Auteur Topic: Verlichting auto en vrachtwagenmodellen  (gelezen 2877 keer)
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Gepost op: 23 augustus 2016, 14:10:35 pm »
Ondertussen heb ik geleerd, dank zij Gerolf, dat het inbouwen van front en sluitverlichting in de meeste vrachtwagen en automodellen eigenlijk een vrij, zij het wel secure bezigheid is.
Alleen vind ik dat de veel merken van modelauto's het wel moeilijk beginnen te maken
Dat begint al bij het demonteren van zo'n modelletje zonder het te beschadigen (niet enkel voor verlichting maar ook voor figuurtjes nodig) maar ze maken het dan nog eens extra moeilijk doordat ze de doorzichtige koplamp vervangen door een verchroomd stukje plastiek Meestal zeer moeilijk te verwijderen, en als je het zou vervangen door een doorzichtig stuk , je koplamp maar een klein raampje heb zonder tekening.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de achterlichten, die geen doorzichtig rood stukje hebben maar gewoon een likje verf
Zoals te zien op onderstaande foto zie je op de vrachtwagen de 'chroom" koplampen.
Doen ze dat om meer winst te maken (de modellen worden echt iet goedkoper)
Online Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Verlichting auto en vrachtwagenmodellen
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2016, 15:59:19 pm »
Ze doen dat omdat je dan de rode plastic achter het lampje niet ziet Peter! Dat zou er maar slordig uitzien...
Offline Thommy
    • daxforum.be
  • Voornaam: Thomas
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2016, 07:38:29 am »
op te lossen door achterzijde van het doorzichtige of rode glaasje zilver te kleuren ipv een chroom stuk erin te zetten. Een truc die ik al meermaals gehoord heb bij bouwen van 1/32-1/16e auto's/camions. En ook perfect werkt bij onze modellen.
dus zal zeker ook kostenbesparend zijn. Minder losse delen
Greetz
Thommy
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2016, 10:28:13 am »
Denk dat er een misverstandje is.
Zoals op de foto te zien is de koplamp een stukje verchroomd plastiek.
Wil je de koplamp verlichten moet dat stukje verwijdert worden. Hierdoor ontstaat een gat in het koetswerk, dat je dan weer zelf met een stukje doorzichtig plastiek moet opvullen, dat dan helaas niet de gravures van de koplamp heeft
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2016, 10:45:10 am »
Dat stukje gebruiken en er een transparant afgietsel van maken ?  ::)
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2016, 11:20:22 am »
Op de foto lijkt het vlak te zijn. Kun je die gravure niet imiteren? B.v. door de tanden van een ijzerzaagje over een stukje doorzichtig styreen te halen.
Die strepen hou je dan aan de achterkant om een mooie lichtspreiding te krijgen.
Offline B_Modelbouw
  • Dwarsligger ;o)
  • Voornaam: Bert
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2016, 18:28:57 pm »
Is er geen mogelijkheid om het zilveren deeltje te verwijderen, er een of enkele ledjes in te plaatsen (afhankelijk van hoofdlicht of gecombineerd met pinkers).
Eenmaal de ledjes geplaatst dit afwerken/opvullen met Cristal Clear en wanneer dit bijna is uitgehard bewerken met naald om groefjes in te trekken...
Offline evan
    • Branchlines and backwoods
  • Voornaam: Evan
« Reactie #7 Gepost op: 24 augustus 2016, 18:52:24 pm »
Peter,  kijk ns in mn draadje van de highline  ;)
Daar zijn alle koplampjes gemaakt met uv geactiveerde lijm met daarin de led verwerkt.  Werkt prima .  Groetjes
Link http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,12255.570.html
Lijm: http://www.conrad.com/ce/en/Search.html?search=proformic&searchType=mainSearchBar
www.branchlinesandbackwoods.com (tijdelijk offline)
www.paj-modelbouw.com
Offline B_Modelbouw
  • Dwarsligger ;o)
  • Voornaam: Bert
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2016, 17:28:33 pm »
Hé Evan,
Een vraagje i.v.m. die UV uithardende lijm ... Kun je deze nog bewerken of is eenmaal je deze belicht hard ?
Online Dirky
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2016, 22:37:53 pm »
Heb nog veel van die Proformic lijm liggen... eind vorig jaar abuiselijk teveel besteld. Mag weg voor kostprijs!
Offline evan
  • Voornaam: Evan
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2016, 23:59:26 pm »
Bert, je kan deze modeleren doordat het een gelstructuur heeft, maar eens met de lamp belicht is die inderdaad hard.
Online Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #11 Gepost op: 09 oktober 2016, 11:20:43 am »
Nog even een vraagje aangaand mijn busmodel van de Mercedes O 6600 H (Brekina model)
Zoals te zien op bijgaande foto  heeft het model (en ook het grote voorbeeld) aan de achterzijde, zowel links als rechts, telkens twee rode lampen boven elkaar. Welke zijn nu de achterlichten en welke de remlichten. Vragen dienaangaande op Duitse forums brachten geen oplossing (enkel vermoedens)
De meesten raden aan een eigenaar van zo'n bus te zoeken, (die weet het zeker) maar waar vind je zo iemand, of weet hier iemand het juiste antwoord?
PS: Bij Brekina weten ze het ook niet ;D ;D ;D
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #12 Gepost op: 09 oktober 2016, 12:54:50 pm »
ik zou verwachten dat logischerwijs die dichtste bij de knipperlichten (richtingaanwijzers) de gewone achterlichten zijn en de andere de remlichten.
Of misschien nog moeilijker maken :   de lampen onder de knipperlichten zijn de gewone lichten en remlichten, en de onderste zijn MISTlampen. ???
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #13 Gepost op: 09 oktober 2016, 16:57:55 pm »
Als niemand het weet, kan je ook geen fout maken  ;)
