Boogbruggetje in de Ardèche
Gestart door loco, 02 december 2016, 07:39:01 AM
loco
In de bijdrage over de bouw van een Boogbruggetje in de Ardèche spreekt de auteur bij foto 9 over een vulmiddel die hij bij de epoxy doet. Over welk vulmiddel heeft hij het en welke Epoxy wordt er gebruikt.
Is hetzelfde resultaat ook haalbaar met polyurethaan en zou hier ook een vulmiddel nodig zijn?
Hieronder het citaat bij doto 9:
"Als alle stukjes op hun plaats zijn vastgelijmd
laten we het geheel goed drogen. Eenmaal de
behangerslijm droog is, zie je er helemaal niets
meer van, kleeft alles goed aan elkaar en kunnen
we de epoxy erin gieten. Ik gebruik een vulmiddel om de epoxy een zekere consistentie te
geven zodat hij niet overal doorloopt. Het is niet
de bedoeling te voegen met epoxy."
Deze methode met de steentjes lijkt me een ideale oplossing om uitgevoerd te worden in grotere schalen en dat wil ik ook wel eens proberen.
Peter, ik heb het artikel nog niet gezien maar gebruik zelf "micro balloons" als vulmiddel voor epoxy.
Vulmiddel voor epoxy kan eigenlijk zowat van alles zijn.
Je kan zeer fijn zand, grover zand, metaalgranulaat,... gebruiken, zolang het maar een "inert" materiaal is (dus niet hydraulisch of chemisch reageert)
Meestal is er voor elk type epoxy een voorkeur door de fabrikant en die vindt je meestal wel op zijn website in de data sheets.
Ook voor polyurethanen  is indikken door vulmiddel mogelijk.
Homme des Bois
Gegroet, heb me net ingeschreven op dit forum om je vraag te beantwoorden.
De epoxy is die van Resiplast. Ik gebruik hem beroepshalve bij de restauraties van kunst en antiek. Hier heb je de link.
http://resiplast.be/multipox-als-lijm-lijm-voor-metaal-beton-baksteen-natuursteen/
Het indikkingsmiddel is dit
http://resiplast.be/resitix/.
Met pigmenten kan je deze epoxy inkleuren in de massa.
succes ermee
L'Homme des Bois
Rik D
Citaat van: Homme des Bois op 12 december 2016, 21:04:07 PM
Blijkbaar heeft Resiplast de multipox geschrapt want de link geeft een error.
groetjes
Rik
Homme des Bois
Dag Rik, ik merk het nu ook net. Na navraag bij Resiplast is de multipox vervangen door Episol Universal
http://resiplast.be/episol-universal-epoxy-bindmiddel/
Rik D
tonycabus
Hallo Peter! (lang geleden hé!)
Je kan in polyurethaanmengsel ook metaalpoeder als vulmiddel gebruiken. De verhouding hangt af van fabricaat tot fabricaat, maar meestal kan je zo'n 30% toevoegen. Maar zoals Frans al zei, het moet inert zijn, dus niet reageren met de kunststof. Ik heb er destijds ook mee geëxperimenteerd, toen ik nog "goot"  :)
Het grootste voordeel van metaalpoeder is dat je rijtuigkast een stuk zwaarder wordt dan wanneer ze uit pure kunststof zou bestaan, en dat scheelt dan ook weer in ballast.
