Auteur Topic: Lijn 187, Evelinnez (B) - Arneaux (F)  (gelezen 18155 keer)
Offline AFB
  • Gewoon omdat het kan
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
Re: Lijn 187, Evelinnez (B) - Arneaux (F)
« Reactie #15 Gepost op: 14 december 2015, 16:43:11 pm »
Bedankt Floris voor de reactie en de tips.
Inderdaad, gevoelsmatig lijkt het in elkaar zetten van de muren de beste optie. Vooraf had ik het model met tape alvast opgezet met het dak. Mijn conclusie was eigenlijk dat als ik de muren haaks lijm dat dan het dak ook goed zou passen. Dat liep dus ff anders.
Bij het lijmen van het dak was ik ook bang dat ik de hoek waarin de delen gelijmd zouden worden niet in 1 keer de juiste zou zijn. Waardoor deze binnen de muren zou vallen of juist er buiten. Een millimeter of 2 verkeerd is al veel. Met de secondelijm is het achteraf niet makkelijk om alles netjes uit elkaar te krijgen om te corrigeren. Gezien mijn nog niet uitgebreide ervaring met dergelijke kits zou de kans groot zijn geweest dat dit zou gebeuren en dan was het gelijk uit met de bouwpret.
Verder was ik bang dat ik na het lijmen van het dak en de lange muurdelen veel van het schuine deel af moest vijlen waardoor een stuk van de gevel zelf ook gevijld moest worden. Dat zou natuurlijk direct opvallen omdat er dan op de hoeken een stukje van de sierstenen af gaat.
Gezien de volgorde waar ik, hoe eigenwijs ik ben ;), voor gekozen heb had ik beter dus het dak kunnen maken en daarna de schoorstenen kunnen lijmen. Vervolgens had ik aan de bovenzijde van de schoorstenen een half uitstekend deel gehad die ik aan had kunnen passen.
Ik ben nu bezig met het eerste schilderwerk. Ik zit vooral nog met die dunne randen om de grijze kleur van de siersteen netjes en strak er op te krijgen. Heb jij daar nog tips voor? Afplakken met tape en dan verven?
Vriendelijke groeten,
Arno
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #16 Gepost op: 15 december 2015, 21:01:57 pm »
Ha Arno,
Strak verven doe ik met een houten prikkertje. Eerst zo goed mogelijk verven met de kwast en meteen daarna een prikkertje door de hoek halen, overtollige verf die net over het randje is gegaan veeg je dan zo weg. Je moet er even slag van krijgen maar dan werkt het heel makkelijk. Zit er echt een klodder naast die je niet weg krijgt met een prikker, 'schilder' die dan gewoon weg met een kwast met een beetje terpentine (niet druipend nat maar gewoon wat vochtig). Als de onderliggende verf goed droog is (24 uur gedroogd ofzo) gaat dat probleemloos. Foutloos werken is dus echt niet nodig, het gaat erom hoe je de brokken opruimt  :P
Succes!
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #17 Gepost op: 16 december 2015, 08:32:46 am »
Arno, heb foto's geplaatst op "wekelijkse kost" en daar melde Floris dat de ramen van buitenaf ingekleefd worden, toch wel belangrijk voor een mooie afwerking...
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #18 Gepost op: 16 december 2015, 16:23:26 pm »
Heren bedankt voor de tips! Hier ga ik zeker iets aan hebben. Hopelijk ga ik de komende dagen weer tijd hebben om verder te bouwen. Ik heb er in elk geval zin in om dit gebouw verder af te maken.  :)
gr,
Arno
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #19 Gepost op: 19 december 2015, 18:54:59 pm »
Tot zo ver een kleine tussenstand. Ik ben inmiddels verder gegaan met het schilderen van het gebouw. Iets wat me naar mijn gevoel niet geheel lukt. De techniek met de prikkers moet ik nog toe gaan passen om de lijnen strakker te krijgen. Dat zal nog wel een heel klusje worden. Vanmiddag begon ik in elk geval met het gebouw in de volgende staat:
Zoals gezegd moeten de lijnen nog strakker. Iets wat me nog niet meevalt. Ik hoop dat met de tips oefening kunst baart en dat het uiteindelijk gaat lukken. Na een tijd met de details bezig geweest te zijn ben ik nog wat schildermeters gaan maken met het bijgebouw en de muren rond de koer. Als de verf gedroogd is gaat het bijgebouw vastgelijmd worden.
Inmiddels is het volgende bouwprojectje ook gearriveerd. De garage van Kit Nord. Maar dat is voor na dit gebouw.
Arno
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #20 Gepost op: 19 december 2015, 23:18:41 pm »
knappe dinges 8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Online mark7758
    • http://www.belux.lu
  • Voornaam: Mark
« Reactie #21 Gepost op: 20 december 2015, 10:07:08 am »
Netjes gedaan Arno.
Treinbestuurder NL/D, ontwerper Treinbeveiliging NL.
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #22 Gepost op: 20 december 2015, 10:45:35 am »
Schoon in mekaar gezet Arno, nog hier en daar bijwerken en 't zal er weer schitterend uit komen te zien.
