Frans diorama (Spoor 0e)
Gestart door Cord, 23 maart 2014, 20:12:41 PM
Het is een plezier om dit te volgen, Wim  8)
Cord
#78
Heren, dank voor alle mooie woorden.
Al speurend over het internet doe ik nog wel eens wat inspiratie op en daar zijn echt hele mooie voorbeelden bij. Als ik alle 1:35 oorlogsdiorama's even links laat liggen, dan bouwen veel bouwers in een veel grotere schaal en meestal is dat 1:12 of soms in 1:24. Voor mij is dat natuurlijk veel en veel te groot.
Een voorbeeld van een prachtig uitgevoerd diorama, maar wel in een veel grotere schaal.
Even terug naar mijn werkelijkheid: ik ben bezig geweest een schildersezel in elkaar te fröbelen. Op zolder heb ik precies zo'n ezel van mijn vader staan dus had ik een mooi voorbeeld. Hij staat nu te drogen en als-ie klaar is dan geef ik wel een update.
Wel geinig al die losse Franse huizen, maar op een gegeven moment moeten ze ook op een soort van grondplaat worden gezet. Ik ben dus bezig geweest met het leggen van wat rails. Het zijn oude Fleischmann-rails met een hoog rail-profiel. En en gezien de schaalverhouding komt dat mooier uit dat al dat moderne spul.
Tsja, nu denken jullie vast: "Wat is die sukkel nou weer aan het doen; dat blauwe plaat hoort toch onder de rails om het geluid te isoleren?" Een beetje geluid deert me niet, maar dat blauwe plaat is wèl precies even dik als de hoogte van de spoorbielzen. Over dat blauwe plaat komt dan weer een dunne laag styreenplaat dat precies zo dik is als de railstaven hoog zijn. Op die manier denk ik een trambaantje te krijgen dat netjes is weggewerkt in het wegdek.  8)
Vandaag of morgen ga ik eens een stukje wegdek uitproberen. Ik denk dat het voornamelijk asfalt wordt met veel reparatieplekken en hier en daar wat weggesleten stukken waar de kinderkopjes tevoorschijn komen.
En nu ik toch zit na te denken over dat wegdek: zou je daar een magneetstrip in kunnen wegwerken zodat daar 1:48-autootjes overheen zou kunnen rijden?  ::)
Groet, Wim Corduwener
Citaat van: Cord op 22 mei 2018, 14:20:28 PM
In die schaal zou ik voor een RC-model gaan  ::)  ;)
Cord
Citaat van: Gerolf op 23 mei 2018, 08:46:11 AM
Het was slechts een bedenksel en ik vroeg me af of zoiets al eens is uitgeprobeerd: Faller Car System in een grotere schaal. Dit diorama meet slechts 73,5 X 37 cm en dan ben je snel uitgereden met je RC-autootje.  :o
Het dak staat inmiddels in de verf en de glaszetter moet natuurlijk nog wel langskomen.
Om het een beetje realistisch te houden denk ik dat ik deze bovenste glaspartij wel wat ga vervuilen. Ik denk niet dat een glazenwasser zijn leven waagt om deze ruiten schoon te houden. En inderdaad; eigenlijk zou hier draadglas in moeten komen... maar dan zie je niks meer.
Ook de schildersezel staat in de verf. Aan de ezel ontbreekt nog een verschuifbaar nokje om het schilderij in vast te klemmen. Maar dat doe ik pas als ik zeker weet welk schilderij er op de ezel komt te staan.
Het zijaanzicht. Met het vastzetten van de zijmuur wacht ik nog even.
Ik ben vast een beetje begonnen om die tafel te vullen met wat verfspullen.
Tot zover even.
Pierre
Groet Pierre.
Dit is opnieuw genieten  8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Cord
Heren, dank voor de complimenten.
Kleine update
Het wordt langzamerhand tijd om een beetje te bekijken hoe of het verder moet met het pand rechts naast de slager. Want het is goed om een beetje aan planning te doen. Nog veel meer dan bij H0 is het passen, meten en worstelen met de beschikbare ruimte.
Aanvankelijk had ik bedacht dat er een schuine hoek in het pand naast de slager zou komen, maar zelfs met die schuine hoek zou het pand teveel ruimte innemen. Bovendien wilde ik boven de ingang een balcon maken. Het ziet er vast allemaal erg gezellig en Frans uit, maar het zou teveel ruimte innemen.
Dus heb ik inmiddels gekozen voor een pand met een rechte 90° hoek en een balcon en een winkelpui aan de voorzijde.
De eerste opzet het ik gemaakt uit een dikkere plaat styreen. De planken en het houtwerk heb ik er ingesneden en de houtnerven zijn gedaan met een staalborstel. Ik heb met opzet gekozen voor styreenplaat omdat dat niet zo kwetsbaar is als geëxpandeerd polystyreen. In een later stadium plak ik boven de winkelpui dan een dunne laag EPS (piepschuim) om de structuur van cement in de gevel te krijgen.
Door flinterdunne laagjes styreen over elkaar heen te plakken maak ik een soort van lijstwerk. Dat lijstwerk wil ik wat meer detailleren dan de winkelpui van de slager. Inderdaad lijkt het nu nog een beetje op een 1:12 schoorsteenmantel.
