DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V
Gestart door PietB, 25 december 2014, 22:36:23 PM
Yep Erwin, al men rijtuigen zijn er mee uitgerust, goedkoop en eenvoudig, enkel een buffer printje bijgevoegd, zo knipperen de leds niet....
minitreintje
Märklin C-rail modulebaan met Arduino
Op grond waarvan Dylan?
De afmetingen?
Misschien maar ik zet er bij mij één in iedere loc.
En dan kan ik met welke samenstelling van rijtuigen dan ook rond rijden.
minitreintje
Op basis van de afmetingen, deze is gemakkelijker in rijtuigen te plaatsen.
Deze is bijna gelijk aan die van jouw, alleen wat kleiner uitgevoerd.
groeten Dylan
Ja maar ik plaats ze niet in de rijtuigen.
Ze komen bij mij in de loc's te zitten dus daar is de afmeting niet zo'n groot issue.
En ik kan zonder ergens rekening mee te houden combineren.
Op een ander forum werd ik geattendeerd op deze uitvoering http://www.ebay.com/itm/Power-Supply-Module-LM2596-Mini-3A-DC-DC-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-/390898668631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b03605457
Meteen besteld en vanmiddag viel deze in de bus.
Een erg klein printje, dat wel
Meteen maar even een testopstelling gemaakt
Op de achtergrond een stammetje van 4 Plan W Roco rijtuigen(met brandende interieur verlichting) voorzien van stroom voerende koppelingen en ieder een led strip met ieder 8 leds.
De module zit in de derde hand, de universeel meter geeft de output spanning(8,5volt) aan en op de gestabiliseerde voeding is de input spanning(27volt) te zien.
Als ik de laatste terugdraai naar 9 volt blijft de output stabiel.
In eerste instantie had ik een licht teleurstellingsmoment.
Want als ik de potmeter naar links draaide ging de verlichting van aan naar uit.
Maar wat bleek de potmeter is 'verkeerd om' geschakeld als je naar rechts draait verlaagt de output spanning.
Je moet het maar bedenken.
En voor wat betreft de RF storing?
Niets van gemerkt, absoluut stil ik heb er een transistorradio naast gezet, de Sony ICF SW7600G zowel op MG als op alle 6 KG banden en de FM en er is zelfs als ik tussen de zenders afstem geen storing waarneembaar.
Dat kan gebeuren bij de chinesen, hebben op het werk een pak led drivers ontvangen en geen enkele werkte??? na enkel mails was het duidelijk, de zwarte draad was + en rood -   met alle chinesen......
bellejt
heb via het andere forum al gereageerd.Meteen ook maar een bod op 5 stuks gedaan.Makkelijk om allerlei spanningen te hebben zonder te klooien met weerstanden.
Sattrickske
Gebruik dit soort schakeling al veel langer.  Dankzij de efficiëntie veel minder warmteverlies en geen problemen met de koeling.  Laat die krengen zelf op 3A draaien zonder koelvin, hoe hoger het gevraagde ampèrage en vooral voltage, hoe hoger de efficiëntie.
Een betere variant gebruikt de AOZ1021 chip met externe filter (extra weerstand en condesator) om de PWM 'storing' weg te werken.
Dat die potmeter verkeerd om draait is normaal, die zit namelijk in een voltage divider voor de feedback loop.  Moest ie andersom draaien, zan zou die over de onderste weerstand moeten zitten en dan riskeer je de chip op te blazen als je de pot helemaal openzet...
Citaat van: Sattrickske op 06 januari 2015, 20:54:20 PM
Wat ik al schreef Patrick er is helemaal geen RF storing merkbaar.
En dat is vreemd want het ding genereert de meest wanstaltige "blokgolf" dus er moeten harmonischen zijn.
Maar mijn Sony neemt ze niet waar, op geen enkele band.
D_Loc
Bedank voor de test Piet,
Ik had deze ook gezien op ebay en zat al te twijfelen om er een aantal te bestellen. Ik ben namelijk van plan om mijn rijtuigen ook te voorzien van de ledstrips van zo'n rol en wil in elk rijtuig zo'n module plaatsen maar wil dan de spanning direct van het spoor halen en niet via een decoder. Ik dien er dus als het goed is nog een bruggelijkrichter tussen te plaatsen nu moet ik alleen nog uitzoeken welke ik nodig heb. Ik rij digitaal DCC.
Dirk
Hoi Dirk,
om het klein te houden gebruik ik deze
http://www.ebay.com/itm/400281118508?_trksid=p2060778.m2749.l2649
dat zijn smd 600v 0.5 A brugcellen
En deze elco's
http://www.ebay.com/itm/221433908707?_trksid=p2060778.m2749.l2649
Ook smd componenten, zijn makkelijk aan de koperzijde van experimenteer print te plaatsen.
D_Loc
Citaat van: PietB op 07 januari 2015, 00:41:42 AM
Hoi Dirk,
En deze elco's
Bedankt Piet!
Ik ga er een paar bestellen en wat mee experimenteren.
Dirk
Johnny, jij betaalt $0.99 voor 1 stuk en Piet $4.30 voor 10 stuks en toch betaalt Piet teveel?
Denk dat jullie alle 2 teveel betalen http://www.aliexpress.com/item/100pcs-SMD-MB6S-0-5A-600V-Single-Phases-Diode-Rectifier-Bridge-SOP-4/1997544682.html $2.98 voor 100 stuks!
