Tuimelschakelaar
Gestart door Arnoob, 08 mei 2016, 11:32:17 AM
Arnoob
Uiteindelijk wil ik de Märklinschakelkastjes vervangen door een schakelbord (analoog is fijn). Ik heb alleen geen idee welke tuimelschakelaars ik dan zou moeten gebruiken. Als ik bij Conrad kijk zie ik 36 pagina's met tuimelschakelaers (https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=tuimelschakelaar).
Ik zoek schakelaars voor zowel wissels (16)  als stroom aan/uit schakelen in een blok (6). Jullie hebben hier vast wel een mening over en zijn bereid die als advies in te dienen?
Arno
59erke
Arno, ik heb een tijdje terug ook een schakelbordje gemaakt voor mijn wissels te sturen.
Ik heb hiervoor kleine tuimelschakelaartjes (die hebben ze zowel in wissel- enkel- en dubbelpolige uitvoering) en ledjes gaan halen bij de electronicawinkel.
Als je wil weten hoe ik dit bordje gemaakt heb, kijk dan eens in dit draadje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,23359.0.html
Voor mijn verlichting op en boven de baan te schakelen heb ik een grotere uitvoering van tuimelschakelaar gebruikt
Aangezien de wissles worden geschakeld met een korte elektrische puls kan je een tuimelschakelaar nemen die terugveert naar een midden positie. (als ik me niet vergis, wordt dit aangeduid met schakelend). Als je de schakelaar links duwt, schakel je de wissel op rechtdoor, als je de schakelaar rechts duwt, schakel je de wissel op afbuigen.
Voorbeeld:
https://www.conrad.nl/nl/apem-5537a-55370003-tuimelschakelaar-250-vac-3-a-1x-aan-uit-aan-schakelend0schakelend-1-stuks-700351.html
Voor het stroomloos zetten van een blok, heb je genoeg met een aan uit schakelaar zoals je zelf aangeeft.
Voorbeeld:
https://www.conrad.nl/nl/sci-tuimelschakelaar-250-vac-3-a-1x-uitaan-vergrendelend-1-stuks-1304031.html
Aangezien ik geen expert ben, hoop ik dat iemand dit kan bevestigen.
Veel success bij de zoektocht.
bellejt
zijn de juiste schakelaars.Ze zijn echter veel goedkoper te vinden.
Er zijn  inderdaad goedkopere schakelaars te vinden. Maar ik heb gemerkt dat die hele goedkope van een plasticsoort zijn die makkelijk smelt bij het solderen. De betere zijn van een kunststof die niet smelt al zou je er bij wijze van spreken je soldeerbout minutenlang tegenaan houden.
Wat me bij die goedkope HongKong brol het meest opvalt is dat je vaak minder goed contact hebt. Vooral storend als je die dingen in een audio-toepassing gebruikt... Geef mij maar een echte APEM. Betrouwbaarheid mag gerust iets meer kosten!
Een ander goed merk is C&K. Ook niet echt goedkoop, maar wel betrouwbaar.
Ik heb wel eens deze bij Conrad gekocht:https://www.conrad.nl/nl/goobay-knx-1-tuimelschakelaar-250-vac-3-a-1x-aanaan-vergrendelend-1-stuks-701343.html
Zijn goedkoop, maar dat is dus zo'n type met smeltend plastic. Daar moet je heel snel aan solderen.
Arnoob
Dank voor jullie adviezen! Precies de antwoorden die ik nodig had plus wat extra's! Als het bord klaar is (maar dat zal op zijn vroegst  in het najaar zijn) zal ik een afbeelding plaatsen.
Arno
