Ik bouw een kerst/oud en nieuw-rangeer-boekenplankbaan in 0!
Gestart door Ronald, 22 december 2016, 11:33:04 AM
Ronald
Hallo luitjes,
Zoals jullie wel weten is het bouwen van modelbanen mijn grootste liefhebberij. Al vanaf 1999 doe ik dit op een vrij serieuze manier door om het aantal jaren een modelbaan voor tentoonstellingen te bouwen die tot nu toe altijd een Amerikaans thema hebben. In dat proces was ik al gestart met een spoor 0 project:
- http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51437.0.html
Gestorven is dat zeker niet maar het liep vast op het overlijden van de maker van speciale onderdelen voor zelfbouw rail en wissels. Die productie is inmiddels overgenomen door een nieuwe eigenaar maar dat duurt nog wel even voordat een en ander weer leverbaar is. Als dat zover is gaat de bouw daarvan zeker verder.
Afgelopen weken heb ik weer een 0 loc van sound voorzien en daar moet ik toch wat mee doen op korte termijn. Ik zie veel her en der en zit dan ook altijd vol met ideeën en plannetjes. Afgelopen dagen borrelde dat op en vandaag gaan we er eentje tot uitvoering brengen :)
Wat gaan we bouwen? Nou, het wordt een kleine rangeerbaan. Elke 2 jaar ligt er een uitnodiging van de IGM Kaarst om daar te komen en dit jaar heb ik voorgesteld dat te doen met een "speel/rangeer-baan". Maar..... dit wordt er eentje zonder wissels. In februari 2013 had ik al eens 5 Peco code 124 flex aangeschaft bij ehattons om daar wat mee te spelen en te gebruiken bij de planning. Die liggen hier nog steeds braaf te liggen en omdat ik op het andere 0 project zelfbouw wil doen gaan we voor deze baan kant en klaar spul gebruiken. Diverse topics gelezen te hebben op andere fora (o.a. RmWeb) heb ik gezien dat je daar zeker prima resultaten mee kunt bereiken.
Plan: heel simpel. 2 modules van 120 bij 30 cm met een 90 cm lange sectorplate. Dat is een soort deel-draaischijf die zwenkt en niet draait. Uitgangspunt is dan een zogenaamde "Inglenook (voor uitleg (Engels) zie http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/sw-inglenook.html).
Tekening; doe ik altijd uit de losse pols zoals jullie al wel weten. Niks geen fancy planning software, gewoon pen en papier:
20161222_105313 by Ronald-45, on Flickr
Toen ik gisteravond even de plaatselijke Karwei in liep zag ik dat ze wat incourant spul in de aanbieding hadden. 70% korting op prima platen populieren 18 en 9 mm. Daar de beste uitgezocht (doe ik altijd) en die laten zagen:
20161222_102116 by Ronald-45, on Flickr
En gezaagd ziet dat er zo uit:
20161222_105040 by Ronald-45, on Flickr
Constructie; vrij eenvoudig. 18 mm plaat als basis met daaronder en omheen stroken van 18 mm dik en 5 cm hoog. Daar op een plaat 9 mm, op de linker module in dezelfde maat, rechts komt daar de uitsparing in voor de sectorplate. Daar bovenop de flexrail die ik wss wel voorzie van een kurk bedding. Maar dan meer als imitatie van een bedding onder het spoor.
Ik ga het geheel wel aankleden en laat het niet de "plywood-special" zijn. De rail zal ingebed worden en de rest aangekleed.
De bouw is gestart, de bedoeling is daar voor het eind van het jaar een rijdbaar geheel van te maken. Dusch..... blijf volgen!
Grtz, Ronald.
Ronald
Ronald
En dan ga ik weer verder. Het bouwen van de bakjes is "pretty straightforward" ofwel gewoon recht-toe-recht-aan:
20161222_121455 by Ronald-45, on Flickr
20161222_131144 by Ronald-45, on Flickr
Dan naar binnen de kamer in en netjes tegen elkaar om de ligging van de rails uit te zetten:
20161222_135943 by Ronald-45, on Flickr
Dan de opties bekeken, gekozen om de sectorplate iets naar voren te leggen en de 2 voorste sporen iets schuin te leggenm:
20161222_140455 by Ronald-45, on Flickr
20161222_140643 by Ronald-45, on Flickr
20161222_140616 by Ronald-45, on Flickr
Een lat gemaakt met gat die als een soort grote passer kan fungeren om zo de straal van de sectorplate uit te zetten:
20161222_143249 by Ronald-45, on Flickr
Dan alle lijnen gezet; hartlijnen van de sporen, de brug en de totale ruimte voor de sectorplate:
20161222_141426 by Ronald-45, on Flickr
En met een stuk spoor om een idee te krijgen wat ik bedoel:
20161222_143507 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer!
Ronald
Zagen; 1e stukje:
20161222_171000 by Ronald-45, on Flickr
2e stukje:
20161222_171929 by Ronald-45, on Flickr
En er uit:
20161222_172031 by Ronald-45, on Flickr
Iets ingekort en met een spijkertje op de plek:
20161222_172751 by Ronald-45, on Flickr
En het draait prima, klik op het plaatje voor het filmpje::
- 20161222_172720 by Ronald-45, on Flickr
Wel nog even een mooie manier voor het bedienen bedenken en natuurlijk een fatsoenlijk draaipunt maken. Eerst eten! :)
Pierre
Ziet er goed uit en ik ben ook heel benieuwd hoe dit verder gaat. Ik kom regelmatig eens even bij je kijken hier. Goed bezig Ronald. ;)
Groet Pierre.
