Hout laseren?
Gestart door Havoc, 24 juli 2016, 12:36:11 PM
Iemand ervaringen en adres(sen) om "hout" te laten laseren? Ik heb wat ervaring met metaal te laten laseren maar hout is nieuw voor mij. Ik zou diktes van 1mm tot 8mm willen laten laseren. Liefst multiplex, als het echt niet anders kan mdf. Is niet echt voor modelbouw, maar als het meevalt (in prijs) denk ik dat enkele modelbouwprojecten ook zo gedaan gaan worden.
laserlabo (paulogic) kon indertijd multiplex laseren tot een dikte van 6mm, maar dat was de limiet. Liefst bleef het beperkt tot 3mm om kwalitatief werk af te leveren.
Hou er wel rekening mee dat je multiplex van een degelijke kwaliteit moet gebruiken, anders zou je wel eens laserwerk in alle bochten en hoeken kunnen terug krijgen door de inwendige spanningen in de plaat.
Er zijn natuurlijk ondertussen we een heleboel kleine bedrijfjes bijgekomen maar die staan niet te springen met dat soort informatie .
ook de kans dat je multiples in fik geraakt als het DHZ rommel is...
Ferdi
Beste Johan,
Ik weet niet waar Galactic Sector ZZ9 Plural Z Alpha ergens ligt, maar er zijn heel wat Fablabs waar je hout (zeker geen metalen) kan gaan/laten laseren.
Zelf ga ik bij Charlotte in Breda, een zeer competente dame (technische hogeschool en één van de weinige Fablabs die zelfbedruipend moeten zijn).
Wat haar machine kan, en wat één en ander kan kosten, vind je op: http://fablabbreda.nl/machines
Wil je in het Antwaarps geholpen worden, kan je terecht bij https://www.stedelijkonderwijs.be/fablabplus/stap-2-bepaal-je-dimensies-en-materiaal
(Bart de Wever subsidieert wel niet onder de vakantie, dus waarschijnlijk gesloten nu)
De overige Fablabs in de omgeving met hun lasercutter(s) vind je hieronder:
- Anwerpen               Trotec Speedy 100R
                               Gravograph LS100Ex
- Leuven                       Trotec Speedy 100R
- Brussel   Fablab XL       2 BRM Lasercutters 100W en 180W
                               Cyborg 60W
           Openfab       http://www.lasersaur.com/manual/
- Genk                      Trotec Speedy 100 Lasercutter
- Gent   Timelab      LASERPRO SPIRIT 25 WATT
                              BRM LASERCUTTER 120X90 - 100 W
         Universiteit      BRM 100W lasercutter
           Nerdlab
- Erpe-Mere         Full Spectrum Laser pro
- Mons                      Cyborg LS-1080-K  1000x800mm – 150 W
- Imal                      Cyborg LS-1080-K (from Ketele) 100x80cm 130W CO2 laser.
- Kortrijk                      VLS 4.60 (60W)
- Breda                      Spirit Laserpro 30 Watt
- Tilburg                      IRIS (60 Watt 60×40 cm)
                              VERA ( 100 Watt 130×90 cm)
                              DONNA (150 Watt 250×130 cm) http://lasergraaf.nl/
                                  http://fablab013.nl/maken/laser-snijden-en-graveren-bij-fablab-013/
- Eindhoven   Brainport   Trotec Speedy 100r laser cutter
                   De  Factorij
- Enschede:                   Trotec Speedy 300 Lasercutter
- Bergen-op-Zoom           BRM 90120       100W
- Arnhem                      BRM90125
    900x1250mm
   100W / 180W
Hopelijk geraak je gesteld.
Groeten,
Ferre
Meestal leveren zo'n bedrijven zelf het hout of ander materiaal. Trouwens, als het in brand geraakt ligt dat eerder aan de operator dan het materiaal. Daar maak ik me niet teveel zorgen over.
Wel Ferre, ik zit in België (Zuidelijke Nederlanden). Ben wel enkele fablabs tegengekomen in mijn zoektocht maar de meeste (toch die met voldoende info op hun website) zijn "educatief". Dus meestal op minimum tijdens het verlof en je wordt verondersteld "zelf" de machines te "bedienen". Als werknemer is dat niet echt praktisch voor mij. Ik zoek eerder een commercieel bedrijf dat ook voor particulieren iets wil maken. Bedoeling is om de files op te sturen, een offerte te krijgen en bij bevestiging ga ik dan zelf de stukken halen en betaal (of betaal op voorhand). Voor metaal heb ik zo mijn plek gevonden maar die doen dan ook enkel ijzer en inox, niets anders.
