Auteur Topic: witte en rode smd leds  (gelezen 1092 keer)
Offline Stieven76
  • Never leave it in the hands of the judges.
    • Stieven's Corner
  • Voornaam: Stieven
« Gepost op: 17 augustus 2014, 16:48:10 pm »
Hi, een raar probleem.
Ik heb 5 smd leds, 2 rode en 3 warmwitte. De min kant is allemaal samen gesoldeerd. Wanneer ik de + kant van de 2 rode leds verbind branden deze. Wanneer ik de + kant van de 3 witte leds verbind branden deze ook. Wanneer ik echter de + kant van zowel de rode als witte leds samen verbind branden enkel de rode. Verwijder ik de rode dan branden de witte wel terug.
stroombron 12V DC, weerstand van 3,3k
Waarom branden de rode en witte leds niet samen maar wel elk apart? Wat mis ik hier?
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: witte en rode smd leds
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2014, 17:09:48 pm »
Witte leds hebben een hogere spanningsval. Dus als je er rode aan parallel zet, dan is er voor de witte te weinig spanning.
Maar waarom zet je ze parallel, waarom niet in serie?
  • Gast
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2014, 17:33:56 pm »
heb je voor elke Led een aparte weerstand gebruikt of gebruik je één weerstand voor alles?
Offline Stieven76
    • Stieven's Corner
  • Voornaam: Stieven
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2014, 18:02:04 pm »
1 weerstand voor de 5, aangesloten aan de - zijde.
Ik had ze in parallel gezet omdat het wat gemakkelijker solderen was.
Om eens te testen heb ik de witte leds van de andere kant eens mee aangesloten, zonder de rode. De 6 witte leds branden. Met de rode erbij branden de witte niet meer.
Helpt het om de witte leds een aparte weerstand te geven of doet dat niets?  Als het niet anders kan zal ik de 5 leds in serie moeten zetten. Gaan ze dan wel samen branden?
Wil er iemand dit eens met een reken voorbeeld uit leggen zodat ik begrijp wat er juist gebeurd? Dat ik zoiets dom niet meer tegenkom.  ;D  ;)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2014, 18:03:07 pm »
Bij mij werkt dit perfect.
Ik gebruik wel een aparte weerstand per ledje
Collector NMBS type 59 HO
  • Gast
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2014, 18:43:17 pm »
per led een weerstand geeft de minste problemen.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2014, 19:47:23 pm »
Je hebt 1 weerstand en een rode en een witte led in parallel (zelfde geval voor meer dan 1 led). Als je de spanning aanzet, dan begint bij ongeveer 1.2V over de leds de rode te branden. Al de stroom gaat vanaf nu dooe de rode led en de spanning zal maar heel weinig meer veranderen over de led (enkele milli Volt). De witte led heeft echter 3-4 Volt nodig om te branden. Dus die gaat nooit genoeg spanning zien om in geleiding te komen, er gaat dan ook geen stroom door en geen licht.
Als je elke led een weeerstand geeft dan ga je over de ene 1.2V krijgen en die werkt, over de andere 3-4V en die werkt ook. De rest van de spanning staat over de weerstanden.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2014, 20:12:41 pm »
Dat kan, als je voedingsspanning voldoende hoog is. Over 3 witte + 2 rode leds heb je een spanningsval van ongeveer 13 Volt.
Je weerstand kan best de helft van de spanning voor zijn rekening nemen, dus heb je samen 18 à 20 Volt nodig.
Waarom moeten die samen branden? Wagen met sluitverlichting?
Dan zou je bij een digitale baan en na gelijkrichten misschien net genoeg spanning hebben ;)
Offline Stieven76
    • Stieven's Corner
  • Voornaam: Stieven
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2014, 22:06:39 pm »
Ik heb die ingebouwd in mijn Roco 59'er. De oude gloeilampjes eruit gehaald en smd leds in gemonteerd. Ze werken dus allemaal, maar niet de rode en witte tegelijk. De witte zijn natuurlijk voor de voorkant en de rode voor de achterkant. Lamptjes worden geschakeld met een Lopi4.
Hoe doen andere dit, want ik kan toch moeilijk 10 weerstanden in mijn loc gaan foefelen?  :o
Zou het ook werken als ik de witte leds van een weerstand voorzie en rode leds een andere?
Olivier heeft dezelfde leds gebruikt maar ik vind zijn topic niet direct terug ivm het inbouwen van de leds..
Online eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #9 Gepost op: 17 augustus 2014, 22:15:48 pm »
Gaat gemakkelijk. En anders gebruik je SMD weerstanden.
  • Gast
« Reactie #10 Gepost op: 17 augustus 2014, 22:39:55 pm »
Hoe heb je die Led's geplaatst?
Je kunt voor die lampen van die buisvormige Leds gebruiken. Die kunnen dan samen op een printje met smd weerstandjes
Offline Stieven76
    • Stieven's Corner
  • Voornaam: Stieven
« Reactie #11 Gepost op: 17 augustus 2014, 23:47:19 pm »
Ik heb die smd ledjes aan de lichtgeleiders gelijmd. Dat ging vrij goed  ;D
Wanneer ik van de week nog tijd heb zal ik eens met meerdere weerstanden proberen...
Hier mijn topic ivm de led inbouw in een Roco 59
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,20392.msg261681.html#msg261681
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #12 Gepost op: 18 augustus 2014, 09:20:38 am »
10 smd-weerstandjes krijg je makkelijk in zo'n loc  ;)
Offline Sattrickske
  • Failure does not equal defeat
    • Mijn blog
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #13 Gepost op: 18 augustus 2014, 21:57:38 pm »
Kan ook met minder weerstandjes zolang je maar dezelfde leds in serie hangt; dan volstaat één weerstand per serie
Niet helemaal wat jij nodig hebt, maar kan je op ideeën brengen:
Hier heb ik voor- en achteraan telkens 3 leds (allemaal witte) waarvan ik er telkens eentje apart kan inschakelen tijdens het rangeren.
Ingebouwd in m'n 89 006 ziet heter zo uit:
De LoPi is dusdanig geprogrammeerd dat de voor- en achterlichten tijdens het rangeren uitgeschakeld worden, enkel de 'rangeerlijn' (AUX1) is dan nog actief.