Ronald
Al ged aan met eten? :D
Leuk project is dit weer
Samuel.
www.ovmv.be
Ronald
Bijna Samuel :)
Zo, we gaan weer voorzichtig verder. Vandaag kan ik niet zoveel doen maar wel alvast de beide modules gekoppeld.
Eerst uitgelijnd (aan de railkant) en vastgezet:
20161226_134800 by Ronald-45, on Flickr
2 gaten van 8 mm geboord:
20161226_134904 by Ronald-45, on Flickr
En 2 slotboutjes er door:
20161226_135452 by Ronald-45, on Flickr
Aan elkaar :) :
20161226_135423 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Oke, 1e update vandaag; de directie heeft toestemming gegeven om lekker binnen te klussen vanwege het vrij koude weer en de beste verkoudheid die ik afgelopen zaterdag op het werk opgelopen heb, Dus 't gevaarte binnen op schragen gezet:
20161227_113220 by Ronald-45, on Flickr
Eerst maar eens de topplaatjes vastlijmen. Simpel, houtlijm:
20161227_113909 by Ronald-45, on Flickr
En op de plek gespijkerd:
20161227_114649 by Ronald-45, on Flickr
Even een stukkie spoor plus loc. Lijkt goed:
20161227_115958 by Ronald-45, on Flickr
Andere module gelijke procedure:
20161227_121911 by Ronald-45, on Flickr
20161227_122556 by Ronald-45, on Flickr
En even een overzichtsfoto voor het "gevoel":
20161227_131451 by Ronald-45, on Flickr
En we gaan verder!
Ronald
#10
2e update van vandaag!
Voor de bediening van de sectorplate heb ik bedacht dat met een stangetje te doen, handmatig dus. Daarvoor een fietsspaak gehaald bij de plaatselijke fietsenmaker en de boel uitgelijnd. In het midden van de sectorplate maakt deze de minste zijdelingse slag dus daar uitgemeten:
20161227_134219 by Ronald-45, on Flickr
Dat uitgeslepen met een slijpschijfje:
20161227_151256 by Ronald-45, on Flickr
Gat in de sectorplate uitgemeten en afgetekend:
20161227_151317 by Ronald-45, on Flickr
Gaatje is 4 mm, uitgeboord met een boortje:
20161227_151959 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de spaak zo gebogen dat je die straks vastpakken kunt:
20161227_153146 by Ronald-45, on Flickr
En klaar:
20161227_153500 by Ronald-45, on Flickr
Later dek ik het kanaal voor de spaak af met een stukje plaat.
Ik heb toch besloten er een wat hogere achtergrond bij te maken en een lichtbak, constructie een beetje a la BNLS bak. Daarvoor 2 achterwanden op maat laten zagen en wat stroken uit 12 mm populieren bij de plaatselijke Karwei:
20161227_150316 by Ronald-45, on Flickr
In de woonkamer de boel op de grond uitgelijnd en tijdelijk vastgezet, daarna buiten de achtergronden aan de bakjes bevestigd. De eerste bak:
20161227_155419 by Ronald-45, on Flickr
20161227_160428 by Ronald-45, on Flickr
20161227_160434 by Ronald-45, on Flickr
En de 2e:
20161227_161602 by Ronald-45, on Flickr
Daarna vlug naar binnen omdat het buiten toch wat fris en vochtig is. Daar beide bakken op de vloer gelegd om te drogen:
20161227_161937 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer!
Ronald
Voor hen die misschien twijfelen aan de sterkte van de bakjes; dit is samen 100 kilo aan gewicht:
20161227_183158 by Ronald-45, on Flickr
Goed toch? ;)
Je gaat weer als een trein Ronald :D En nog vakwerk ook 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Ronald
Ik dank u!
Alweer wat dagen geleden.... niet gelukt wat ik wilde maar toch al een heel eind vind ik. Ondanks het gehoest en gesnotter gisteren een dagje uit gedaan met vrouw en kleinkind, en vanmiddag toch nog de tijd weten te vinden de lichtbakjes te fabriceren. Dat is allemaal standaard recht-toe-recht-aan werk met stroken en een plaatje hout:
20161231_154018 by Ronald-45, on Flickr
Tegen de module (los):
20161231_154138 by Ronald-45, on Flickr
Beide:
20161231_161727 by Ronald-45, on Flickr
En beide even los tegen de modules:
20161231_161857 by Ronald-45, on Flickr
Idee is om ze straks op deze manier te vervoeren:
20161231_162003 by Ronald-45, on Flickr
20161231_161948 by Ronald-45, on Flickr
Waarbij de lange kant links de liggende kant is waar het spul op rust. Er komen dan 2 transportschotten aan om alles handzaam te kunnen tillen met 2 personen. Zo kan de baan zowel met als zonder lichtbakjes bedreven worden. Die beide lichtbakjes worden wel gekoppeld met elkaar zodat ze er als geheel aangehangen kunnen worden. Voordeel daarbij is dat de bedrading voor de ledstrips permanent kan worden.
Totale voordeel is de ruimtewinst, nu kan ik met een halve neergeklapte achterbank naar een show toe waarbij er plenty ruimte overblijft voor maximaal 3 personen en alle spullen wat daarbij hoort.
Tot zover de werkzaamheden op treintjes gebied voor 2016. Op naar volgend jaar en daarmee wens ik jullie samen met mijn gezin allemaal een fijn uiteinde en een goed, gezond en spoors 2017 toe!!
Groeten van de fam. Halma
Slim bekeken Ronald 8)
Wensen jou en je familie ook het beste toe voor 2017
Samuel.
www.ovmv.be
