Een stukje Odsherreds Jernbane (OHJ)
Gestart door Stedahult, 13 april 2016, 20:14:21 PM
Stedahult
Heb nog ergens wat Poolse zooi in 0e, das de schuld van Dilz  8)
Daar wil ik eigenlijk ook wel verder mee, en dan nog een stuk of 15
andere iedeëen die in mijn hoofd rondwaren. Waaronder wat dio's.
Mvh. Steef
Stedahult
Elders in dit draadje staat een afbeelding van een vrouw naast een waterput.
Die foto en een Preiser figuurtje voor de maat, heb ik gebruikt om de hefboom
en put na te maken. Met het voorlopig resultaat ben ik wel tevreden.
Mvh. Steef
Leuke miniscene - ik ga er van uit dat die beweegt  ::)  ;D  ;)
  evengoed indien statisch: verwering komt nog, niet ?
Stedahult
Het staat op de foto als proefpassing, bewegend was het idee. Maar toch doe ik
het niet. Het is veel te kwetsbaar. Net als bij de vorige baan, bij het eerste transport
was een bewegend deel gebroken. Dus alle moeite voor niks, en daar past de mrs. voor.
Mvh. Steef
Logisch, wel 2 emmertjes water erbij zetten hè  ;D
Citaat van: Kautenbach op 29 juni 2017, 21:35:35 PM
Met water er in  :D
Samuel.
www.ovmv.be
En dan pompen, en wat kids erbij op klompen... ;D ;D
Gekheid, is terug mooi Steef, wanneer beginnen jullie aan de achtergrond?
Stedahult
Niet alleen emmers, maar ook wat gieters komen bij de put te staan.
De achtergrond moet ik nog laten printen, die heb ik al klaar. Is het uitzicht
vanaf het dakterras, maar dan zo dat het prima geschikt is.
Mvh. Steef
Stedahult
Maar eens begonnen met de fiddleyards. Eerst gekeken waar de wisselaandrijvingen
komen, zodat ik geen last heb van de spanten die nog onder de dekplaat komen.
Tegen de voorwand komt een plankje met een verhoogde rand, zodat ik daar de
doosjes van het materieel kan opbergen. Scheelt weer een kist meenemen. Het
oude handschijfje van Fleishmann moet nog omgebouwd worden naar code 83.
Tevens komt daar overheen een soort beugel, om deze te draaien.
Mvh. Steef
Stedahult
Ondanks het verdriet wat voorlopig nog wel in mij zal blijven zitten. Toch maar
verder met deze baan. Tenslotte wilde Daan ook graag met mij samen in maart
2018 op OT staan, om onze baan weer drie dagen te showen. De zaterdag voor
Danielle overleed, was ze al bezig met de bedrading onder de fiddleyard.
De rechter fiddle (vanaf publiekszijde gezien) is nu bijna klaar. Nu nog twee
printen solderen, ofwel Daan's werk proberen te kopiëren zodat het wissel werkt.
Mvh. Steef
Mooi te zien hoe je ook in je hobby verbonden blijft en hier vast en zeker ook kracht uit haalt.
Samuel.
www.ovmv.be
Sterkte met de verwerking - en succes met de bijscholing  ;)
Stedahult
#357
Zo nu en dan vind ik even de zin om verder te gaan. Er is nog zo'n 70 cm aan
landschap af te maken. Het tempo wat ik normaal heb, is er nu niet. Maar toch, ik
rommel weer wat verder. Begonnen met 2 mm vezel voor de randen langs de akker.
Langs de grus perrons komen wat struiken en bomen te staan. Later nog een oude
schuur bouwen, wanneer ik daar zin in heb.
Mvh. Steef
Geef de dingen hun tijd Steef, die baan loopt heus niet weg. Hoop dat er aan werken een stukje helend kan werken voor je.
Stedahult
Tijd, ja. Maar dat doe ik op mijn manier, dit geeft toch afleiding.
Vanmiddag even bak 3 en 4 buiten gezet, het groen sluit aardig aan al zeg ik het zelf.
Mvh. Steef
