet nu wat het is, want zoals Michael aangeeft, het lijkt op elkaar en toch is er een verschil...
