digitaal op analoge baan
Gestart door 59erke, 30 oktober 2014, 21:07:34 PM
59erke
Ik heb een Lux stofzuigertje gekocht met ingebouwde lenz decoder
Bij plaatsing op de baan blijkt deze van geen kanten te werken.
Dit terwijl de verkoper mij had gegarandeerd dat deze perfect zou werken
Is dit een miskoop en is de stofzuiger defect of kan dit opgelost worden door de decoder er uit te halen ?
Graag tips
Ik dacht dat een decoder kon ingesteld worden om niet op analoog te werken,of enkel op analoog,of op beide
Decoder even aan de programmer hangen en opnieuw instellen ?
59erke
Citaat van: dani op 30 oktober 2014, 21:40:31 PM
Zal moeilijk gaan, mijn baan is volledig analoog, heb hier niets om te programmeren
Ronald
Dan laat je de verkoper de stofzuiger even omprogrammeren zodat deze ook analoog herkent? ;)
Citaat van: 59erke op 30 oktober 2014, 21:52:36 PM
Er is Altijd wel iemand in de buurt die kan helpen denk ik....
Ik heb ook zo'n Lux, maar dan zonder decoder.
Kan je de decoder er niet uithalen en wat draadbruggetjes leggen?
ik stel me toch wat vragen bij gebruik van een stofzuigertje op een analog baan.
Is het niet zo (zonder decoder en ook met) dat de snelheid van de motor van de stofzuiger dan varieert met de spanning op de baan (om te rijden) ?  Dus dat wil dan zeggen dat je moet veel spanning hebben voor goede stofzuigerwerking.
Maar dan gaat je duwende lokomotief dan weer sneller rijden, en verlies je een deel van het effect.
Bij een digitale baan kan je beiden onafhankelijk regelen, en kan je dus optimaal stofzuigen, namelijk  met hoge zuigkracht aan lage snelheid.
Analoog verlies je daar een deel efficientie, maar natuurlijk is het nog steeds stukken beter dan helemaal niks.   En ik vermoed dat de fabrikant dit wel zal voorzien hebben en misschien een motortje met lagere nominale spanning en een beveiliging gebruikt, dat bvb bij 6V-9V al optimaal draait en beveiligd is tegen hogere (14-18v) spanningen.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar het vervolg van dit verhaal.
Even mijn (analoog) stofzuigertje opengehaald: er zit een 7805 in
=> spanning wordt dus beperkt op 5 Volt voor het Faulhaber-motortje  ;)
zo iets dacht ik dus eigenlijk al.  Bedankt om dit zo snel te bevestigen, Gerolf !!
En dan stelt zich de volgende vraag :  als daar een 7805 in zit, hoe reageert die dan op een eventueel  PWM signaal dat door een decoder zou worden gestuurd ?  Dan vermoed ik dat je die 7805 best gewoon overbrugt of verwijdert ?
Ik heb geen idee of er in de "digitale" ook een 7805 zit, maar er zitten hier in elk geval nogal forse elco's rond (3 keer 100µF)
ik rij dan wel "analoog", maar ook met een PWM-sturing.
Dus wat dat betreft is het analoog aan digitaal   ::)  ;D
59erke
Citaat van: Gerolf op 31 oktober 2014, 08:48:43 AM
Ik vermoed van wel, decoder is er ook maar los ingelegd.
Maar ik heb helaas geen idee hoe ik die bruggetjes moet leggen.
Ik zou zeggen post hier een fotootje maar dat is helaas niet echt duidelijk.
Citaat van: dani op 30 oktober 2014, 23:06:22 PM
Wie woont er in de buurt van Sleidinge ??
ceuleer
Hier een afbeelding van hoe het waarschijnlijk origineel is aangesloten .
Het is een foto van internet, ik heb zelf geen Lux stofzuiger, maar misschien heb je iets aan de foto.
http://www.mrsonline.net/assets/images/Lux_vacuum_8810m.jpg
Grz,
Gunter
Klopt. Linkse twee aansluitingen van de connector zijn overbrugd, op de rechtse twee komt de stroom vanuit de draaistellen
59erke
Het gaat hier wel om een N schaal model en dat is blijkbaar anders dan het HO model
Als ik de lux opendoe zie ik een motortje zitten en een printje
Van de motor komt een rode en zwarte draad die op het printje gesoldeerd zijn
Een zwarte draad komt van 1 van de draaistellen naar de decoder (deze is wel geknipt geweest want er zit een krimpkousje over)
En van de decoder komen dan weer een grijze en oranje draad naar het printje van de lux.
Tevens komt er ook nog een zwarte draad van de decoder naar het andere draaistel
Toch gelukt een iets duidelijke foto te maken met de smartphone
