Auteur Topic: Oude Glorie  (gelezen 17521 keer)
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
Re: Oude Glorie
« Reactie #15 Gepost op: 21 januari 2017, 19:55:56 pm »
Suske, dat zijn een hoop tip in een paar zinnen! Hoe kleef je eigenlijk de styreen op het architectenkarton?  Welke lijm? Is die "backing" een permanent deel van het gebouw, of verwijder je die wanneer de muur klaar is?
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
Re: Oude Glorie
« Reactie #16 Gepost op: 21 januari 2017, 21:34:20 pm »
5mm dik architectenkarton?
Heeft dat enige stijfheid om het kromtrekken van slaterplaat tegen te gaan?
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
Re: Oude Glorie
« Reactie #17 Gepost op: 21 januari 2017, 22:15:44 pm »
Ik denk niet dat die platen van 1mm vlug gaan kromtrekken Jean...
Collector NMBS type 59 HO
Online SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: Oude Glorie
« Reactie #18 Gepost op: 21 januari 2017, 22:30:41 pm »
...Hoe kleef je eigenlijk de styreen op het architectenkarton?  Welke lijm?...
Ik kleef het vast met de goedkope "alleslijm" uit de Action - Bison Kit transparante contactlijm.
Zowel op het karton als op het gepelde materiaal, zonder probleem of invreten van het schuim.
Heb het ook al toegepast op Hardboard op die manier.
Voldoende tijd geven om uit te harden onder een beetje gewicht is belangrijk.
...Is die "backing" een permanent deel van het gebouw, of verwijder je die wanneer de muur klaar is?
Elk gekleefd systeem trekt krom als je 2 verschillende materialen en/of diktes gebruikt.
Dat is ook de basis achter sandwich panelen - een "vulling" met 2 afwerklagen.
5mm is meer dan stijf genoeg. In sommige gevallen is 3mm al genoeg.
Die backing is dus een permanent iets.
De tussenlaag kan ook gewoon karton of styreen zijn.
Dat kan soms nodig zijn als je de dikte van een muur wil benaderen.
Offline guy holbrecht
  • Voornaam: Guy
Re: Oude Glorie
« Reactie #19 Gepost op: 22 januari 2017, 09:40:48 am »
Voor 'kleinere' gebouwen gebruik ik als grondplaat witte polystyreenplaat van 1 mm dikte, waarop de baksteenplaat van Slaters gekleefd wordt. Als je het gebouw onmiddellijk volledig afwerkt, valt het kromtrekken best nog mee. Laat je de gevel een aantal weken liggen, dan bestaat de kans dat die is kromgetrokken. Momenteel tracht ik met minimum drie lagen te werken: een baksteenlaag buiten, een plaat van  1 mm dikte in het midden en nog een laag langs de binnenkant. Voor grotere gebouwen, zoals fabrieken, gebruik ik hardboard of dunne MDF als basislaag. Daarom wordt de witte polystyreenplaat met TEC 7 vastgelijmd, waarna er eventueel met gevelsteen kan verder gewerkt worden.
Pattex contactlijm mag je zeker niet gebruiken. Deze vreet in op de platen van Slaters.
Gr.
Guy
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
Re: Oude Glorie
« Reactie #20 Gepost op: 22 januari 2017, 10:13:51 am »
Dank jullie wel voor de info.
Blijkbaar zijn er geen globale methodes, en zal ik wat experimenteren.
Ik heb wel begrepen dat het lijmen van verschillende materialen tot kromtrekken leidt, en dat de sandwich-methode logischerwijze dit tegenwerkt
Dat kromtrekken is een zorg voor binnen enkele dagen: ik ben op zoek naar mijn bus siliconen ...  ::)
Eerst die mal, dán de gevel verder afwerken ...
Offline modeltreinbart
  • Voornaam: Bart
Re: Oude Glorie
« Reactie #21 Gepost op: 22 januari 2017, 11:36:18 am »
Persoonlijk gebruik is 0,75mm als basis en welk ik daar op verder in geval van kromtrekken lijm ik dwarslatten aan de achterzijde , die ik in sommige gevallen dan weer gebruik als basis voor bvb een vloer van een verdieping of een flatvorm (naargelang of het gebouw dichtbij staat en heel gedetaileert moet zijn of niet ) .
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
Re: Oude Glorie
« Reactie #22 Gepost op: 22 januari 2017, 14:31:32 pm »
Is de methode die ik gebruik voor N, behalve dat de styreendikte dan 0.5mm is.
Dwarslatten alnaargelang het kromtrekken.
Met dit eerste HO huisje ben ik met 0.75mm styreen begonnen.
Slater-bakstenen komen er aan de voorkant, dwarslatten aan de achterkant, maar ná dat ik van de HO gevel een siliconenmal getrokken heb.
N-geveltje steekt ondertussen onder de siliconen.  Dagje wachten ...
Offline vyncky
    • http://www.lijn-12.be
  • Voornaam: Yannick
Re: Oude Glorie
« Reactie #23 Gepost op: 22 januari 2017, 17:10:09 pm »
ik gebruik 1mm plaat, dat rekent en snijd nog gemakkelijk
Yannick
www.lijn-12.be
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
Re: Oude Glorie
« Reactie #24 Gepost op: 22 januari 2017, 18:20:51 pm »
Gelijkvloers HO-tje is klaar.
Stelling wordt opgezet om het eerste verdiep er op te zetten  ;)
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
Re: Oude Glorie
« Reactie #25 Gepost op: 22 januari 2017, 18:23:32 pm »
Watte Jean >>> HO
Ben je in uw leven aan het beteren?
Nu word het echt pas moeilijk om nog iets te fabriceren in HO....
modelbouw is mooi
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
Re: Oude Glorie
« Reactie #26 Gepost op: 22 januari 2017, 18:54:41 pm »
Ergens tegenaan gelopen Jean zo groot ? ;D ;)
www.amsac.be
 MSM ab.nr  3002 (maart)
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
Re: Oude Glorie
« Reactie #27 Gepost op: 22 januari 2017, 18:58:12 pm »
Hahaha, ik wist niet dat ik een slecht leven leidde  ;D
Ik werd ooit uitgedaagd om iets te bouwen in grote-mensen-schaal.
Nu ik tóch met gevels bezig ben, leek het me het moment om de uitdaging aan te gaan.
En daarom een eerste probeersel  ;)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Oude Glorie
« Reactie #28 Gepost op: 23 januari 2017, 10:26:23 am »
Jean wordt eindelijk groot  ;D  ;D  ;)
Ik kijk er naar uit, maar dat weet je hé  ::)  :P
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Oude Glorie
« Reactie #29 Gepost op: 23 januari 2017, 15:42:48 pm »
... Geloof er niets van... waar is dat suikerklontje?
