Auteur Topic: LX1920: Brussel-Luxemburg anno 1920 in schaal N  (gelezen 169359 keer)
Offline Fretbol
  • Voornaam: Anthony
Re: LX1920: Brussel-Luxemburg anno 1920 in schaal N
« Reactie #2190 Gepost op: 08 september 2018, 20:18:55 pm »
Je kasseiën zien er perfect uit Michiel, zeker in de kleinere N-schaal laat je hier telkens weer heel mooie dingen zien  :)
Anthony
Offline marc goovaerts
  • Voornaam: Marc
« Reactie #2191 Gepost op: 08 september 2018, 21:32:52 pm »
Inderdaad, heel mooie kasseien. Gewoon in gips gekrast ?
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2192 Gepost op: 08 september 2018, 21:58:47 pm »
Bedankt mannen. Die kasseiën zijn inderdaad gewoon in gips gekrast. Deze keer de methode weer iets verfijnd. Modelleergips gebruikt, maar een week laten drogen. Dan het oppervlak vlak schuren met korrel 220. Met een zeer scherp breekmes (net vers gebroken) met lichte druk lijntjes trekken langs een liniaal, ongeveer (op het oog) 1,5mm van elkaar.
Het schilderen was in 5 lagen: 1) diep donker-bruine grondlaag, tot in de voegen. 2) de kasseioppervlakken zonder voeg in half-donkergrijs, 3) brushen met lichtgrijs, 4) wash met zwart. 5) een zeer vluchtige spray van satijnlak erover.
Daarna nog wat aarde (leem) en mos met hier en daar wat onkruid (het groensel heb ik hier nog niet gedaan) en klaar!
Op de baan zijn de voorbereidingen begonnen voor de perrons: het op hoogte brengen met 2mm kurk van het grondniveau. Daarna komen er L-profilen om de kuip te maken. In de kuip komt dus het gips.
Het type 25 staat klaar om te testrijden (nou ja, testduwen, want ze is defect), maar dit model heeft de breedste cylinders en heeft de meeste plaast nodig tot aan de perronrand. Als deze loc erlangs kan, kan alles er langs. (Hout vasthouden)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #2193 Gepost op: 08 september 2018, 22:32:12 pm »
Die kassei(weg) ziet er inderdaad een stuk beter uit om een recent uitgevoerd stukje noeste arbeid uit te beelden.
Je vorige uitspatting vindt zijn plek beter op een goederenkoer of dergelijke.
Succes met het vasthouden van het hout  8) maar vooral met de inbouw van je perrons.
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2194 Gepost op: 09 september 2018, 10:24:46 am »
De perronwerkzaamheden gaan vandaag weer voort. De L-profielen worden met contactlijm vastgekleefd.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #2195 Gepost op: 09 september 2018, 11:23:14 am »
Goed bezig Michiel, de kasseien zien er inderdaad zeer goed uit.
Collector NMBS type 59 HO
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2196 Gepost op: 09 september 2018, 14:06:52 pm »
Dankje Koen.
Het verveldende van gips is dat je amper 10 minuten hebt om je ding te doen. Na 10 minuten begint het hardingsprocess, en is het te laat om nog wijzigingen aan te brengen. Het is kwestie om er nu af te blijven en van het helemaal te laten uitharden. Over een paar dagen kan ik eens gaan schuren, en zien of het oppervlak overal mooi vlak en glad is. Bijplamuren heeft niet veel zin, want dat schilfert er meteen weer af bij het krassen. Slechte delen moeten er waarschijnlijk beter helemaal uit gehakt worden.
Wie heeft ook op deze manier perrons gemaakt? Ervaring?
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #2197 Gepost op: 09 september 2018, 16:58:41 pm »
Ervaring met perrons niet, wel rotswanden.
Wat mij bijgebleven is dat het eenvoudiger werken is met Gipspleister (Knauf Goldband of Knauf Spuitgips) ipv modelgips, welke een veel langere droogtijd heeft en ook langer te bewerken is.
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2198 Gepost op: 09 september 2018, 17:10:19 pm »
Ik heb ook een paar bouwgipsvarianten geprobeerd (weet niet meer precies welke), maar de korrel bleek telkens vrij grof tov modelgips. En dat vind ik toch wel belangrijk, gezien we in schaal N werken.   ;)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #2199 Gepost op: 09 september 2018, 17:15:52 pm »
is een kwestie van meer water bij te voegen, eenmaal droog kan je voor je begint te krassen alles een beetje opschuren.
Maar ik zeg het voor rotswanden werkt dit prima, voor perrons is dit misschien minder geschikt.
probeer anders eens een klein stukje...
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2200 Gepost op: 10 september 2018, 10:25:34 am »
Water toevoegen wanneer het gips aan het harden is, maakt dat het gips nog brosser wordt. Je maakt de chemische binding van wat al gebonden is kapot, en die komt niet meer terug met extra water. Ik denk dat het beter is om kleinere delen per keer te doen, vb 1 perron per keer ipv 3, zodat je 3 keer 10 minuten hebt om hetzelfde te doen.
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #2201 Gepost op: 10 september 2018, 12:22:23 pm »
Meer water toevoegen geeft bij drogen meer krimp. Dus beter niet doen, zeker niet achteraf.
Offline philippe_007
    • MSC Het Spoor
  • Voornaam: Philippe
« Reactie #2202 Gepost op: 10 september 2018, 15:09:31 pm »
Ik gebruik gips van bij de tandarts,
de blauwe versie, is heel fijn van korrel. Kost iets meer,
voor N-schaal zeker een aanrader.
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #2203 Gepost op: 11 september 2018, 07:55:38 am »
Porseleingips (tandarts gips) is heel fijn van structuur maar vele malen harder, achteraf breekt het ook minder makkelijk dan de modelgips.
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2204 Gepost op: 11 september 2018, 08:09:12 am »
Porceleingips is te hard om achteraf nog te gaan inkrassen. Dan is modelgips beter, maar wanneer er afgietsels gemaakt worden die meteen gebruiksklaar zijn, is porceleingips wel een beter alternatief.
