Auteur Topic: Wanda en Ronald Halma gaan Indo;"East Java, Pabrik Gula Padjarakan"!  (gelezen 5975 keer)
Offline Ronald
    • http://www.ronaldhalma.nl
  • Voornaam: Ronald
Re: Wanda en Ronald Halma gaan Indo;"East Java, Pabrik Gula Padjarakan"!
« Reactie #30 Gepost op: 19 april 2017, 13:53:30 pm »
Vanmorgen eerst de bakken met de open hoek tegen elkaar gezet om af te tekenen waar er gezaagd moet worden in de achterwand:
20170419_112719 by Ronald-45, on Flickr
Tegen elkaar. Het sluit niet 100% aan omdat de smalle bak niet helemaal vlak is en wat nabewerking nodig heeft:
20170419_112903 by Ronald-45, on Flickr
Het deel dat eruit gezaagd moet worden:
20170419_113019 by Ronald-45, on Flickr
20170419_114309 by Ronald-45, on Flickr
Dit alles even binnen op een gladde vloer gedaan. Nu het ding naar buiten om gezaagd te worden. De bovenhoek heb ik afgerond omdat ik anders bang ben dat het in zou kunnen gaan scheuren:
20170419_133412 by Ronald-45, on Flickr
20170419_133503 by Ronald-45, on Flickr
En met de lichtbak even tijdelijk gemonteerd:
20170419_133705 by Ronald-45, on Flickr
20170419_133717 by Ronald-45, on Flickr
20170419_133732 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover deze update. Laters!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #31 Gepost op: 19 april 2017, 17:51:56 pm »
De bakjes gepast:
20170419_141716 by Ronald-45, on Flickr
20170419_141725 by Ronald-45, on Flickr
En het bakje met sectorplate voor het verlaten 0-spoor projectje dicht gelegd en verlijmd zodat we weer een regelmatige ondergrond hebben:
20170419_164613 by Ronald-45, on Flickr
20170419_173900 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #32 Gepost op: 20 april 2017, 23:15:59 pm »
Natuurlijk was vandaag een productieve dag. Begonnen met 10 mmgaten boren in de beide eindbakken:
20170420_110255(0) by Ronald-45, on Flickr
Daarna begonnen met de 2e set poten:
20170420_133155 by Ronald-45, on Flickr
Ik begin met een soort draagschot bovenin die ik op maat maak. Deze zakt aan de binnenkant in de module zodat deze netjes op de poten ligt:
20170420_133403 by Ronald-45, on Flickr
Lijn 't uit en zet het vast:
20170420_133809 by Ronald-45, on Flickr
Heb voor de hoekuitlijning een grote driehoek gemaat uit een stukje plaat waarvan ik weet dat het haaks is:
20170420_133901 by Ronald-45, on Flickr
Daarna zet ik de 2e poot haaks en maak de boel vast:
20170420_134250 by Ronald-45, on Flickr
40 cm vanaf de onderzijde zet ik een 2e verbinder om de poten netjes haaks te houden en voor de sterkte:
20170420_134758 by Ronald-45, on Flickr
En we hebben een setje. In alle verbindingen zit nog een extra 40 x 4 mm schroef gedraaid:
20170420_134858 by Ronald-45, on Flickr
Om nu de modules aan elkaar te koppelen moest ik eerst de smalle bakjes aan elkaar zetten. Ja, er komt niet 1 module tussen beide maar 2. Met 8 mm slotbouten deze aan elkaar gezet in de huiskamer (met toestemming van Wanda):
20170420_153045 by Ronald-45, on Flickr
Ter voorbereiding voor het koppelen en boren heb ik eerst per kant 2 schroeven ingemeten om zo de bakken tijdelijk aan elkaar te koppelen:
20170420_153052 by Ronald-45, on Flickr
20170420_153136 by Ronald-45, on Flickr
Een tijdelijke losse steunpoot gefabriceerd om te helpen ondersteunen bij het koppelen:
20170420_155838 by Ronald-45, on Flickr
Daarna tegen elkaar geschroefd om zo de gaten te kunnen boren:
20170420_163321 by Ronald-45, on Flickr
En met 8 mm slotbouten vastgezet:
20170420_170257 by Ronald-45, on Flickr
En daar staat ze dan in al haar maagdelijkheid!:
20170420_164947 by Ronald-45, on Flickr
20170420_170143 by Ronald-45, on Flickr
Al wat spoortjes gelegd, dit stuk worden de sawa's en de rietvelden. Laatste achterste stukje wordt een blackbox (ongeveer de halve module) om even het zicht op de volle en lege treintjes te ontnemen.
Morgen de lichtbakken op hun plek zetten!
