Auteur Topic: Groepsaankoop Printjes "alles-etende-Led"  (gelezen 23480 keer)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: Re: Printjes "alles-etende-Led"
« Reactie #30 Gepost op: 25 maart 2015, 21:57:43 pm »
Is ook bruikbaar voor de sluitlichten van rijtuigen vermoed ik  :D :D
Nog eens opnieuw tellen dan, want dan worden het er wel een aantal.
Beginnen met 2 plaatjes (44st).
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #31 Gepost op: 25 maart 2015, 22:06:05 pm »
oke makkelijk.Ik zie dat dan er gewoon nog een antiflikker zou bij kunnen.Mss gewoon 2 soldeereilandjes voorzien na de brug.Dan is het mogelijk om gewoon daarop een elco met in serie een weerstandje te zetten via draadjes.Voor huisjes enzo is het dan niet nodig mar voor een wagon kan het erbij zonder veel poespas.
Ik denk dat je ook een Elco parallel aan de led kan zetten om stroomafname-geflikker tegen te gaan. Dat is gemakkelijker aan te sluiten en weg te moffelen, én het kan een klein laagspanning-ding zijn ...
EDIT: als ik zo tel, kan ik gerust 10 blanco plaatjes bestellen om te etsen
  • Gast
« Reactie #32 Gepost op: 25 maart 2015, 23:39:17 pm »
Het schema staat hier:  punt 9.3.3
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
  • Gast
« Reactie #33 Gepost op: 25 maart 2015, 23:47:22 pm »
En hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/lm317l.pdf
waarbij nogmaals opgemerkt dat men voor R steeds tussen 12 en  240 ohm rekent!
En een condensator van 0.1 micro, liefst "solid tantalium" om instabiliteit te vermijden als de voedingslijn langer dan 6 cm is.
I=1.2/R
R=1.2/I
bij 12 ohm is de maximum stroomsterkte bereikt; bij 240 is dat nog een halve miliampère.
Hou daar dus rekening mee bij het kiezen van het potmetertje.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #34 Gepost op: 26 maart 2015, 00:38:25 am »
Ik heb net 30 "blanco" printplaatjes besteld.
Nee, ik ben niet overmoedig - die verbruik ik uiteindelijk toch  ;D
I=1.2/R
Nulletje mis, Hugo: 5 mA  ;)
Maximale stroom voor een goed gekoelde smd-317 is 500mA - dat betekent 2.4 ohm
Niet gekoeld zou ik niet hoger dan 50mA gaan - dus 24 Ohm
... en voor een Led is 20mA continu een normaal maximum - dus 60 Ohm (R12-reeks: 56 - of liever 68)
Met een basisweerstand van 100 Ohm en een trimmertje van 1K kan je variëren tussen 12 en iets meer dan 1 mA - dat moet genoeg afregelruimte geven.
Voor hoog-rendement-leds en indien weinig gewenst licht kan je voor een 5K-trimmer gaan (tot 0.2 mA)
Offline Bolje
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #35 Gepost op: 26 maart 2015, 06:28:30 am »
Gerolf , dan kan je ze makkelijkst per plaatje verkopen.Over 6.5 euro zal wel niemand vallen.Voor de onderdelen ga ik dan wel op zoek de volgende dagen en laat ook iets weten.Kan ik er mss ook rekening mee houden dat de kostprijs per plaatje wordt en kijken naar veelvouden van 20.
Ben ik mee akkoord.
Zo moet Gerolf geen zaagwerkgaan doen.  ;) En is het voor Johnny ook makkelijk, veelvouden van 20.
Ik wil ook voor een volle plaat gaan.
Hartelijk dank heren voor jullie werk.
Vele groeten,
Ronald
Offline Johnnytrein
    • http://www.johnnytrein.be
  • Voornaam: Joannes
« Reactie #36 Gepost op: 26 maart 2015, 07:38:16 am »
t'Is dat ik stilaan overweeg om mijn verzameling uit te dunnen anders deed ik ook mee.
groetjes Johnny
  • Gast
« Reactie #37 Gepost op: 26 maart 2015, 09:19:06 am »
Die on-line rekenmachines zijn ook al niet te betrouwen!  :-[
Offline bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #38 Gepost op: 26 maart 2015, 09:53:28 am »
ff opgezocht en volgende gevonden :
LM317LD = 155584 bij Conrad - 0.24 € indien per 10
GOEDKOOPST CONRAD
http://www.ebay.com/itm/171163321678?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
3 EURO/20 STUKS
Brug Diotec MYS40 = 140722  bij Conrad - 0.14 € indien per 100
GOEDKOOPST CONRAD PER 100 STUKS
Koolfilmtrimmer 1kΩ  = 674841  bij Conrad - 0.14 € indien per 100
GOEDKOOPST BIJ CONRAD / GEEN WINST EBAY
0805 weerstand 220 à 330Ω
http://www.ebay.com/itm/300958862011?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
1206 condensator 1µ/50V
http://www.ebay.com/itm/SMD-Chip-50V-Ceramic-Capacitor-1206-X7R-NPO-Y5V-various-250pF-1uF-100pcs-/171649825966?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item27f7207cae
Mss kan iemand nakijken of hij nog beter vind.Gerolf kan jij ook eens zien of alles past ?
Offline reeves
    • http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29465.0
  • Voornaam: Tom
« Reactie #39 Gepost op: 26 maart 2015, 19:19:16 pm »
Voor mij ook één volledige print Gerolf aub
Groet Tom
  • Gast
« Reactie #40 Gepost op: 26 maart 2015, 19:24:58 pm »
Mss kan iemand nakijken of hij nog beter vind.Hugo kan jij ook eens zien of alles past ?
Dat passen is voor Gerolf vrees ik. :)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #41 Gepost op: 26 maart 2015, 20:46:27 pm »
Wat testen gedaan, Scoop multimeter enz… Voor zuivere DC-AC rijders (niet digitaal dus) zal de schakeling onder de 5V niet goed meer werken. Dit komt door opeenhopende spanningsverliezen in: bruggelijkrichter = 1,4V; LM317 minimum 1,25V (iets meer zelf want dit is de spanningsval enkel over de weerstand); Rode LED 1,8V (bij 10mA); dus samen al minimaal 4,45V. Bij traag rijdende goederen treinen (in het echt rijden ze ook traag) op zuivere DC-AC spanning kan het zijn dat er niet veel sluitlicht meer brand. Een gewoon gloeilampje is soms nog altijd de beste oplossing….
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #42 Gepost op: 26 maart 2015, 20:57:47 pm »
Gaat het werken op een digitale baan???
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #43 Gepost op: 26 maart 2015, 21:10:44 pm »
Op een digitale baan werkt het wel. Deze spanning is 15 tot 18 V (gelijkgericht)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #44 Gepost op: 26 maart 2015, 21:30:44 pm »
@bellejt: alles past. ook de 317 ;)
Voor "pure" DC-analoog-rijders (dus geen pwm of ppm) werkt het inderdaad niet zo goed.
Maar hoeveel zijn er daar nog van ?
Die zouden ipv de gelijkrichter een shottky-diode kunnen gebruiken:
Brandt dan alleen in de juiste rijrichting, en 900mV minder nodig ...
De gelijkrichter heb je trouwens ook niet nodig bij "scenery"-verlichting,
Tenminste ... als je over een gelijkspanning beschikt
