Auteur Topic: Hooghoven Ougrée Uitbreiding  (gelezen 17341 keer)
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
Re: Atelier Tombroek vervolg
« Reactie #45 Gepost op: 24 februari 2017, 20:15:46 pm »
Het zou kunnen dat ze wat aan de grote kant zijn alhoewel de stenen die er oorspronkelijk lagen waren een stuk groter.
Het was ook een stuk overschot die ik nog liggen had. Even een foto ter vergelijking tussen de 2 soorten stenen die ik naast elkaar geplaatst heb.
755philippe
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #46 Gepost op: 24 februari 2017, 20:31:50 pm »
verder bestaan zijn er (naast snelbouw) erg uiteenlopende afmetingen van bouwstenen te verkrijgen zowel in oude als moderne stenen! ;)
www.amsac.be
 MSM ab.nr  3002 (maart)
Offline 755philippe
« Reactie #47 Gepost op: 24 februari 2017, 20:59:42 pm »
Oef mag dat een troost wezen want anders moest ik alles herbeginnen.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #48 Gepost op: 26 februari 2017, 18:23:05 pm »
Nog wat verdergewerkt en aan de bovenverdieping begonnen. Ook beslist om wat engelse stijl aan toe te voegen. Is nog maar een gedeeltelijke opstelling want bovenverdieping en gelijkvloers zijn nu nog afzonderlijke delen. Ook wat boogjes aangebracht om de engelse stijl te accentueren.
Nu heb ik nog een proef gedaan waarbij bij de bepleisterde muur de onderliggende bakstenen terug zichtbaar worden.
Hoe heb ik dit gedaan. Slater's-overschot uitgesneden en overgetekend en uitgesneden op een vel plasticard en gelijmd in dat vel en openingen met putty opgevuld. Weet niet of dit de beste methode is. Iemand een betere oplossing ?
755philippe
Offline Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #49 Gepost op: 26 februari 2017, 18:33:53 pm »
... Nu heb ik nog een proef gedaan waarbij bij de bepleisterde muur de onderliggende bakstenen terug zichtbaar worden.
Hoe heb ik dit gedaan.  ...  Iemand een betere oplossing ? ...
Even afwachten wat het geeft eens het geschilderd is.
Zélf heb ik enkele andere methodes geprobeerd, niet altijd met goed gevolgd
- Slatersplaat overstrijken met polyfila, en daarna goed gelijk strijken en schuren, daarna hier en daar de bakstenen terug naar boven gehaald: zeer werkintensief, niet altijd succesvol
- Slatersplaat rijkelijk met Tamiya lijm bestrijken, en baksteenlaag daarna op vlakke styreen drukken gedurende enkele seconden, en daarna Slaters terug verwijderen.  Viel meestal goed mee.
Let wel: ik doe dit in N.  In HO kan het effect totaal anders zijn ...
Ik duim voor een goed resultaat !!!
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #50 Gepost op: 26 februari 2017, 21:48:38 pm »
Goe bezig! Die bovenerker wordt erg leuk.
Ik heb ooit met m'n draaischijf voor het depot van Brussel-Noord (terzielen gegaand project) een snipper baksteen styreen in een uitgesneden gat van de bezette muur gekleefd. Met putty de randen wat bijwerken en het schilderwerk doet de rest. Mogelijk niet meteen de meest elegante methode, en ook niet perfect, maar het is de enige ervaring op dit vlak dat ik kan delen (overbelichtte foto van een schaal N project).  ;)
Offline 755philippe
« Reactie #51 Gepost op: 27 februari 2017, 00:58:24 am »
Even mijn methode toegepast zoals hierboven beschreven. Enkele foto's ter illustratie.
755philippe
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #52 Gepost op: 27 februari 2017, 09:03:23 am »
De prentjes zijn wat klein en nogal flou. Jammer, maar niet veel van op te maken.
Wel goed bezig geweest, zo te zien.
Offline 755philippe
« Reactie #53 Gepost op: 27 februari 2017, 11:16:17 am »
Ik had de foto's in een kleiner formaat gezet zodat deze niet te veel plaats innemen. Heb ook gezien dat ze wat te klein zijn en je krijgt weerkaatsing van mijn lamp die er stond. Zal wel een ander effekt geven als het geschilderd is.
755philippe
Offline Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #54 Gepost op: 27 februari 2017, 12:13:29 pm »
Philippe, is dat maar een indruk, of komen de stenen vérder naar voor dan de bepleistering ?
Zou niet mogen ...
Misschien ligt het aan de belichting.
Offline 755philippe
« Reactie #55 Gepost op: 27 februari 2017, 17:31:25 pm »
Jean, het is net andersom. De stenen liggen in de zogenaamde onderste laag en het "wit" wat bepleistering gaat worden is de bovenste laag. Heb ondertussen met een puntig instrument ook de scheuren in de bezetting ingekrast.
Wordt wel een ander huis dan voordien maar zal meer passen op een Belgische baan.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #56 Gepost op: 27 februari 2017, 21:30:33 pm »
De stenen moeten er terug uit. Slaag er zo niet in de voegen zichtbaar te maken. Dus een deel van een Slaterplaat schilderen dan laten drogen en vervolgens schilderen in de voegkleur en met doek de verf schuin verwijderen en zo krijg je zichtbare voegen. Daarna stenen aftekenen en op maat snijden en dan in de opening kleven maar wel zien dat je wat diepte hebt. Dus een deel opnieuw.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #57 Gepost op: 19 maart 2017, 22:35:09 pm »
Even een update.
Het huis steekt ineen buiten het dak want er moet nog verlichting in.
    Foto's verwijderd.
Offline 755philippe
« Reactie #58 Gepost op: 31 maart 2017, 13:57:35 pm »
Alles verwijderd want er is toch geen interesse en zal hierbij ook geen projekten meer posten.
755philippe
Online Thommy
    • daxforum.be
  • Voornaam: Thomas
Re: Atelier Tombroek einde
« Reactie #59 Gepost op: 03 april 2017, 20:03:03 pm »
het is niet omdat er niet gereageerd wordt dat men niet leest hé...
Greetz
Thommy
