Auteur Topic: Zugzielanzeiger (trein richtingsbord??)  (gelezen 1605 keer)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Gepost op: 15 april 2014, 18:29:00 pm »
Heb een hele tijd geleden een bouwsetje gekocht met twee dubbele "zugzielanzeiger" waarop je als klant zelf alle info (treinnr. reisweg, bestemming en spoor nr.) kon bepalen.
Nu het er eindelijk van gaar komen deze op mijn perrons te plaatsen heb ik een vraagje
Iedere lichtbak bevat een Led SMD 0805 (3,0 - 3,1 volt)
Welke weerstand heb ik nodig (zoals linksboven op de foto zijn steeds twee Led's gekoppeld) dus enkel twee draden komen aan de uitgang, en wat zijn de kleuren dan van zo"n weerstand.
PS: een gelijkrichter heb ik reeds.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
Re: Zugzielanzeiger (trein richtingsbord??)
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2014, 19:27:24 pm »
Op welke spanning wil je die laten werken?
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2014, 20:16:29 pm »
Titan transformator uitgang 16V
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2014, 20:18:52 pm »
Bij ons heet dat een aankondigingsbord denk ik.
Het zou wel eens leuk zijn moet één of andere (kleinserie) fabrikant dat voor België maken. Je hebt er in alle tijdperken...
Offline Frank_N
  • Voornaam: Frank
« Reactie #4 Gepost op: 15 april 2014, 20:41:36 pm »
http://led.linear1.org/1led.wiz
16V.....3V......20 mA....
Kom zo op 680 Ohm, 0,5 Watt. Blauw, Grijs, Bruin ;)
Groet van Frank:
N-spoor fictieve museumlijn, kopstation, locdepot, goederen, Epoche I t/m IV  Analoog.
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 15 april 2014, 20:57:01 pm »
2 borden... een beetje verwarrend dus.
Serie (20mA > 6V > 500 ohm) of parallel (40mA > 3V > 225 ohm) kan je niet opmaken uit de tekst. Kan dus best zijn dat het met 680ohm iets te zwak oplicht want ook de gelijkrichter snoept wat spanning.
Offline Frank_N
  • Voornaam: Frank
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2014, 22:03:51 pm »
Inderdaad, Dirk.
16 V wisselspanning is na een bruggelijkrichter 22,6 V=. Zo kom je dan op een weerstand van 1kOhm 1 Watt. Voor 1 (een) led.
Groet van Frank:
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #7 Gepost op: 16 april 2014, 07:32:01 am »
1 Watt ? Waarom zo sterk? P=UI - 18x0.02 = 360mW
20mA zal trouwens (te) veel licht geven.
Mijn idee: ga voor 10mA of minder, en dan kom je op R=U/I = 18/0.01 = 1800Ohm/250mW (bruin-grijs-rood)
Of hang er sowieso een weerstand van 1K aan (bruin-zwart-rood) en voeg er nog aan toe "naar smaak" ...
Offline Dreha
  • Voornaam: Harald
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2014, 08:50:12 am »
20mA lijkt mee ook te veel. Zelfs 10mA is nog aan de hoge kant.
Misschien is het een idee om in serie met een vaste weerstand ook een potentiometer te plaatsen.
Zo kan men de intensiteit eenvoudig testen en nadien vervangen door één vaste weerstand.
Die 16V AC is na gelijkrichting 16V-1,2V(2 diodes) = 14,8V enkel als men een afvlakcondensator plaats zal deze spanning toenemen.
Maar hier is die overbodig, tenzij je die voeding ook nog voor een ander toestel wens te gebruiken.
Let wel dat de spanning in weinig belaste toestand hoger kan (zal) zijn.
Dus als de leds in serie vermoedelijk wel want leds in parallel plaatsen is niet zo een goed idee.
R = (14,8V - 6V)/0,01A = 880Ohm dat wordt 1kOhm en om te regelen een potentiometer van ook nog eens 1k of 4k7 is toch maar om te testen.
Vermogen van de weerstand P= I².R = ,01² * 880Ohm = 88mW.
Harald
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #9 Gepost op: 16 april 2014, 13:02:25 pm »
ik gebruik voor de meeste types LED ook 1800 Ohm weerstandjes  op 16V wisselspanning met een gelijkrichtertje.  Net goed , maar dat is heel subjectief.
En dan heb je in principe zelfs genoeg aan een 250 mW  versie.
kleurcode :
bij weerstanden met 3 significante markers : bruin - grijs - rood       ( 1 - 8 -  2 nullen)      +  de tolerantiemarker
bij weerstanden met 4 significante markers : bruin - grijs - zwart - bruin    (1 - 8 - 0 - 1 nul)       +  de tolerantiemarker
http://www.chipkin.com/resistor-color-codes/
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #10 Gepost op: 17 april 2014, 13:45:17 pm »
Wat een uitleg allemaal, waar ik eigenlijk weinig van snap.
Kwestie van elektronika ben ik een volslagen leek
Nog even in het kort.
Van beide Led's zijn de twee anodes?? aan elkaar verbonden, en hetzelfde met de kathodes.
Onderaan de mast heb ik dus twee draden een - en een plus.
Aan een van de draden komt dus een diode (slim van me hé) Of zou ik beter een gelijkrichter nemen.
Aan de andere komt dus een weerstand. Hiervan wil ik dus weten welke??
Nog ter info: ik heb twee van die masten (een voor elk perron)
Of de firma nog bestaat weet ik helaas niet, maar het staat me voor dat het voor een Belgische versie niet al te moeilijk moet zijn voor zoiets te maken, gezien de goede knutselaars en elektronika specialisten hier op het forum
Offline TBCédric
  • Beetje bij beetje leren wij bij
  • Voornaam: cedric
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2014, 16:16:16 pm »
Die vraag had ik al eens gesteld. Ze waren er mee bezig, maar hoe het nu staat weet ik niet.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,18459.0.html
Edit: de belgische versie.
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #12 Gepost op: 17 april 2014, 16:25:50 pm »
ok, nu kom je met bruikbare info.
De LEDs staan dus in parallel geschakeld.
Als je ze elk 10 mA wil geven, dan moet je dus in totaal 20 mA doorgeven.
Gelijkrichten met 1 diode = 0,7v spanningsval.
Dus bij 16V AC met 1 diode als gelijkrichter ga je ongeveer  een 1 KOhm weerstand nodig hebben voor de 2  in parallel.
