wat doe ik verkeerd
Gestart door raf, 08 januari 2016, 10:58:20 AM
Inderdaad een "tic" aan mijn kant !!
Ik DOE MENSEN NADENKEN hoe ze vooruitgang kunnen maken of verbeteren....
Eerst met de zachte hand met tips, en als ze hardleers zijn door even te choqueren !!
Het lijkt toch te werken want of het nu 36 jaar geleden is of 20 minuten : de wereld evolueert en verandert maar soms ligt de sleutel tot succes ergens in het verleden , moet je hem alleen zoeken en bijvijlen voor een modern slot.
Ik doe het met goede bedoelingen
En dat van die losse pin dat is een tweede tic van mij.... Ik wil dingen tot op de bodem uitvissen, soms tot het absurde of obsessieve en dan geraak je in de "dungeons" van de techniek
en daar is niets verkeerd aan die gedacht maar hou er dan aub ook wel rekening mee dat niet alle mensen even snel evolueren
vroeger hadden we een leraar en die kon zijn stof magnifiek uit leggen en daar hoefde ik mijn boeken voor het examen maar eventjes door te lezen en ik kon zo examen doen
dan hadden we een andere leraar en die kon eigenlijk geen les geven want hoe die man ook zijn best deed het was niet te verstaan
en als ik eenmaal in de knoei geraak omdat het slecht uitgelegd werd dan kon ik  nadien blokken zoveel ik wilde het lukte me nooit om de stof te doorgronden
en de twee leerstoffen lagen niet zover uit elkaar dat de leerstof het probleem zou zijn
ik zelf op gebied van duikboten doe ook graag zaken uitproberen die anderen zeggen van "dat lukt je niet "want zus en zo hebben dat ook reeds ongeveer gedaan en het was hun niet gelukt
daar zie ik dan de uitdaging in en het gaat om het woord "ongeveer" want  ze hebben het niet het zelfde gedaan als ik het ga doen
dus nu terug aan het werk met die random en dan eens kijken hoever ik kom
nog eventjes  duiktank deksels aan het frezen  zodat ik die straks in elkaar kan lijmen en dan hopelijk maandag O ringen om de binnen piston te kunnen frezen en draaien
dus ja eventjes geen treinen en electro vandaag
  Device 12F629
  Xtal 4
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,_  ; Interne oscilator aan
       WDT_OFF,_             ; WatchDog Timer uit
       PWRTE_ON,_            ; Power-up Timer Enable aan
       MCLRE_ON,_            ; Externe Master Reset Enable aan
       BODEN_OFF,_           ; Brown Out Detectie Enable uit
       CP_ON                 ; Code Protection aan
All_Digital TRUE             ; Alle poorten digitaal
         ;543210            ; Hulpregel Poort poort_A
  GPIO = %000000            ; Zet poort_A laag
TRISIO = %001000          ; Poort_A als uitgang
Symbol led1  = GPIO.0      ; led1
Symbol led2  = GPIO.1       ; led2
Symbol led3 =   GPIO.2          ;led3
Symbol led4 = GPIO.4       ;led4
Symbol led5 = GPIO.5        ;led5
Symbol schak = GPIO.3       ;schakelaar
Dim led As Word
Dim a As Word
Clear                        ; Wis alle ram geheugen
  start:
Inc a
;If a = 10 Then GoSub wachten
;If schak = 0 Then a = 0
Inc led
DelayMS 25
Select led
        Case  1
            GoSub d1
        Case 2
            GoSub d2
        Case 3
            GoSub d3
        Case 4
            GoSub d4
        Case 5
            GoSub d5
     EndSelect
      If led = 6 Then led = 0
GoTo start
d1:
led1 = 1
DelayMS 89
led1 = 0
DelayMS  Random/40
Return
d2:
  led2 = 1
  DelayMS 89
  led2 = 0
  DelayMS  Random/60
Return
   d3:
  led3 = 1
  DelayMS 89
  led3 = 0
DelayMS  Random/50
Return
d4:
   led4 = 1
  DelayMS 89
  led4 = 0
DelayMS Random/30
Return
d5:
   led5 = 1
  DelayMS 89
  led5 = 0
DelayMS  Random/50
Return
wachten:
GPIO =%000000
led = 0
If schak = 0 Then Return
GoTo wachten
de code aangepast met een deel random /** er bij en hopen dat het zo gaat werken
die /** door moet omdat anders de uit tijden wel eens  heel lang zouden kunnen worden
nu in de pic programmeren en kijken want het gaat worden
@ dani
ik denk dat het werkt zo aan het flitsen te zien
bedankt om mij er op te wijzen de random te gebruiken
ik heb me er dus wel in verdiept en zoals je kunt zien met resultaat
https://www.youtube.com/watch?v=4G-Hi6BZbnk&feature=youtu.be
nu nog een zeer kleine weerstand en dan is het wachten op de smd onderdelen om de print kleiner te kunnen maken zodat ze onder de stoelen kan weg geborgen worden
Ziezo, mission accomplished.....
Knap werk Raf !!
modelbouwpatrick
nee dani nog niet klaar
nu de schakelaar nog
@ patrick
ik heb 3 heel kleine schakelaartjes gevonden en ze zijn echt heel klein en kunnen zeker dienen
maar ik vrees er voor dat als de wagon achteruit gaat rijden ze omzeep gaan zijn
ik ga de sleper van voor zetten en dan de schakelaar monteren dan moet er nog een nokje op de as geplakt worden maar das geen probleem
of zie jij een andere oplossing dan hoor ik het graag ยต
ik dacht eerst op het wiel zelf een nok te zetten omdat daar de omtrek groter van is en de schakeltijd per omwikkeling iets langer
ik hoor het wel en seffens een foto van die schakelaartjes
het zijn potentiaal vrije schakelaars want anders moet er terug een diodebrug gebruikt worden om daar vanaf de massa te halen
