Auteur Topic: Hulp gezocht door iemand met een draaibankje of etsbak  (gelezen 1792 keer)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Hulp gezocht door iemand met een draaibankje
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2017, 11:15:25 am »
Zou etsen op dun messing of nieuwzilver niet een oplossing zijn. Na het etsen de plaat oprollen. 't Is maar een wild idee.
Is niet zo'n wild idee, en zelfs goed haalbaar. Maar etsen is een techniek die Peter niet zomaar "bij de hand" heeft ...  ::)
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2017, 11:23:14 am »
Dan verandert hij de titel toch in: "Hulp gezocht door iemand met een etsbak?" ... toch?  ;D  ;)
Offline erik de noorman
  • Voornaam: erik
« Reactie #17 Gepost op: 15 februari 2017, 11:27:42 am »
Peter, met aluminiumplaat lukt dit wel. Met een zeer fijne naald inkervingen maken. Je krast op deze manier de voegen. Daarna zwart spuiten en na het drogen de voegen inkleuren. Het aluminium is zeer makkelijk rond te plooien.
Een andere manier is de plaat in de kleur van de voeg te spuiten. Dan er zelfklevende voegband met vierkante gaatjes (voor gyproc) op te kleven. Het plaatje zwart spuiten en nadien de voegband verwijderen. Nadeel dan heb je geen voegen die wat dieper liggen.
Erik.
Online Peter
  • Voornaam: Peter
Re: Hulp gezocht door iemand met een draaibankje of etsbak
« Reactie #18 Gepost op: 15 februari 2017, 13:58:31 pm »
Om de deugnieterij wat kracht bij te zetten heb ik de titel van het draadje (een beetje  ;D ;D ;D) aangepast
Inderdaad zou etsen een mogelijke oplossing kunnen zijn indien het gebruikt materiaal dun genoeg om mooi rond geplooid te worden.
Alternatief zou ik, zoals Erik al aanduide , kunnen proberen om dun messing of aluminium plaat zelf te graveren (eigenlijk krassen).
Eerst even rondkijken waar ik zo'n materiaal kan kopen en dan (weeral) oppassen voor bebloede vingers ;)
Offline Pierre
  • Voornaam: Pierre
« Reactie #19 Gepost op: 15 februari 2017, 15:00:09 pm »
Peter,
Ik ben eens even wat aan het proberen geweest. Ik heb nog een plaatje (ik denk styreen) met H0 bakstenen liggen. De stenen zijn 2,8 x 1 mm.
Daar heb ik de korte kanten van doorgekrast. Niet te diep en met een vrij stomp voorwerp.
Dit materiaal is koud gewoon te buigen is 1mm dik dus ik heb dit gedaan om een penseel  van 4mm dik. Dat gaat prima.
Als je dat dan verft (iets netter dan dit probeersel natuurlijk) is het eindresultaat een aardig muurtje. Alleen de maten zijn iets te groot 1,4 x 1 mm maar als je hier mee kan leven lijkt het me een leuk alternatief.
Groet Pierre.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #20 Gepost op: 15 februari 2017, 16:18:59 pm »
...aluminium plaat...
Meeneem Chinees of aluminium eetbakjes uit de Ava.
Offline marctje
    • http://users.telenet.be/URHA
  • Voornaam: marc
« Reactie #21 Gepost op: 15 februari 2017, 18:08:59 pm »
In de Chinese winkeltjes in de Van Wesebekestraat te Antwerpen (over het Centraal Station) vindt je heel veel van die dingen en een pak goedkoper dan bij AVA.
marc
URHA te zien op Mobexpo 2018 te Sint-Niklaas op 21 & 22 april
a world on the other side of the sea
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #22 Gepost op: 16 februari 2017, 15:43:15 pm »
Peter,
Goovers had indertijd een profielplaat met steentjes in dat (raster)motief.
Ik heb daarvan 2 maten liggen. Ik zal eens kijken wat de afmetingen zijn en je die doorgeven.
Ik steek dan bij gelegenhied wel eens een stukje in de brievenbus.
Offline ardjoena
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #23 Gepost op: 17 maart 2017, 19:23:53 pm »
Met een draaibank werkje kan ik wel helpen. De groefjes in de langs richting kunnen op het verdeelapparaat gemaakt worden.
Wel een paar schetsen nodig
Dirk
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #24 Gepost op: 18 maart 2017, 10:40:32 am »
Peter is intussen al geholpen  ;)
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #25 Gepost op: 18 maart 2017, 11:33:55 am »
Dan mag dit draadje weg ??
Online Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #26 Gepost op: 18 maart 2017, 12:05:39 pm »
hoeft dat eigenlijk,het zoeken naar oplossingen van gebogen muur(tjes) lijkt voor anderen ook toch interessant ?
www.amsac.be
 MSM ab.nr  3002 (maart)
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #27 Gepost op: 18 maart 2017, 12:22:22 pm »
Vind ik ook.
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #28 Gepost op: 18 maart 2017, 16:17:02 pm »
Het etsen is volgens mij de beste oplossing voor zo"n fijne dingen. Het is zo fijn en prachtig gemaakt dat ik nog niet direkt een oplossing heb gevonden om die tegeltjes en de voegen in te kleuren. De Humbrol verf Coal black waar ik altijd heel tevreden van was, is blijkbaar iets van samenstelling verandert en is (ondanks er Satin op het dekseltje staat) matt en lijkt meer op zeer donker grijs dan op zwart. Na een wash met grijze Vallejo wordt dit effekt nog versterkt.
Hieronder alvast een foto van mijn voorlopig beste resultaat dat ik heb behaald, maar waar ik toch nog niet 100% tevreden over ben
Ter info: er bestaan geetste velletjes met baksteen motief in verschillende verbanden. Niet goedkoop (dacht ik) en ik weet het merk niet meer
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #29 Gepost op: 18 maart 2017, 19:47:51 pm »
Ter info
Die messing platen met baksteen verbanden (en veel andere dingen) zijn te koop bij
http://www.beckert-modellbau.de
