Lijmvraagje MDF/plasticsheet
Gestart door Peter, 05 december 2016, 15:29:50 PM
Wat is de beste lijm om MDF plaat van ong. 1 mm dikte te lijmen tegen/aan plastic sheet of plastic strips (Evergreen)
MDF verzadigen met bijvoorbeeld goedkope sekondenlijm. Dan de strips met sekondenlijm kleven.
Zelfde process met UHU plast is ook mogelijk... duurt iets langer.
eric
vyncky
gewoon houtlijm?
Duurt misschien wel iets langer eer het droog is...
Yannick
www.lijn-12.be
Houtlijm plakt wel op plastic, maar lijmt niet. Je kan het zo weer lostrekken.
Ik ben trouwens wel nieuwsgierig naar de toepassing. Waarom wil je MDF op plastic lijmen?
guy holbrecht
Peter,
Ik weet niet waar je het moet voor gebruiken, maar hier thuis heb ik, om styreen op MDF te plakken, eerst een volledige plaat styreen 1 mm door middel van TEC 7 onder druk (een ander plaat MDF en lijmklemmen) op een MDF plaatje gelijmd. Daarna kan je profielen aanbrengen met de  geëigende plasticlijm. Thuis gebruik ik die van Kibri. Je moet dan wel eerst de TEC 7 laten uitharden. Dit procedé gebruik ik om bij grotere gebouwen het kromtrekken tegen te gaan.
Groeten,
Guy
Ik zat ook te denken aan een conactlijm  zoals Bison (of eventueel Tec 7).
Misschien kan je zelfs een dun laagje 2K epoxy lijm overwegen ? succes gegarandeerd.
De zekerste manier : stap naar de doe-het-zelf zaak, en leg je vraag aan hen voor.  De betere zaken hebben een "lijmwijzer" waar je zeker een antwoord zal vinden.
Klik es op de link hieronder
https://www.hubo.be/nl/Zoekresultaten.html?_=1481014034774&i=1&lang=nl&q=lijm&q1=producten&q2=true&q3=Lijmen&q4=8796847276174%5E8796912648802%5ELijmen&q5=8796847276174%5E8796912550498%5EBinnen&q6=8796847276174%5E8798518051426%5EAlle+ondergronden&q7=Tec7%7CBison%7CPattex&rank=starstatus_rank&view=xml&x1=contentType&x2=saleableSeparately&x3=cat_lowest_lvl&x4=attributecombined2&x5=attributecombined3&x6=attributecombined4&x7=brand&facet=view
Ik zou het met Polymax lijmen.
Succes verzekerd.
Piet, die tube is wel wat aan de grote kant voor het model dat ik bouw.
Wat is de bedoeling: ik moet gelaserde (in MDF) muurdelen van max ong. 5x 3 cm lijmen tegen plastcard binnenwanden (voor meer stevigheid) alsook plastic strips ( ramen, ornamenten blauwe steen en messing etswerkjes) op die Mdf lijmen.
Het totale gebouw is "slechts" een kleine 50 cm lang en 7 à 8 cm breed
Martin Welberg
Zou met contactlijm wel eerst een test doen, styreen wordt ook veel verlijmd met bisonkit verdunner. Oplosmiddelen vreten zich waarschijnlijk in het kunststof. Zou idd voor de oplossing van Piet gaan of Ruderer nemen..Waarschijnlijk werkt een alleslijm bv Tesa rode cap ook prima..snelste manier is met 3M dubbelzijdige transfertape..
guy holbrecht
Wij hebben negatieve ervaringen op de club met contactlijm (genre Pattex). Deze vreet na verloop van tijd in op styreen (Slaters baksteenplaat).
Groeten,
Guy
eric
#14
Citaat van: Peter op 06 december 2016, 12:50:48 PM
Peter, Polymax of Soudal Fix-All en andere ms polymeren lijm-kit bestaan ook in kleinere knijptube.  ;)
