Auteur Topic: Hooghoven Ougrée Uitbreiding  (gelezen 17365 keer)
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
Re: Hooghoven Ougrée Uitbreiding
« Reactie #180 Gepost op: 27 november 2017, 12:01:08 pm »
Ik vermoed dat ik een bistabiel relais moet gebruik waarop Motor 1 is aangesloten voor start/stop en voor/achter bewegen van de kraan. Hierop moet volgens mij 2 reedkontakten worden aangesloten voor het eindpunt in richting 1 alsook eindpunt in omgekeerde richting. Alleen het technisch aansluiten zie ik niet zo goed. Op de oc32 zal ik 2 uitgangen nodig hebben voor motor aan/uit en voor/achter zoals ik dit heb gedaan in de spiegeltent rest nu die reedkontakten. Weet niet goed waarop ik ze moet aansluiten of op  afzonderlijke ingangen op de oc32 ?
755philippe
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #181 Gepost op: 27 november 2017, 12:09:23 pm »
Bij de OC32 moet je de drivers uln2803 vervangen door een weerstandsbank om 8 pinnen te gebruiken als ingang (of om een servo te sturen), dan kan je die 8 uitgangen gebruiken als ingangen. Gewoon reedcontact tussen de uitgang en de grond, en die kun je dan configureren als ingang en er de nodige aspects aan koppelen.
Staat ook beschreven op in punt 5.1.14 en 5.4.11 van de handleiding.
Offline 755philippe
« Reactie #182 Gepost op: 28 november 2017, 09:11:17 am »
Nu heb ik de motor op een bistabiel relais aangesloten. Nu meen ik ergens gelezen te hebben dat je met het gebruik van de oc32 een transistor op moet aansluiten. Aangezien ik een leek ben stel ik me de vraag hoe ik dit moet doen. Heb eens in de handleiding gekeken maar at is voor wisselspoelen.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #183 Gepost op: 02 december 2017, 14:42:07 pm »
Voorlopig ben ik bezig met de aansturing van de elektronika. Heb wat hulp gekregen van een forumlid omtrent de technische support.
Als dit naar behoren werkt zal ik eens een filmpje posten. Voor mij is dit een vorm van uitdaging om dit tot een goed eind te brengen.
Kraanhuis is gespoten. Blijft nog enkel de giek over om te spuiten en dan ga ik eens proberen om zelf decals te maken.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #184 Gepost op: 30 januari 2018, 08:27:29 am »
Heb even het projekt stilgelegd omdat ik momenteel wat meer tijd wil besteden aan mijn baan. Ben momenteel al mijn Märklin k-wissels aan het ombouwen en deze te voorzien van servo's. Ben nu al over de helft en hoop dit binnen een goede 14 dagen klaar te hebben. Bedoeling is om mijn schaduwstation dicht te gooien en dan kan ik de bovenverdieping beginnen uit te bouwen. Nadien zal ik de draad terug opnemen van het projekt. Een projekt is wel leuk maar ook tijdrovend maar ik zag door talrijke projekten de verdere uitbouw van mijn baan geen stap vorderen. Wil niet zeggen dat ik geen plannen heb voor andere projekten maar nu even een pauze hierin.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #185 Gepost op: 27 april 2018, 20:59:10 pm »
Na de beurs van Mobexpo weer zin gekregen om mijn projekt met de kraan verder af te werken. Heb het trajekt dat de kraan "kan" afleggen verlengd. Heb trouwens de onderbouw volledig vernieuwd. Kraan is ook herschilderd alsook de bekabeling van de giek is aangebracht. Alles een beetje verweerd.
Heb ook een grijper gekocht in messing bij Weinert in schaal N en in mekaar gestoken.
De bedoeling is dat de kraan voor- en achteruit kan rijden alsook volledig kan draaien.
Blijft nog verlichting op de giek aan te brengen en de volledige elektronika om alles aan te sturen.
Enkele foto's als update.
755philippe
Offline adrievans
  • Voornaam: adrie
« Reactie #186 Gepost op: 28 april 2018, 13:51:20 pm »
Wat ik niet snap is dat je super je best doe om een zo werkelijk mogelijk gelijkende machine te bouwen en er daarna zo`n oerlelijk kibri poppetje erin te duwen.
Waarom niet een echt preisertje???
Adrie
Offline 755philippe
« Reactie #187 Gepost op: 28 april 2018, 14:08:59 pm »
Daar heb je wel een punt. Ik had deze nog liggen van Viessmann binnenverlichting die ik nog wat heb bijgeschilderd.
Bij nader inzien heb ik nog een 30tal Preiser doosjes liggen en zal eens kijken of daar wat bruikbaar tussenzit. Toch bedankt voor de tip.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #188 Gepost op: 30 april 2018, 20:44:54 pm »
Kabineverlichting alsook verlichting aan de giek is na enig prutswerk met 0,10mm draad aangebracht. Ik heb ook een specialeke aangebracht waardoor de draden NIET worden getorst bij het draaien van de giek zelfs na vele rondjes achter mekaar. Het lelijk "ventje" is verwijdert en wordt vervangen door eentje van Merten dat ik nog herschilderd heb. Deze week komt de rest van de elektronika aan de beurt alsook enkele reedkontakten.
Update foto
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #189 Gepost op: 14 mei 2018, 18:02:31 pm »
Vandaag de elektronika binnengekregen voor de aansturing van de motor via de OC32. Dit is een uitbreiding op de nieuwe OC32ng zodat je een motor kunt aansturen die  een  hoger vermogen verbruikt zonder problemen te krijgen. Ik heb dit gekocht om dit eens te testen maar de 2 printjes om elk 4 motortjes aan te sturen kost mij meer dan 40€. Dit doe ik maar 1x want de printjes zijn maar enkele cm² groot. Ik vindt bijna 20€ voor een printje wel schandalig duur. Misschien toch overwegen om later op arduino over te stappen maar ja dan moet ik alles nieuw aanleren en om dit te kunnen programmeren waar ik wat tegenop ziet.
Foto van de printjes.
755philippe
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #190 Gepost op: 14 mei 2018, 18:58:59 pm »
...Misschien toch overwegen om later op arduino over te stappen maar ja dan moet ik alles nieuw aanleren en om dit te kunnen programmeren waar ik wat tegenop ziet...
Philippe, alle tijd die je daarin investeert, loont!  Neem het van mij aan!
Ik ben zelf geen Arduino man maar wel een PIC man  ;)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #191 Gepost op: 15 mei 2018, 09:40:45 am »
Dat kan ik alleen maar bevestigen.
 Voor mij is het Atmel ipv PIC, maar met microcontrollers heb je zoveel meer mogelijkheden, én voor minder geld
