Vastlijmen van spoor
Gestart door robboxxx, 05 november 2016, 08:40:25 AM
robboxxx
Hallo
Misschien een domme vraag maar welke lijm gebruiken jullie om de sporen en wissels te bevestigen op de ondergrond?
Verdunde boekbinderslijm.
Voordeel : blijft min of meer elastisch waardoor het een betere geluidsisolatie heeft.
Ik gebruik ook boekbindlijm of gewone houtlijm.
Voordeel van beide soorten: het droogt langzaam, waardoor je veel tijd heb voor correcties.
robboxxx
Ik ken beide lijmsoorten. Maar kan je daar kunststof rail mee bevestigen? Ik bedoel dus niet de ballast verlijmen maar de Rail/wissel vastzetten eer je met ballast begint.
Ik heb voor mijn baan Pattex contactlijm spaarzaam gebruikt
Hier en daar een klein beetje, net voldoende om er voor te zorgen dat de rails mooi vlak liggen.
Nadien met het ballast met latexlijm of verdunde witte houtlijm liggen ze voldoende vast.
Citaat van: robboxxx op 05 november 2016, 12:38:33 PM
Ja dat kan. Officieel kan je kunststof niet verlijmen met houtlijm. Maar in de praktijk zit het toch heel goed vast. Ik doe dit al 30 jaar en nog nooit problemen mee gehad. Meestal ruw ik wel de onderkant van de bielzenmat een beetje op met schuurpapier.
robboxxx
Oké. Bedankt voor de tips. Ik ga eens wat proberen.
Op Vaerwegh Dok zijn de rails gewoon geplaatst op het kurkbed in een streep onverdunde boekbinderslijm en zonder voorbehandeling van de bielzenmat (Tillig Elite). Werkt snel en met mogelijkheid om gedurende een ruime tijd alles mooi goed te leggen.
Wim66
Er is een bepaalde lijmsoort die je in een lijmpistool kan doen en dan je rails er op vastlijmen. Hecht goed maar niet blijvend je kan het met gemaakt er weer van verwijderen.
Wim
Spoor HO NMBS & CFL Digitaal TP IV V VI
Dat heet hot glue. Dat hardt veel te snel uit, je krijgt te weinig tijd om de spoorligging te corrigeren.
Bij niet aangeklede stukken laat ik die gewoon geschroefd zitten... Kan ik achteraf altijd nog aanpassingen doen.
Als het redelijk definitief is dan vervang ik wel enkele vijzen voor wat houtlijm.
Line-up @ Opstelsporen
bollen neus
Zitten deze dan niet in de weg of zijn dat met een verzinkkop op 90° ?
Den Eric.
Zolang de schroefkoppen niet boven de spoorstaven uitsteken is er geen probleem.
Citaat van: Klaas Zondervan op 06 november 2016, 20:39:43 PM
"snel" is relatf hoor, as je "hot snot"  (zo noemen ze dat ook nog wel es) heet genoeg is,dan heb je toch een dikke halve minuut of zo.   In principe voldoende als je met kleine stukken werkt.  Maar inderdaad als je een traag hardende of hechtende lijm wil is deze oplossing niet ideaal.
Ik gebruik ook some gewoon dubbelzijdig plakband (de dunne soort dan die ze gebruiken om foto's te lijme in een album) en dat hecht op de gepaste ondergond net voeldoende om de sporen vast te houden tot je gaat ballasten.
Ik werk uitsluitend met lange flex lengtes, en dan is een halve minuut echt te kort.
De opmerking over kleine stukken snap ik niet goed. Als je een grote rechte lengte legt met stukken van 20 cm, dan ga je ze toch niet stuk voor stuk leggen en corrigeren? Dan leg je de hele lengte in één keer, en daarna ga je corrigeren. Stel dat het 2 meter is, dan lukt dat echt niet in een halve minuut.
