rails reinigen met automatische transmissievloeistof
Gestart door dibbetje, 16 september 2015, 18:14:03 PM
dibbetje
Ik lees hier net op een site van MSC Emmen dat automatische transmissievloeistof een wondermiddel zou zijn om rails te kuisen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hier is de link van het artikel http://www.msc-emmen.nl/2015/02/het-reinigen-van-model-rails-met-atf-olie-automatic-transmission-fluid/
tot op de trein
59erke
Ik zou er mijn rails NIET mee reinigen. Dan ligt er veel te veel van dat ATF op je rails en je krijgt het er bijna niet afgepoetst.
Eerst je rails op de normale manier poetsen met een railgom, stofzuiger en eventueel wasbenzine om ze goed te ontvetten.
Daarna op een plaats een heel klein beetje (punt van een tandenstoker nat gemaakt) over een afstand van 2 à 3 cm aanstippen.
De rondrijdende treinen doen de rest.
Hoewel het geen "olie" is, heeft het wel smerende eigenschappen en daar wil je niet te veel van op je rails hebben zitten.
henry
Gebruik het op beperkte schaal, met een wattenstaafje veeg ik de rails en neem later de rail weer af met een doekje.
prima resultaat en geen kans dat er ATF in de loks zou komen.
Als je het met mate gebruikt kan het volgens mij echt geen kwaad.
Citaat van: SuSke op 17 augustus 2019, 22:08:30 PM
Ik zou liever geen wasbenzine gebruiken Frans, het is een aardolie product dus vettig.
Neem beter Isopropanol alcohol, dat lost het vuil echt op en laat geen vettigheid achter.
Lees de specificaties maar eens door.
https://www.degros.nl/medische-groothandel/desinfectie-en-reiniging-medische-groothandel/vloeist-overig/isopropanol-alcohol
En daarna verder met jouw advies
Het is een synthetische vloeistof die smeert en reinigt.
En daar wil je inderdaad veel van op je rails hebben.
En alles met mate, ook de isopropanol, want het tast verf aan. Soms snel (vb verf op Lima locs) soms minder (paar dagen laten weken). Dus ook hier spaarzaam, en enkel het loopvlak. En "droog" is nóg beter.  ;D
We hebben allemaal wel deze recente aflevering gezien van Everard Junction: https://youtu.be/iYR1TkinRh4?t=408  ;)
Ik gebruikte dissolvant (om nagellak te verwijderen). Een heel klein beetje op een oorstokje en dit over de sporen en direct met een verzeldoek opkuisen. Is vrij luchtig, maar kuist wel.
Volgens mij is die nagellakverwijderaar aceton. Daarmee los je styreen en verf op. Lijkt me vrij drastisch, maar als dit voor jou voldoet, prima.
Alberke
Citaat van: Michiel op 26 augustus 2019, 11:44:51 AM
Dat is inderdaad aceton met een geurtje, en soms met olie!
Een druppel op de verkeerde plaats en het is oh wee!
Het lost vetten op.
Een microvezeldoekje kan ook wonderen doen.
Volgens mij heb je er ook die net niet op basis van aceton zijn.
Alberke
Citaat van: svvander op 26 augustus 2019, 12:28:43 PM
Vermits nagellak ook verf is, zal het altijd wel iets verf-oplossend bevatten!
Alberke
Geloof me, een stevige vod en gewoon wrijven. Geen schade, geen krassen, ...
en bij hardnekkig vuil met een houten latje wrijven  ;)