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #23 Gepost op: 20 december 2015, 19:01:12 pm »
Bedankt heren voor de reacties!  :D
Vandaag weer even aan de slag geweest. Niet echt veel tijd aan het gepruts kunnen besteden omdat er ook gewerkt moest worden.
Weer even bezig geweest met het strakker krijgen van de lijnen. Het is iets beter maar nog niet geheel naar mijn zin. Ik weet het, ik begin hier in de herhaling te vallen. Ik heb dit klusje verder even overgeslagen om verder te gaan. Inmiddels heb ik de goot geschilderd en het dak van het bijgebouw. Het bijgebouw heb ik gelijk aan het hoofdgebouw gelijmd. Na het op maat snijden van de kozijnen en de deuren heb ik ze maar gelijk in het gebouw gepast. Het geeft gelijk een ander zicht.
Na het schilderen van de kozijnen liggen ze te drogen. Volgende uitdaging is het netjes lijmen van de ramen op de kozijnen. Maar dat is voor later.
De foto vergroot elke oneffenheid ongenadig uit. Dit is de status tot zo ver. De schutting om de koer is nog los en monteer ik pas nadat ik de kozijnen en de deur in het bijgebouwtje heb geplaatst. Iets dat gewoon volgens de beschrijving is overigens.
Verder ben ik nog aan het bekijken hoe ik het sporenplan kan verbeteren. Ik ben daarvoor door verschillende boeken aan het bladeren. In het boek "La ligne de chemin de fer 126, Ciney - Statte" van JP Hamblenne vond ik het bovenstaande plannetje. Misschien is het na een aanpassing te gebruiken voor het station Evelinnez. Genoeg stof tot nadenken in ieder geval.
gr,
Arno
Offline vyncky
    • http://www.lijn-12.be
  • Voornaam: Yannick
« Reactie #24 Gepost op: 20 december 2015, 19:13:12 pm »
Mooi bezig Arno.
Probeer met een héél fijn penseel wat te retoucheren. Zie dat je wel een vaste hand hebt op dat moment  ;).
Ga je de muren nog invoegen? Dan verdwijnt de grijze verf die in de voegen is gelopen ook weer!
Vergeet je schoorsteen niet te schilderen!!
P.S. Welke verf heb je gebruikt voor de baksteen?
Yannick
www.lijn-12.be
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #25 Gepost op: 20 december 2015, 19:24:35 pm »
Bedankt Yannick.
Een fijn penseeltje, cocktailprikkers en verdunde verf hebben me tot zo ver op dit resultaat gebracht. Misschien ben ik te precies en moet ik tevreden zijn met het resultaat. Ik ga het in elk geval nog een keer proberen. Na een uurtje schilderen is de hand niet al te vast meer en stop ik gewoon met de details te verven. Dan ga ik verder met de grote vlakken of, zoals in dit geval, met de kozijnen. Het invoegen van de voegen gaat denk ik niet lukken omdat het hele fijne steen is. Mss krijg ik er nog wat extra detail uit als ik de boel drybrush.
De kleuren die ik gebruikt heb zijn volgens de beschrijving. Ik ben niet overal eigenwijs mee. :-) Het hoofdgebouw is Humbrol 70 en het bijgebouw is Humbrol 70 met iets Humbrol 100.
Met de schoorsteen wacht ik nog even. Ik moet toch iets hebben om het gebouw goed vast te kunnen houden als ik er mee bezig ben. :-)
gr,
Arno
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #26 Gepost op: 21 december 2015, 19:56:39 pm »
Hallo allemaal,
Deze middag weer verder gegaan met het café. De kozijnen zijn in het gebouw geplaatst met de op maat geknipte ramen. De ramen geven het geheel gelijk een ander zicht. De kozijnen zijn, zoals door Floris geadviseerd in een ander draadje, gelijmd met houtlijm. Dat gaf me gelijk de tijd om ze op de goede plaats te kunnen fixeren.
gr,
Arno
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #27 Gepost op: 22 december 2015, 13:07:33 pm »
ziet er keurig uit zo!
mocht er nog een beetje houtlijm op een raam zitten dan veeg je dat er makkelijk weer af met een houten prikkertje als de lijm droog is.
Imperfecties in het grijs/baksteen-schilderwerk vallen trouwens na een wash met zwart vrijwel weg, de zwarte verf trekt dan samen in de hoekjes.
Offline Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #28 Gepost op: 22 december 2015, 13:17:40 pm »
Ziet er erg goed uit, Arno !
Mooi strak.
Offline AFB
    • Fotostop.be
  • Voornaam: Arno
« Reactie #29 Gepost op: 23 december 2015, 14:09:51 pm »
Wederom bedankt voor de reacties en de tips.
Vandaag wordt er niet veel gebouwd. Gisteren bij VBV in Ingelmunster geweest om inkopen te doen en dat gaan we eerst maar eens op de baan rond laten rijden.  :D Toch wil ik jullie alvast fijne feesten wensen!
Vriendelijke groet,
Arno
