Lijn 187, Evelinnez (B) - Arneaux (F)
Gestart door AFB, 04 december 2015, 13:36:34 PM
Pierre
Groet Pierre.
Misschien de garages dwars zetten achter de huizen, zo kun je zo'n fijn rommelig garagepleintje half achter de huizenrij maken. Zoiets zegmaar:
https://www.google.nl/maps/@50.6041667,5.5391206,43a,58.6y,5.45t/data=!3m1!1e3?hl=en
AFB
Bedankt voor de link en het idee! Dat zou volgens mij moeten passen. Gelijk even verdere inspiratie opgedaan door digitaal door die straat te lopen. :-) Zo'n groot reclamebord lijkt me ook leuk.
gr,
Arno
AFB
#110
Natuurlijk na aankomst thuis ff geprobeerd. :-) Gelijk wat schuttingen er tegenaan gezet. Dit moeten allemaal verschillende muurtjes worden uiteindelijk. Kijken of ik ergens nog een duivenkot er tussen geprutst krijg.
Vriendelijke groeten,
Arno
ow kijk dat wordt fijn! en natuurlijk kan er nog een duivenkot tussen, in het echt zou het ze ook prima gelukt zijn.  ;)
AFB
Hallo allemaal,
Vandaag kwam er een pakketje binnen met de volgende wagens:
Het betreft CFL en NMBS Fals van Märklin (4705, 4623). Nu rest het wachten op de bestelling gelijkstroomwielen en dan kunnen ze dienst gaan doen tussen Evelinnez en Arneaux.
Verder geheel buiten dit onderwerp bezig geweest met het maken van een module voor een apart Zwitsers projectje. Dat is misschien eens voor later om hier te laten zien.
Vrgr,
Arno
Arno, een kleine opmerking bij jouw opstelling.
Het café op de hoek heeft een koer, met een muurtje er omheen.
Dan zou je verwachten dat er geen muur van een ander gebouw tegen staat, tenzij dat gebouw er later is bijgekomen.
Het is misschien een idee om de doorgang naar de garages langs daar te maken?
Leuke wagens, trouwens.  ;)
AFB
Bedankt Luc. Als de opstelling zo wordt dan moet inderdaad iets aan die muur veranderd worden. Normaal ben ik wel van het plannen maar dit stukje bouw ik een beetje uit de losse pols. De definitieve opstelling bepaal ik als alle gebouwtjes klaar zijn die ik nu gekocht heb en Artitec niet met nieuwe komt die er heel goed in passen.  ;)
Arno
AFB
Hallo allemaal,
Het is even geleden dat ik hier iets gepost heb over de voortgang van lijn 187. We hebben hier een hele leuke en drukke periode achter de rug. Eind augustus zijn Eveline en ik namelijk getrouwd!
Natuurlijk had onze trouwerij in de avond een spoors tintje. Gelukkig kan er in Nederland nog met museummaterieel op de hoofdlijn gereden worden. Dat hebben we dan ook gedaan onder het genot van een diner. Via de Stoom Stichting Nederland kon er met enkele rijtuigen van die stichting in combinatie met de 2225 van de Stichting Museum Materieel Railion (SMMR) gereden worden.
Nu de stof weer wat neergedaald is heb ik weer een voorzichtig begin gemaakt met Evelinnez - Arneaux.
Alhoewel ik met gelijkspanning rijd worden de spanningsregelaars met een Märklin- trafo gevoed.  Ook de wisselaandrijvingen krijgen vanaf deze trafo hun voeding. Origineel had ik hier een 10 VA trafo hangen. Hier merkte ik dat als ik met meerdere treinen reed dat de spanning op de trafo wat inzakte. Ik heb de trafo dus dan maar vervangen door een 30 VA exemplaar. Nu blijft de spanning beter overeind. Ik heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de deksels van de kabelgoten op maat te maken. Het ziet er gelijk een stuk beter uit al schrijf ik het zelf. :-)
Omdat ik toch met de elektra bezig was heb ik gelijk bij de modules voor het stationsgedeelte de aansluitingen gemaakt voor de verschillende voedingen. Op dit deel ligt nog geen rails. Vanaf deze klemmen kan ik 16V AC (wissels), 24V DC (relais), en diverse rijspanningen aftakken.
En na al dat geklus is het ook leuk om de avond al rijdend af te sluiten. Na wat heen en weer gerangeer kon ik deze parallel samenstellen.
Een laatste klusje dat ik aan heb gepakt is het aansluiten en testen van het laatste wissel van de opstelsporen. Het betreft hier wissel 19 dat toegang geeft tot het inhaalspoor van de hoofdlijn. Niet heel schokkend dus daarom alleen dit plaatje.  :)
Voor de winter liggen er weer een aantal bouwpakketten klaar en wil ik beginnen met het leggen van ballast in de opstelsporen. Er is in elk geval genoeg te doen.
Arno
Nog proficiat met jullie huwelijk - leuke foto trouwens
Citaat van: AFB op 20 september 2017, 10:28:49 AMEr is in elk geval genoeg te doen.
Die indruk heb ik ook, ja. Een  groot project in wording  ::)
AFB
#117
Nog bedankt Gerolf!  :D
Inmiddels zijn de opstelsporen zo ver om ballast te gaan leggen en een voorzichtig begin te maken met eerste groen.
Tussen de sporen heb ik kabelgootjes van Auhagen gelegd en aan de zijkanten het eerste beetje groen dat ik trouwens vandaag na het maken van de foto nog voorzien heb van wat lichtere tinten. Later komen er beperkt nog struiken. Het ballast in verschillende tinten komt van Koemo (http://www.koemo.de/) het groen van Woodland. Aan de andere kant van de sporen komt nog een schouwpad dat pas aangelegd kan worden als een nieuwe bestelling van kabelgoten binnen is. Om de overmaat van ballast te breken komen er nog wat plukjes groen tussen de sporen. Verder worden de kabelgootjes nog vervuild.
Arno
Idd knappe trouwfoto, al mogen die van uw vorderingen er ook wel zijn  8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
chef garde
Knap gedaan uw opstelsporen!!  Proficiat met jullie huwelijk!