Groetjes van uw bouwteam
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #33 Gepost op: 21 april 2017, 01:29:27 am »
Dat schiet goed op  :)
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #34 Gepost op: 21 april 2017, 14:54:17 pm »
Dank je, we doen ons best :)
Zo, weer een update voor vandaag. Ik ben net klaar, het heeft toch wat meer tijd gekost dan vooraf bedacht.
Eerst vanmorgen wat schoren gemaakt, deze afgetekend op de poten:
20170421_104916 by Ronald-45, on Flickr
Vastgezet:
20170421_110239 by Ronald-45, on Flickr
En gekopieerd naar de 2e:
20170421_110525 by Ronald-45, on Flickr
En de 2e vastgezet, dit keer aan de binnenkant. Zo blijft het:
20170421_112205 by Ronald-45, on Flickr
Daarna was het tijd voor de 2 smalle lichtbakjes. Om die netjes op de modules te krijgen eerst aan elkaar gezet:
20170421_112810 by Ronald-45, on Flickr
20170421_113014 by Ronald-45, on Flickr
Ik had ze tevens voorzien van een zestal schroeven waar later de bouten komen. Met die schroeven eerst de bakjes vastgezet. De 2 rechtopstaande stukken hout zijn afstandsmallen die ik vooraf gemaakt heb:
20170421_120144 by Ronald-45, on Flickr
Toen begonnen met gaten boren en rondom voorzien van bouten M8 x 30 mm. Aan de einden van de smalle bakjes heb ik M8 x 50 gebruikt:
20170421_133014 by Ronald-45, on Flickr
Links:
20170421_133023 by Ronald-45, on Flickr
Rechts:
20170421_133054 by Ronald-45, on Flickr
Linkse module:
20170421_134919 by Ronald-45, on Flickr
Rechtse module:
20170421_140328 by Ronald-45, on Flickr
Een smal spleetje wat ik nog ga fixen:
20170421_133444 by Ronald-45, on Flickr
En het noeste werk gedaan voor vandaag, ik ben meer dan tevreden!:
20170421_142729 by Ronald-45, on Flickr
20170421_142733 by Ronald-45, on Flickr
20170421_145927 by Ronald-45, on Flickr
Ik was bang voor doorhangen van de open punt, in eerste instantie voor definitief vastzetten was dat een feit. Echter na vastzetten hangt het behoorlijk netjes, opgemeten hangt de punt 3 mm lager dan de andere vaste kant. Prima dus :)
Komende week nog 2 stel poten fabriceren en 2 schaduwmodules. Dan is de hardware zover klaar en kunnen we voorzichtig rail gaan leggen.
Groetjes van uw bouwteam!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #35 Gepost op: 21 april 2017, 19:43:27 pm »
Voordat ik de boel afgebroken heb (tenslotte moet je in een huiskamer leven, nietwaar? :) ) heb ik nog wat dingetjes uitgeprobeerd. Een ervan is de breedte die ik minimaal nodig heb voor het schaduwstation. Ik wil daar 2 doorgaande sporen hebben en daarnaast het pendelspoor op 1 bak en in het verlengde een opstelspoor voor wat locs die niet nodig zijn. Omdat ik nog een mooie plaat 120 bij 41,5 over had uit het gezaagde kan die doormidden en kan i 2 bakjes maken met een breedte van ongeveer 20,6 cm. Dat even geprobeerd met hoeveel minimale vrije ruimte ik nodig heb:
20170421_155348 by Ronald-45, on Flickr
20170421_155354 by Ronald-45, on Flickr
20170421_155444 by Ronald-45, on Flickr
Afgelopen weekeinde heb ik een opzetje gemaakt waarin ik ook besloten heb 2 bakjes achter elkaar te willen en niet 1:
20170421_161350 by Ronald-45, on Flickr
Dat opzetje was meer om het aantal kabelverbindingen te tellen die ik nodig zou hebben. In dat opzetje ook wat zitten spelen met een evt blackbox van een halve meter. Dat geeft iets meer verdekte opsteltijd voor de volle trein die naar binnen gaat en de lege die wegrijdt uit het veld. Dat uitgeprobeerd met 2 op maat gemaakte stukken plaat:
20170421_161118 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161126 by Ronald-45, on Flickr
Ook wat gespeeld met de vorm van het spoor aan deze kant. Het moet niet te druk, wel moet er een inhaalspoor zijn.
Eerst wat gebogen gelegd:
20170421_161607 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161614 by Ronald-45, on Flickr
En wat rechter met de wissels andersom:
20170421_161740 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161753 by Ronald-45, on Flickr
De eerste vind ik wat speelser, maar eens kijken wat ik ga doen.
