lokprogrammer met switch voor programmeerspoor
Gestart door 755philippe, 09 mei 2016, 17:42:33 PM
755philippe
Ik had thuis nog een esu Lokprogrammer liggen en een rollerbank. Ik dacht om deze twee op een plank te plaatsen. Nu had ik het idee om de rollerbank samen met de lokprogrammer te gebruiken. De rollerbank zou hier als programmeerspoor worden gebruikt. Anderzijds dacht ik om de rollerbank op de ecos te gebruiken als testbank of om loks (nieuwe)te laten inrijden. Hiertussen zou ik een tuimelschakelaar willen gebruiken om te switchen tussen rollerbank aan ecos en rollerbank aan lokprogrammer. Alles aan elkaar aangesloten. Ik zou links en rechts van de tuimelschakelaar 2 leds willen gebruiken waarbij links 1 groene en 1 groene  rechts. De groene led bandt langs de zijde die aktief is op dat moment. Kan iemand mij aanduiden hoe ik dit allemaal moet aansluiten want ik weet dit niet en ben ook geen elektronika-specialist enkel op de hoogte van wat basiskennis.
Hieronder even wat foto's ter illustratie.
755philippe
bellejt
middenaansluitingen schakelaar naar de rails en puko's van je rollerbank.Dan aan 1 kant de ecos en andere zijde de lokprogrammer.Je kan dan gewoon een led met weerstand aansluiten parallel op je respectievelijke kontakten van de schakelaar.
Ps: sluit wel op dezelfde zijde kontakten telkens de massa of de puko's aan.Mss antiparallel op de leds een diode.Schakelingetjes vind je genoeg via google.
stoomlokje
Dit is een 2 polig OM schakelaar  (2 standen ? )  OM - OM veronderstel ik ?
Als je met ledjes de stand wil weergeven , heb je wel een andere schakelaar nodig ,                       namelijk een 3 polig OM - OM ( 3 polig wisselschakelaar ) met 9 aansluitcontacten.
Als je die schakelaar uitmeet met een multimetertje, ga je zien dat de middelste contacten van elke rij  ofwel naar één kant doorgeven ,ofwel naar de andere kant.
Op die middelste contacten van de 1° en de 2° rij sluit je de 2 rails van de rollenbaan aan .
Op het middelste contact van de 3° rij sluit je één voedingsdraad aan voor de lampjes ( ledjes )
Op de bovenste contacten van rij 1 & 2 sluit je de ESU centrale aan en aan rij 3 - 1 lampje
Op de onderste contacten van rij 1 & 2 sluit je de loc-programmer aan en aan het contact van rij 3 het 2° lampje. Van de beide lampjes ga je met een 2° draad naar de voedingsspanning ( eventueel met een weerstand ertussen bij gebruik van ledjes )
Als je de schakelaar nu naar 1 kant zet zal de ESU centrale met de rollenbaan verbonden zijn en zal een lampje dit aanduiden.
Zet je de schakelaar in de andere richting , zal de Loc-programmer met de rollenbaan verbonden zijn en zal het ander lampje dit aanduiden.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is , en je verder kan.
Ik kan helaas geen tekening bijvoegen , door gebrek aan kennis hoe dit te doen.
Grtjs
Saskia
stoomlokje
met een 3 polig OM ( wissel )-schakelaar is de signalisatie wel volledig gescheiden van de digitale spanning en bij deze op de afbeelding , als je het doet zoals Belletje beschrijft , niet.
Grtjs
Saskia
755philippe
Misschien een domme vraag. Wat bedoel je met "rij" ? Is dit voor jou horizontaal of vertikaal gezien want dit maakt wel een verschil.
755philippe
Ben
Ik meen dat het groene stekkertje wat in de LokProgammer zit ook in de Ecos past? Dan is een schakelaar overbodig.
Gr, Ben.
bellejt
de middelste kontakten vormen een paar en de buitenste aan elke zijde ook.Het middelste rechts wordt dus verbonden met het buitenste rechts eronder of erboven.Idem linker zijde.Eigenlijk is de schakelaar dus onderverdeeld in 2 x 3 puntkontakten.links maakt met elkaar kontakt door schakelen en rechts idem.
755philippe
Dit is al veel duidelijker. Zal het morgen eens uittesten met de dubbelpolige die ik heb liggen. Als dit lukt zal ik een 3 polige gaan halen en leds en hopelijk krijg ik dan melding van de positie vd schakelaar.
mvg
755philippe
bellejt
driepolige is helemaal niet nodig.Gewoon de led parallel over de kontakten buitenzijde schakelaar.Als dan de voeding op de kant van de schakelaar wordt geschakeld gaat de led gewoon branden op dezelfde kant.Zet er wel een weerstand voor .Mss van 4k7 om te beginnen.De led zal helemaal niks doen aan het signaal maar wel branden als er spanning op komt.Neem mss ook 2  verschillende kleuren leds om te weten wie er aan staat.Bv groen voor ecos en rood voor programmer.
anne w
Zo te zien aan de stand van het handeltje is dit een "moment" schakelaar, die dus de buitenste contacten alleen met de middelste contacten verbindt als je de schakelaar in één van beide richtingen "om" gedrukt houdt.
Groet,  Anne W
755philippe
Met een 2 polig schakelaar werkt het inderdaad. Ik heb wel lang moeten zoeken maar er zat een slecht kontakt in de schakelaar. Na het openen van de schakelaar werkte het wel. Heb een test gedaan met 2 lampjes en het werkt. Deze week nog ledjes halen in de elektronikawinkel. Ga misschien nog een uitbreiding doen. Elke zijde voorzien van een rood ledje. Rode led brand als aanduiding dat die zijdevan de schakelaar NIET aktief is en de groene led geeft aanduiding van de aktieve zijde.
Ga de plank nog voorzien van een nieuw een nieuwe kleur. Foto's volgen nog en dank voor de hulp. Een 3-polige schakelaar is niet nodig.
755philippe
755philippe
Het systeem werkt. Nog even een kleine uitbreiding toepassen. Wanneer een lok op het spoor staat gaan enkele leds branden. Heb dit met een led getest en het werkt. Moet alleen nog de juiste leds gaan halen .
755philippe
755philippe
#12
Nog even een foto posten van het resultaat echter zonder de leds als de lok op de sporen sta want zoals ik al schreef heb ik ze nog niet.
Deze leds komen op de potloodlijn op de foto.
755philippe