Deze kroonlijst moet een beetje verhullen dat het deel van de gevel boven de lijst wat dikker wordt omdat daar nog die laag geëxpandeerd polystyreen op wordt gelijmd.
Bij de vorige foto kwam ik niet zo mooi uit met de plaats van het balcon boven de winkelpui. Ik heb die lijst er dus weer afgehaald en het balcon geïntegreerd in een nieuwe lijst. Op deze manier wordt het volgens mij veel meer één geheel.
De verhouding (de regel van derden) komt nog goed als er een deel van de bovenkant wordt afgesneden. Bovenin natuurlijk nog een dakgoot die afwatert naar het stuk regenpijp dat tegen de zijgevel van de slagerij zit.
Een elegant stukje smeedijzer moet de schijn van ondersteuning geven.
Ik heb H0-raampjes gebruikt om de ramen van de winkelpui op te bouwen. Het laagje geëxpandeerd polystyreen zit inmiddels ook op de gevel.
Eigenlijk valt het nauwelijks op dat het bovenste deel van de gevel wat dikker is. Voordat ik aan het hekwerk kan beginnen moeten eerst de balcondeuren er in met de luiken.
. Tussendoor heb ik nog even een fatsoenlijke afvoer gemaakt voor de afvoer van het hemelwater. De buren kunnen bovenin de pijp een aansluiting maken.
Dit wordt denk ik zo'n beetje het uiteindelijke plaatje, met hier en daar nog een aanpassing. De uitvoering van het dak daar moet ik nog even over nadenken. Maar ikzelf zit te denken aan iets met leistenen.
Enfin, tot zover even.
philippe_007
Wat een kunstenaar  8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Cord
Heren,
Hartelijk dank voor de mooie en vooral inspirerende complimenten.
Kleine update
Eigenlijk is het veel te warm op de zolder. Aan de andere kant droogt de verf nu wel lekker snel.
Heb even gezweet op het pand dat op de hoek komt. De winkelpui heb ik wat hoger gemaakt, waardoor de verhoudingen wat beter kloppen. Daardoor moest ik het lijstwerk natuurlijk ook wat aanpassen. Verder ben ik wat aan het experimenteren met wat loslatend cement waardoor de achterliggende stenen zichtbaar worden.
Het moge duidelijk zijn dat het rechterdeel van de gevel komt later haaks op de voorgevel te staan. Maar daar wacht ik nog even mee.
Na nog een laag verf heeft het cement z'n uiteindelijke kleur gekregen. De winkelpui is nog nat van de donkere wetwash. Als dat helemaal droog is gaat er nog een aantal lagen drybrush overheen -van donker naar licht- zodat de kleur een beetje meer Grieks-blauw wordt.
In de zijgevel komt nog een deur met bovenlicht.
Aanvankelijk wilde ik in dit pand een Café -Tabac maken, maar de uitvoerbaarheid wordt nogal bewerkelijk. Omdat ik geen 3D-printer heb zou ik bijvoorbeeld flessen en wijnglazen zelf moeten maken en daar gaat nogal wat tijd inzitten. Kopen kan natuurlijk ook, maar dat duurt weken voordat ik spul in huis heb.
Dus heb ik gekozen voor een épicerie; een soort van kruidenier waarin ik meer variatie kan brengen: kistjes met groente en fruit en meer zooi dat zoal wordt verkocht in zo'n detailhandel.
Inmiddels heb ik dus ook al vast wat verkoopbare inventaris verzameld.
Waar zouden we zijn zonder een beetje behoorlijke laserprinter.  :)
Cord
#89
Het is eigenlijk tè warm; de verf droogt al op m'n penseel.  :o
Maar ja dit hekje moest nog even in de verf. Die plantenbak maskeert de onvolkomenheden in het smeedijzer. De pui moet nog een laagje verf als het minder warm is.
Tegen de zijmuur had ik een poort bedacht. Die poort komt vrijwel tegen de achterkant van dit diorama te staan. Erg veel ruimte achter die poort is er niet, dus verwacht geen doorkijkje op een pittoresk straatje dat langzaam omhoog meandert. Het wordt een poort met twee gesloten deuren en de wereld houdt hier dus op.
Alweer een hele tijd terug heb ik al eens geprobeerd een poort te maken van losse baksteentjes, gesneden uit styreen (piepschuim). Ontzettend veel snij- en plakwerk met maar een matig resultaat.
Deze poort gaan we anders aanpakken.
Met uitelkaar gevallen penselen van de Action heb ik een paar mallen gemaakt: eentje voor de grotere brokken en eentje voor de bakstenen om het zaakje op te vullen. Door al dat gestempel trekt het plaatje foamboard (pluimkarton) natuurlijk krom...
Dus heb ik er maar gelijk een achterkant tegenaan gezet. De voorkant heb ik volgesmeerd met verdunde houtlijm. Als die laag droog is krijg je een soort krokant beschermlaagje en tegelijkertijd lopen de voegen een beetje vol. De kopse kant van de stenen moet ik nog doortrekken.
Als het spul droog is dan krijgt deze muur een leuk cementkleurtje en dan ga ik helemaal los met steentjes schilderen.  :D