En nog een met de bocht:
20170421_161932 by Ronald-45, on Flickr
Maar eens kijken. Komende dagen meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #36 Gepost op: 21 april 2017, 22:20:55 pm »
Ik vroeg het mij al af. Heb jij een salon in de hobbyruimte staan of is't omgekeerd?  8)
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #37 Gepost op: 23 april 2017, 21:47:06 pm »
Beide :)  Alle gekheid, ik mag af en toe even in de huiskamer. De vloer is daar mooi vlak dus de baan kan mooi recht afgesteld worden.
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #38 Gepost op: 24 april 2017, 14:21:26 pm »
Beide :)  Alle gekheid, ik mag af en toe even in de huiskamer....
We zullen niet vragen waar je anders bent Ronald  ;) ;) 8)
Maar ondertussen laat je ons weer genieten van een bliksemsnelle start aan je nieuwe project(je)
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #39 Gepost op: 24 april 2017, 22:56:03 pm »
In het hok ;)
Alle gekheid op eens stokje; ik bof maar mooi dat het allemaal gewoon kan. uiteraard binnen bepaalde grenzen maar zonder zo een tolerante vrouw zou dit niet kunnen. Waarvoor hulde :)
Ben opnieuw aan de ontwerptafel gaan zitten, na wat input via het eigen Team Mitropa forum wordt het waarschijnlijk toch een open "U" en daarvoor moet ik e.e.a. even omgooien. Later meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #40 Gepost op: 26 april 2017, 16:16:46 pm »
Intussen vanmiddag begonnen met een aanpassing in de lichtbakken. Om te voorkomen dat de ledstrips die in het midden komen zichtbaar zijn maak ik hier een scheidingslat tussen. Eerst afmeten en pas zagen:
20170426_132827 by Ronald-45, on Flickr
Passen:
20170426_132819 by Ronald-45, on Flickr
2 stuks 90 graden hoekjes om de lat haaks in de bak te houden. Deze lijm ik aan de einden van de lat:
20170426_132833 by Ronald-45, on Flickr
20170426_133024 by Ronald-45, on Flickr
Lijntje plaatsen waar ik de strip wil hebben:
20170426_134438 by Ronald-45, on Flickr
Streepje houtlijm:
20170426_134625 by Ronald-45, on Flickr
En de strip op zijn plek. Gewicht er op voor het aandrukken:
20170426_134815 by Ronald-45, on Flickr
Aan beide kopeinden 2 spijkertjes voor extra stevigheid en klaar is het:
20170426_160151 by Ronald-45, on Flickr
En zo doe ik dan de 2e ook:
20170426_155827 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #41 Gepost op: 20 augustus 2017, 12:25:14 pm »
Hoi luitjes,
Het stof er eerst maar eens afblazen.... pfffff.
In de tijd voor de vakantie niet veel aan het baantje kunnen doen door de normale dagelijkse beslommeringen. Daarna natuurlijk de vakantieperiode en alles wat daarbij hoort. Wij hadden besloten om weer eens Oostenrijk te doen en zo zijn we daar geweest vanaf begin Augustus tot gisteren. Oorspronkelijk was de woensdag voor de terugreis geplant maar Wanda heeft afgelopen dinsdag een vreselijk rare val gemaakt waarbij ze een zeer gecompliceerde linkeronderarm/elleboog breuk heeft opgelopen. Dinsdagavond/nacht is ze geopereerd in Villach waarbij alles weer gerenoveerd is en met platen en schroeven aan elkaar is gezet en is de arm in een gipsspalk met drukverband gezet. Tot gistermorgen heeft ze daar in het ziekenhuis gelegen.
Gisteren is zij per ambulance daar opgehaald en weer naar ons huis gebracht waar wij al gearriveerd waren. Ze zal nu moeten gaan herstellen en revalideren en modelbouw zal daar geen echt deel van uitmaken. Het is nu erg vers en gevoelig en er zit geen kracht in die linkerhand.
Dus; of dit plan doorgaat weet ik niet. We hebben nu teveel andere zaken aan ons hoofd. Misschien gaan we op een later moment toch een kleiner iets maken en dus gaat deze even in de ijskast. Onze deadline van OT '18 gaan we hiermee niet halen, en misschien dan maar een jaar later.
Wij houden jullie op de hoogte!
Greetz, Wanda en Ronald Halma.
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #42 Gepost op: 20 augustus 2017, 12:30:27 pm »
Uiteindelijk een niet zo geslaagde vakantie, wens haar alvast een spoedig,hopelijk zo pijnloos mogelijk herstel toe ! ;)
www.amsac.be
 MSM ab.nr  3002 (maart)
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #43 Gepost op: 20 augustus 2017, 14:02:53 pm »
Wens Wanda een spoedig herstel!
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #44 Gepost op: 20 augustus 2017, 14:22:29 pm »
Van ons ook zoveel.
Samuel.
www.ovmv.be
