Rocrail sw
Gestart door krispy, 14 februari 2017, 17:38:36 PM
krispy
Is er iemand uit de buurt van leuven die deze sw gebruikt en me ermee opweg wil helpen
Heb men baan grafisch uitgetekend maar krijg men wissels niet geconfigureerd
Bedoeling is enkel de wisselbediening te gebruiken (grafisch ) en later mischien verder , maar automatisch rijden is niet het doel .
Denk achteraf nog aan bezetmelding , zekers voor schaduwstations , zodat ik weet wat bezet is en wat niet
Alvast bedankt
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
dat interesseert mij ook wel, want ik wil graag dezelfde weg op gaan.  Hoewel ik momenteel met een zelfbouw  sturing bezig ben en die voorlopig werkt.
Rocrail...
Ik werk er nu al een tijdje mee en alles werkt zoals ik wil.  MAAR zoals bij alle trein-besturings-software moet je véél leren en alles moet juist zijn.
Als ik zeg RTFM (read the f*cking manual) is het omdat ik dat meen: je moet degelijk en grondig de handleidingen volgen.
Eenvoudig beginnen en steeds verder opbouwen.
Eenvoudige handleiding
Wissels configureren: welke adresmethode gebruik je.  Adressen moeten soms omgerekend worden...
Is er communicatie tussen Rocrail en je centrale (eenvoudig te testen door de spanning in Rocrail af te zetten en zien of die op je centrale afschakelt - ook vice-versa proberen).
Graag wat meer uitleg...
krispy
Hoi Peter,
Men  centrale is een dr5000  en de Wisseldecoders zijn ldt s
De adressen van de wissels zijn 1 tem 94
de normale wissels zijn me duidelijk , maar 3 wegswissels en kruiswissels is het probleem
Deze hebben 2 motoren en zie niet direct hoe dat te Def, tijdens het tekenen van een bvb een 3 weg selecteerde men zegt bvb wissel 1 , maar deze heeft 2 motoren (magneetartikelen ) , hoe moeten deze gedefinieerd worden , vindt ik nergens in de beknopte handleiding ( had ik al doorgenomen 😉) en het door de schermen gaan van de wissel eigenschappen wordt er niet duidelijker op ( ligt mischien aan mij 😶)
Gaat men verder naar de volgende 3 weg heb ik deze 3 genoemt , omdat deze motor 3 en 4 heeft enzo verder ,ik heb het oneven adres als wissel nr gebruikt (hopelijk is dat een beetje duidelijk wat ik wil zeggen )
Bvb bij koploper zegt men gewoon adres 1 en 2 bij het tekenen
MVG
Kispy
Even dit proberen:
Je tekent een wissel (de eerste de beste).
Rechts kikken: eigenschappen.
Algemeen -> type: driewegwissel (of Engelse wissel).
Interface: daar je twee adressen invullen (bij een enkele wissel kan je maar één adres invullen).
krispy
Hoi Peter,
Heb zojuist eens geprobeert , maar in het scherm  interface  tussen wissel en 3 wegswissels zie ik geen verschil
Kan jij me eens een voorbeeld van een juist ingevuld  screenshot  van algemeen en interface doormailen op PB
Krisdeschoenmaekersapestaartgmaildotcom
Neem bvb driewerf wissel met adressen 1 en 2 en een gewoonte wissel met Adres 25
Dan kan ik proberen om dat hier ook voor elkaar te krijgen
Ik heb men plan op een portable getekend die nog niet in verbinding met men centrale staat , maar dat zou toch geen probleem mogen zijn denk ik
Eens het plan helemaal OK zou ik alles instaleren op de desbetreffende pc die gaat gebruikt worden
Alvast bedankt
MVG
Kispy
krispy
Oeps te vlug gereageerd , na een beetje proberen is het me duidelijk geworden
Heb eindelijk door hoe de 3 weg te configureren
Zal me der eens een paar avondjes moeten aanzetten😉 , zal voor volgende week zijn , deze week geen tijd meer en zaterdag naar rail2017
Nog een vraagstelling,  hoe kopieer ik een plan in een werkruimte ?
Ik heb eerst het plan getekend zonder werkruimte , als ik de werkruimte open vindt hij geen plan ,hij opend dan een nieuw plan waar niks instaat,  gaat dit gewoon via import ...
MVG
Kispy
krispy
Zo het is me gelukt , spoorbaan in rocrail is klaar , dr5000  centrale aan pc gekoppeld en wissels schakelen als ik op scherm eentje herziet,  rijden dit gebeurt via de dr5000 app , zowel op pc als tablet
MVG
Kispy
Kris,
Citaat van: PeterC op 14 februari 2017, 19:50:03 PM
...Als ik zeg RTFM (read the f*cking manual) is het omdat ik dat meen: je moet degelijk en grondig de handleidingen volgen...
krispy
Hoi Peter
mag ik u ne keer een vraagske stellen ivm rocrail , heb de manuel gelezen , men plan werkt maar graag had ik volgend geweten , Hoe kan men als men opstart de wissels schakelen volgens een aangegeven patroon , bedoeling is dat de baan staat zoals het plan aangeeft , heeft men bvb zitten testen zonder rocrail en een paar wissel herzet via de console van dr5000 , dan had ik graag gehad als ik rocrail opstart hij de wissels gaat zetten zoals ze op  dat moment op plan staan , nu lukt mij dat niet ,
eenig idee ( anderen dan peter mogen ook antwoorden he )
grtz
MVG
Kispy
Kris,
Ik heb destijds er ook even moeten achter zoeken.
Via het menu Besturing -> Begin van de dag -> Init Veld
en alle wissels worden in de juiste stand gezet.
krispy
bedankt peter , ga ik vanavond proberen  ;)
MVG
Kispy