Het is ook zo'n beetje als Suske schrijft, er duiken veel van die bedrijfjes op. Maar veel hebben een website met zo weinig info dat ik het niet eens riskeer. Ofwel prijzen waarvan ik denk dat er toch een addertje onder het gras zit (zo laag).
Ferdi
Johan,
Gaat het om grote aantallen, zijn de afmetingen van de stukken binnen 740 x 460 mm? In Breda kan hout tot 12mm dik.
Als je me een pdf van je moeilijkste stuk stuurt, wil ik aan Charlotte wel eens vragen wat de mogelijkheden zijn. (MDF doet ze niet graag omdat de lijm erin de filters vlug verstopt)
Voor sommige houten onderdelen werken zij en haar buurman samen. Hij is gespecialiseerd in CNC-houtbewerking.
Buiten de vakantieperiode doet ze 's avonds ook workshops, van 19.00 tot ....uur. Dan kan je er meestal ook terecht.
Wat eventueel nog een oplossing kan zijn, maar dit kan uiteraard alleen los door, is waterstraalsnijden. Dan blijf je meestal bij de metaalbewerkers.
Je stukken zijn dan wel nat, maar als je multiplex geen eiken (of soortgelijke) afwerklaag heeft, kan dit geen kwaad. De doorlooptijd is meestal klein,
zodat het water alleen oppervlakkig in aanraking komt met het stuk en dus niet de tijd heeft om in te dringen.
Voordeel van waterstraalsnijden is dat je geen verkleuring hebt en een mooie rechte snede. Bij lasercut zie je een lichte verkleuring en bij dikke platen dat de zijkant niet helemaal haaks is.
Waterstraalsnijden kan o.a. bij BCM in Wilrijk, Lasertec in Mechelen, Tempac in Herentals,....
Ik zit ook in België, maar door mijn"jarenlange" ervaring weet ik dat een Nederlander meestal ook voor particulieren en in kleine aantallen, zeg maar één stuk, wil werken.
En nog aan betaalbare prijzen. Datzelfde geldt trouwens ook voor Groot-Brittannië.
In België vraagt men meestal over hoeveel stuks het gaat, nog voor men weet waarover het gaat en/of ze het kunnen maken.
Als je hulp wil, hoor ik het wel.
Met vriendelijke groeten,
Ferre
Ferre, omdat alles nog moet ontworpen en getekend worden is dat moeilijk te zeggen. Het gaat over veel verschillende stukken maar telkens maar 1 of 2 stuks ervan. Nu ja, verschillend in afmetingen maar identiek van vorm. Ik denk dat op enkele stukken na het binnen die afmetingen moet kunnen. En 12mm is geen probleem, behalve voor 1 stuk maar dat is wel een belangrijk. Dus een stuk opsturen is moeilijk maar als je eens zou kunnen vragen wat de minimale gatdiameter is tov de dikte dan kan ik al een heel stuk verder. Voor metaal is de maximale gatdiameter gelijk aan de plaatdikte maar dat is omdat anders de kern terug zou kunnen vastsmelten aan de rest en dat is bij hout niet het geval. Dus als dat kleiner zou kunnen is dat geweldig.
Waterstraalsnijden kan ook maar ik vind er meer die lasersnijden op het net. En de afwerking is niet echt belangrijk.
Klopt, ik heb dezelfde ervaring: in België is het allemaal veel moeilijker. Hier vragen ze niet eens naar de aantallen, als je particulier bent ben je meestal niet welkom. Voor metaal heb ik er echter wel een gevonden waar ik als particulier welkom ben, ook voor 1 stuk. Op het net heb ik er enkele gevonden die prototypes en kleine aantallen maken, je betaalt enkel opstartkosten, een prijs per meter snede en de materiaalkost. Maar ik moet nog horen of die voor particulieren willen werken. Soms vraag je je af waarom ze de moeite doen om een website te maken als er geen bal informatie opstaat.
