etsen
Gestart door Dirkh, 23 februari 2015, 21:30:25 PM
Dirkh
Een vraagje over etsen naar aan aanleiding van een opmerking op het forum http://forum.trains-160.be/
Welke zijn de min afmetingen voor stijlen van een balustrade dat nog mogelijk is bij etsen in een plaat van 0.1 mm dik ?
Om een idee te geven waarover het gaat : (de stijlen op deze tekening zijn 0.2 mm dik) is het nog mogelijk om met etsen nog dunner te gaan en blijven de stukken dan nog stevig genoeg.
Dit hekje is 5.7mm hoog en 10.5 mm breed.
marc goovaerts
Ik heb eens gelezen dat de minimumbreedte van een element gelijk komt met de dikte van het te etsen materiaal. Wanneer je nog smaller gaat, zal het stuk gewoon verdwijnen door het fenomeen van onderetsing (etsvloeistof werkt niet enkel van boven naar beneden, maar ook naar de zijden). Daarom moet voor dat fenomeen ook wat extra voorzien worden. Maar eigenijk is de grote specialist op dat gebied de Gerolf...
Met sproei-etsen is de onder-etsing veel geringer. 0.2mm in plaat van 0.1mm is zeker haalbaar maar vanzelfsprekend heeft zoiets geen sterkte meer.
Als je er niet tegenbotst zal het wel de sterkste stormen doorstaan... :)
0.2mm is zeker te etsen op een 0.1mm plaatje.
Dunner gaat ook, maar dan zit je er best met je neus bovenop, om het ets-stukje tijdig uit het bad te halen.
Mijn etstoestel is in herstelling, anders zou ik het direct proberen.
Binnen enkele weken kan ik wel een poging doen.
Ik dacht al bij je snij-kunsten of dat niet (beter) geëtst kon worden  ;)
Want met dat sterke Agfa-spul kan je blijkbaar heel wat moois doen !
Onderetsing is bij "gewoon" (maar aandachtig) etsen is gemiddeld 1/3 van de materiaaldikte
Dat kan je compenseren door je lijnen 2/3 dikker te tekenen (die 1/3 is immers langs de twee kanten),
maar dan verlies je wat detail aan het einde van de krullen in je balustrade
Het zal een kwestie van doordacht tekenen zijn, maar ik denk dat je dicht bij 0.1 mm kan geraken. 0.15 kan zeker.
Het is het dus zeker de moeite waard om dit in nieuwzilver 0.1 te proberen
(dat materiaal is een stuk steviger dan messing, want het veert - en je kan het even vlot etsen of solderen)
Als je wil dat ik dat bij gelegenheid eens voor je probeer, PM ;)
Dirkh
Het is niet de bedoeling om direct met etsen aan de gang te gaan, maar ik heb al enkele malen de opmerking gekregen dat zulke dingen beter met etsen kunnen gemaakt worden.
Ik had al van dat onder etsen gehoord en de vraag was gekomen of het wel mogelijk is om zo dun te kunnen etsen op het forum.trains-160.be, vandaar de vraag hier aan de ets specialisten.
Nu met dat synaps papier kan ik wel redelijk fijn werken en het blijft ondanks de dunne stijlen nog vrij stevig. Enkel de uiteinden van de krullen zijn niet zo mooi afgewerkt, daar heeft de plotter moeite met het snijden van die kleine boogjes. (Misschien nog op te lossen door de tekening een beetje aan te passen)
Het voordeel van het papier is dat ik eens ik de tekening heb op een 10 tal minuten het resultaat in handen heb zonder alle rommel die bij etsen komt te zien.
Voorlopig houd ik het nog bij dat papier, voor mij is het gedetailleerd genoeg.
Bij echt moeilijke vormen die de plotter niet aankan zal etsen wel een alternatief zijn.
Kees-Jan
Dirkh,
Als je me een PDF stuurt van je tekening (mag ook svg, dfx zijn) met een referentie maat dan wil ik het wel voor je mee laten etsen bij wijze van proef. Op een plaat van 0,2mm en 0,4mm. plek zat over namelijk om wat proefjes te kunnen doen.
Wil je alles weten over etsen kijk dan eens hier: http://ppdltd.com/ daar laten veel modelspoorfabrikanten (waaronder ik) ook etsen. Je vind er ook de uitleg over materiaaldikte en toleranties.
