Leds in serie zetten
Gestart door 755philippe, 24 mei 2015, 17:43:11 PM
755philippe
In één van mijn vorige draadjes was ik bezig met mijn spiegeltent. Hier heb ik 11 lussen met elk 8 smd leds in serie gezet met een voorschakelweerstand van 2200 Ohm.
Er zijn afwisselend 4 gele en 4 rode leds per lus aanwezig.
Daarnaast heb ik 4 lussen van 6 witte smd-leds met ook een voorschakelweerstand van 2200 Ohm voorzien. Als ik de hele boel op een oude Marklin transfo aansluit branden de leds. Nu had ik alles op de oc32 aangesloten met 12V gelijkspanning maar is bij nader inzien volgens mij te weinig. Op de OC32 ging er niets. Volgens mij kwestie van te weinig vermogen.
Volgens mij moet ik minstens 20V dc aanleveren. De waarde van de weerstanden kloppen volgens mij ook niet. Voor ik een dc voeding aanschaf zou ik willen weten of mijn redenering klopt. Ik ben wel geen elektronika-man maar ken wel een beetje basic.
755philippe
je zou de  drop voltage van je led s moeten opzoeken volgens het type...
Ik denk dat je niet goed zit met 12V.   En inderdaad 18 a 20 V  gelijkspanning zou het waarschijnlijk wel redden, maar ja....
Ik vrees dat je je lussen zal moeten herzien.
Even snel een voorbeeld :  stel dat je rode LEDs een Vf van 2,1 V hebben en de gele een Vf van 2,4 volt.
Dan heb je  4x2.1 + 4x2.4 =  8.4 + 9.6 = 18 volt.
En dan heb je nog geen serie weerstand gebruikt.
Met een weerstand van 2200 ohm zal je heel weinig licht hebben , zelfs bij 18V.
Als je uitgaat van een voeding van 12V dan moet je sowieso met de som van je Vf  onder de 12 V blijven.
Ik zou aanraden om   2 a 3  LEDs per kring te zetten.    4 zou in principe nog net kunnen.
vb :   2 rode en 2 gele samen = 2x2.1+2x2.4 =  4.2 + 4.8 = 9V
         Neem aan dat je 10 mA  (dat is 0.010  Ampere) wil als stroom
         dan heb je  R = U / I  =   (12V - 9V ) /  0,01 =  3/0.01 = 300 Ohm
vb 3 witte (stel Vf= 2,9 V)
          R =   (12V - (3x2.9) ) / 0.01 = (12-8.7) / 0.01 =  3.3 / 0.01 =  330 Ohm
een uitleg over de Forward Voltage en enkele voorbeelden, alsook een handige calculator  :
http://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit
http://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator
Die laatste link is heel handig
daaruit haal ik dan bvb :
rode led = 1.8V
gele led = 1.9 v
witte led = 3.1 v
vul eens in : 4 gele LEDs,  10 mA stroom, dan heb je    440 Ohm weestand van 1/8 W
755philippe
Bedankt voor de link.
Met een vermogen van 20V zou het moeten gaan volgens het programma. Ga volgende dagen mijn weerstanden halen en aanpassen.
755philippe
Citaat van: 755philippe op 25 mei 2015, 14:00:36 PM
Met een vermogen van 20V zou het moeten gaan ..
20V is niet een vermogen, maar een spanning.
Vermogen is spanning maal stroom.
